Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 120 из 591
17712 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Александр DF 304 пишет:
Михаил, спасибо тебе огромное!!!
да незачто , по ходу поиска и свои фотки нашол как начинал с кабиной и все остальное. даже интересно было свои посты посмотреть. laugh
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Vladimir R пишет:
А старый, изношенный? Нет фотографии? Посмотреть бы, что там такое за износ...
Привет. Вот фото моего изношенного вала.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
ВладимирНК пишет:
Да мужики я именно о этом факте и имел ввиду. Фоток старого вала не было. А шарики вырабатывают именно посадочные места вала и вал проскальзывает в шариках со громким стуком. А наварить в месте выработки и обработать либо на станке либо болгаркой.
Владимир, и тебе спасибо за подсказку.
У меня теперь возник еще вопрос: А как поставить кардан вместе с валом на место? Когда я пробую ставить на место, кардан не влезает примерно 2мм.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Мужики, а, мужики?
Помните я вам обещал поиск неисправностей и всё такое?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
redaktor пишет:
думаю многие помнят
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
redaktor пишет:
Мужики, а, мужики?
Да не плохо бы!
Заодно кто-нибудь, ответьте, пожалуйста, на вопрос: как правильно называется этот вал ( с которым у меня проблемы)? Я хочу его заказать, только пока не знаю где...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
где я лапки сцепления и стартер брал, там на складе у них чё только нет, может и вал есть, как найду - скину ссылку.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
redaktor пишет:
Не верьте ему, он дразнит laugh
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Сантяй пишет:
redaktor пишет:
Да вот нефига.
Раздел вопросов будет уже на неделе, развивать его будем постепенно.
Так что предыдущие части ДФ будем рвать на и сортировать. Скорее всего, с помощью пользователей.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Миша Чапаевский пишет:
ОК. буду ждать ссылку.
Миш, а как он (вал) правильно называется?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
redaktor пишет:
Мужики, а, мужики?
Еще бы не мешало номера страниц сделать и сверху тоже. Спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Виктор Степаньков пишет:
Рвать то зачем? Аккуратно резать. super
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
redaktor пишет:
Мужики, а, мужики?
Висит задача, будет сделано чуть позже.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
я не знаю , возможно ВАЛ Привода ПВМ, это Захарыч только может правильно сказать подожди его.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Правильно ли я понимаю, что этот конец вала входит в раздаточную коробку?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
т.е по краю резины передняя и задняя стояли в одну линию
Понял,спасибо.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Vladimir R пишет:
Этот конец вала соединяется с передним карданом при помощи этих шариков. И спереди кардан соединяется такими же шариками.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Да не за что.
А как снялся? Если не влезет при сборке, придется открутить переднюю опору крепления ПВМ и чуть сдвинуть мост вперед.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
ВладимирНК пишет:
А как снялся?
Снимал вместе с раздаткой переднего моста вместе с карданом, а собирать стал, раздатку уже прикрутил, и поэтому кардан не помещается примерно на 2 мм. Я наверно, скорей всего, срежу кардан на 3 мм, где шлицы.
ВладимирНК пишет:
А вот откручивать переднюю опору крепления ПВМ что-то мне лень...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Вы его наваривали?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
ВладимирНК пишет:
Вы его наваривали?
Еще нет, это я просто пробовал на место поставить. А обрезать хочу кардан, длинный который.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Все, теперь наварил, правда, не очень качественно получилось, но, надеюсь работать будет. И еще мне пришлось укоротить этот вал примерно на 1,5мм и кардан на 2 мм, и теперь у меня кардан получилось поставить на место.
А еще у меня такое мнение, что на кардане эти шарики очень ненадежные, могли бы что-нибудь и понадежней сделать. ИМХО. ( Когда я писал свое мнение по поводу шариков, у меня ребенок чихнул))
Фото наваренного вала:
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да нормально ты все наварил, и все держать будет , куда она денется, я когда делал шлицы на рулевой вал что в дозатор входит, то я остужал в масле. ну вроде как закаливал.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
fishawn пишет:
опускаю на высоту не выше 15 см от земли.....и то страшно!
Яуген пишет:
резина тоже даёт достаточный плюс и про колею не забываем всё это устойчивасть , в перед сильно не упадёш , а вот на узкой резине и зауженной колее, запросто
Вот как раз щебенку развозил и планировал товарищю,можно посмотреть как трактор себя ведет
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
И работа планировщика,правда в данной ситуации уже ковшом хорошо выровнял,но принцип понятен
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Шлицы например, и снимать было бы удобнее - втулку сдвинул и все.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7209
Олег, хорошая работа) такое ощущение, что трактор практически не чувствует ничего. Мне надо колею уширить. Плохо видно: ширина ковш асовпадает по ширине колес? У знакомого на т40 ковш см по 30 с каждой стороны меньше ширины колее. Хочу свои уширить, но вот думаю: при чистке снега никак не повлияет это? колеса то будут по снегу идти dntknw
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
На фотонах примерно такой принцип реализован. Когда по гарантии меняли сальник на хвостовике ПВМ; вынул шпонку, отодвинул, снял кардан
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ViktorKlyshin пишет:
вынул шпонку,
Вы хотели сказать- штифт.?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
вынул шпонку,
возможно huh
под цифрами 1.6-1.7
