Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 155 из 591
17712 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Александр Беспалько пишет:
Михаил, диск прямо на вал этого мотора цепляли? Если так, то потому он и накрылся. Точнее, накрылся подшипник. Он же не рассчитан на такие большие радиальные нагрузки. Сложного в разборке и замене подшипника ничего особенного нет.
Да диск на вал, я так и подумал что подшипник, но думаю ни потому что крутил, а Г/М уже щелкал до включения, да и когда мне его отдавали сказали что он стоял на руле и в одну сторону не работал, может до меня он уже был на грани, да и я не долго же крутил, хотя может вы и правы. там стопорное кольцо стоит, попробую сам разобрать, все равно типерь не работает, верней он крутит только быстро нагревается, а нагревается сам вал.
Александр а скажите вот там есть еще слив, так вот я этот слив чтоб не тянуть отдельный шланг, соединил со шлангом по которому масло возвращается в распред . это нормально ???
Миша так хотел,но у него трактор оказался без этой откручивающейся крышки
у меня и привод не для двух насосов, вообщем он не сквозной, у тебя если вынуть сам привод то будет видно что он сквозной и можно ставить насосы с обоих сторон , а у меня как всегда через Ж.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Миша Чапаевский пишет:
Не, Михаил, так нельзя. На диске будут очень большие радиальные нагрузки. Подшипник улетит снова и очень быстро.
Надо подшипниковый узел с валом для диска. А привод, можно и напрямую (в смысле 1:1) но через муфту, например, эластичную. Хоть самодельную.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Миша и Викторович огромное спасибо за информацию! Это вообще класно если можно так сделать.У меня стоит CBN-E314L .Навеску буду переделывать и систему отделять.Первых два года ездил на моторном "Мобил" в коробке даже чуть больше навеска работала чуть хуже чем на заводском масле, а потом думаю помните делал коробку и залил пополам моторное "ХАДО" и SAE85,На фрезе хватало скорости,а для плуга мало поэтому и решил переделывать систему.Так что ребята я вам еще надоем.Завтра буду заказывать цилиндр пока все-таки возьму Р-80,а вот НШ теперь не знаю брать или нет? Если хватает одного то зачем мне тогда второй? Да и если ставить сдругой стороны то наверно надо заводской НШ не подойдет или я не прав? Пожалуйста поправте!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sasha_DF пишет:
Даже если нет то все равно хотелось бы увидеть как крепится насос что идет на фронтал и другое оборудование если конечно крепление не в блоке.
Вот фото насосов,левый крутит всю гидравлику,правый крутит руль.Левый 310,правый 306 и в принципе все устраивает.По идеи 306 станет и у тебя с правой стороны,но это надо откручивать и смотреть.Цена заводского около 4500 руб.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сегодня заканчивал обувную мастерскую для шурина(летом не когда было,по холоду интересней laugh ).Хорошо выручает подъемник.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
понял, спасибо thank_you надо еще попробовать сделать его, а то может и выбросить придется, сегодня примерял мост жигулевский, я его обрезал. одну сторону, вот там получается 1*2.
Сегодня заканчивал обувную мастерскую для шурина(летом не когда было,по холоду интересней ).Хорошо выручает подъемник.
мастерская получилась на славу good да такой подъёмник вещь, good если еще покругу сделать поручни что б не упасть то вообще было бы класс. Виктрыч а когда ты находишься наверху - стрела не шатается???
06.01.2014 - 13:50
: 616
Sasha_DF пишет:
Спасибо Викторович за фото!Значит с НШ подожду, а поручни надо съемные. Миша правильно говорит.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Олег Викторович, как всегда Класс! good
Только вот сколько обуви Вашему шурину надо будет отремонтировать, чтоб отбить такую мастерскую? huh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sasha_DF пишет:
Сделаю обязательно.
Нет не шатается,для этого я переделал крепление ГЦ к стреле,поднял выше.
