Обсуждаем DF 304. Страница 14 из 17
498 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sergei1971 пишет:
Завтра буду искать механический датчик давления. но боюсь что причина не в нём.
Вот когда мех.датчиком замер сделаете ,тогда и поговорим.
: с. Матвеевка,Целинный район, Курганской области
04.11.2014 - 19:37
: 62
Sergei1971 пишет:
спасибо Викторович что откликнулись завтра постараюсь решить вопрос с датчиком
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Я просто уверен,что все дело в датчике родном.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Sergei1971 пишет:
Камазовский шланг (он вроде стандартный), помойму на 12 подходит точно, ну и манометр по вкусу.
04.11.2014 - 19:37
: 62
Мужики, спасибо, что откликнулись. Сегодня купил датчик и трубку на конце шланг белоруссовские 879 рублей. Поставил рядом с родчим, всё работает на холодную на малых 4, на горячую на малых 1 на оборотах 4.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sergei1971 пишет:
Ну и хорошо good
04.11.2014 - 19:37
: 62
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sergei1971 пишет:
www.youtube.com/watch?v=DPcEtKovThw
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Sergei1971 пишет:
good А у нас в Сибири (Хакасия) за последних 15 лет и не припомню необходимости снег трактором двигать. Что с природой делается? dntknw
04.11.2014 - 19:37
: 62
мужики всем привет вот моё новое окно краска правда не совсем та что нужно буду в городе постараюсь найти нужную перекрашу
04.11.2014 - 19:37
: 62
фото 2 извиняюсь почему то боком
04.11.2014 - 19:37
: 62
фото 3
04.11.2014 - 19:37
: 62
фото 4
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Sergei1971 пишет:
фото 4
super
04.11.2014 - 19:37
: 62
thank_you
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Всем привет. Sergei1971, хочу спросить: у тебя отвал от родного распределителя работает или ты ставил другой распред? А то у меня с родным вообще оооочень медленно работает. https://www.youtube.com/watch?v=bQlDo9EEjmY Вообще с гидравликой у меня какие-то заморочки.
04.11.2014 - 19:37
: 62
Александр DF 304 пишет:
Александр приветствую .Отвечаю на твой вопрос.Распределитель стоит родной ,поднимает отвал довольно резво, вначале поднимал медленно особенно зимой в холод, потом я удлинил рычажки управления сантиметров на 7-8 и всё стало работать быстрее ,видео смогу сделать только через пару дней. Саня ,я смотрю у тебя на видео ,стрелы работают медленно, а ковш та ,довольно резво поднимается .Наверное это зависит от объёма цилиндров . В два цилиндра больше масла нужно перекачать чем в один. А ещё ,у меня было такое,на заднем ковше ,стоит цилиндр с жатки, в нём входные отверстия были 2мм, работал очень медленно ,я рассверлил их на 6мм, стал бегать как молодой.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Сергей, это я все понял, только не совсем... Причем здесь удлиненные рычаги? Как от их длины зависит скорость работы? По объему цилиндров тоже понятно, но, может на видео видно, что когда я газую даже скорость не увеличивается. Почему так? Клапан я пробовал крутить в распреде, не реагирует, как будто в нем (в распреде) отверстие маленькое, как ты пишешь про цилиндр, только не знаю где. Может, конечно, я и не прав)
Может, еще кто что посоветует? подскажет?
04.11.2014 - 19:37
: 62
Объяснить могу по деревенски.Когда нажимаешь на рычаг ,открывается отверстие для прохода масла, а так как рычаг короткий не хватает усилия чтобы отверстие открылось полностью.Попробуй надень на рычаг не большую трубку и нажми может быть поможет. В моём случае совсем по другому стало работать,намного быстрее. И усилие прикладывать нужно меньше.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Sergei1971 пишет:
Спасибо. Буду пробовать.
04.11.2014 - 19:37
: 62
Александр, приветствую! Хочу спросить: "Как обстоят дела с подъёмом стрелы погрузчика, нашёл проблему или ещё нет?" И вот здесь мое небольшое видео.
http://www.youtube.com/watch?v=Ur3Iu2cKXj0
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Sergei1971 пишет:
Сергей, привет! У тебя все здорово! Молодчина! super
А я с гидравликой помудрил, в распреде, где регулируется клапан давления, просверлил отверстие побольше. Сейчас немного повеселей поднимает, но по сравнению с твоим все равно медленно. А на счет рычажков на распреде я посмотрел, у меня удлиняй - не удлиняй толку не будет, т.к. они у меня до конца включают.
Спасибо за видео ответ.
23.04.2014 - 17:36
: 37
здравствуйте форумчане ! подскажите номер сальника переднего моста , там где уплотнитель из валенка стоит ?
23.04.2014 - 17:36
: 37
и ещё вопрос , масло меняется в переднем мосту как ? сливать с моста и бортовых , а заливать только в мост ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
виктор979 пишет:
Все верно yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
виктор979 пишет:
Вот этот http://запчасти.минитрактор.рф/shop/standartnyie-izdeliya/сальники/salnik-507212/ 50х72х12 мм
23.04.2014 - 17:36
: 37
сальники у 244 и 304 одинаковые ? и может подскажите где взять пыльник войлочный ?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
виктор979 пишет:
Я заместо этого войлока поставил такую втулочку из капролона.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
виктор979 пишет:
С валенка.
23.04.2014 - 17:36
: 37
всем спасибо за ответы !