Руслан Крымский пишет:
Дело в том,что шурин не только обувь ремонтирует,но еще и шьет ее,а так же портфели,саквояжи и многое другое(так на вскидку сфоткал,что рядом стояло)
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Мастер!!! Супер! good
06.01.2014 - 13:50
: 616
Sasha_DF пишет:
Сделаю обязательно.
Да красиво! Только далеко.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
нифига сибе, слов нет good good good и чё это в ручную всё ??? или нет???
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Да Миш,все в ручную,если не считать швейную машинку ,ручной пресс,точило,дрель.Даже рисунок на коже сам делает,красит и т.д.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
сума сойти good снимаю шляпу перед шуряком твоим thank_you золотые руки, у вас похоже это симейное, ( я про золотые руки) good dri
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
сума сойти снимаю шляпу перед шуряком твоим
Я ему передам yes3 ,спасибо thank_you
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Слов нет-одни эмоции good
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7210
Олег Хоменко, хочу к Вам обратиться: У Вас фронтальник спереди крепится как-то? У меня на МТЗ 320 заводское крепление идет только по раме трактора и на задний мост. Но он так качается, и решил усилить на перед его еще.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Заказал сегодня Р80 и цилиндр, а насос 6 ой посмотрел 100 дол.Болгарский распред, устанавливают на одну секцию плавающее 200 евро, пока для меня это слишком дорого.
06.01.2014 - 13:50
: 616
fishawn пишет:
Сделай пожалуйста фото с разных сторон.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sasha_DF пишет:
Тут у меня есть из старых запасов
06.01.2014 - 13:50
: 616
Спасибо! Вот сегодня прислали.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sasha_DF пишет:
Надеюсь распред,без гидрозамков.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Sasha_DF пишет:
А как это замки? Викторович покажи и расскажи еще рас про навеску.Крышка у тебя обрезаная или как?
06.01.2014 - 13:50
: 616
Плохо к распреду нет рычагов и говорят что их нет в продаже.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sasha_DF пишет:
А как это замки?
Ну раз не знаешь,что это,то и хорошо,тебе они не нужны,зато хоть плавно сможешь на распреде работать.
Sasha_DF пишет:
Ну вроде на ветке договорились,что не будем отсылать форумчан искать по теме,так,что буду повторяться.Смотри Саш
06.01.2014 - 13:50
: 616
Квадраты по краям это чтобы крышку поднять.Ну а сама крышка обрезаная или она такая есть? Я просто туда не лазил еще и цилиндр он в швелере? И что с боку за ухи? или это просто масса? На верхним рисунке по-моему просто пластины приварены? А сам цилиндр мертво стоит? если нет то за счет чего он шевелится? Возможно его надо ставить чуть под углом?
12.12.2011 - 06:49
: 7210
Мужички, у меня вопрос немного не по теме, сильно не ругайтесь: с одним трактором вроде освоились, но на прошедшем сенокосе как-то на одном не удобно, допустим грузить сено фронталом, потому что кучек много, постоянно приходится отцеплять-прицеплять, от кучи до кучи. К тому же сенокос у нас начинается с начала июня и заканчивается в начале августа аж (все зависит от погоды). Трава уже вовсе не трава в конце июля-начале августа (сгорает от жары из года в год). Хочу второй купить б\у отечественный (т25 или т40). Какие мысли? Стоит ли?
12.12.2011 - 06:49
: 7210
Олегу Хоменко спасибо за фото крепления фронтала.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
fishawn пишет:
Какие мысли?
может пресс лучше?
12.12.2011 - 06:49
: 7210
Яуген пишет:
может пресс лучше?
Да пресс если брать, то новый или импортный. Знакомый взял киргиза, прое****ся с ним весь сезон, половину поменял на нем, накосил за все лето и спрессовал 300 тюков. Глядя на него, я бы сено докупал потом....а он хоз-во все просто убрал, на колым теперь оставит пресс laugh
