Обсуждаем DF 304. Страница 10 из 17
498 сообщений
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
А.Алексей пишет:
Здравствуйте, купил себе трактор Чери 244 и что-то мне кажется, что он подозрительно похож на ДФ-304. В связи с этим прошу автора темы ответить на несколько вопросов по навесному:
У вас плуг 2Х25 или 2Х30?
На вашем тракторе установлены балласты?
Хватает - ли массы трактора для работы с плугом? Есть пробуксовка?
Заранее спасибо.
Привет. Плуг у меня 2*25, Спереди балласты стоят 6 штук по 20 кг. (вроде). По сырой земле пробуксовки есть, а если очень сыро, то можно и утонуть. А в остальном вроде хватает массы, но иногда хотелось бы, чтобы был потяжелей. Пашу на 4 пониженной.
23.04.2014 - 17:36
: 37
здравствуйте ! принимайте в ряды 304 .вопрос ,сколько залить масла в редуктор фрезы 1gn-160 ?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
виктор979 пишет:
До середины верхнего вала, в литрах не замерял.
23.04.2014 - 17:36
: 37
здравствуйте ! подскажите как должен крепиться аккумулятор ? а то у меня просто стоит ничем не закреплён .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
виктор979 пишет:
Пластина и два крючка, просто и сердито. Я под аккумулятор резину подложил толстую и сверху под пластину резину, что бы не терло.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
виктор979 пишет:
Можно так
23.04.2014 - 17:36
: 37
спасибо за ответы ! ещё вопрос , после заводки двигатель прогревается вместе с верхним бачком радиатора , это нормально ? температура выше 50 градусов не поднимается .
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
виктор979 пишет:
Похоже термостат дырявый. Нижний бачек греется?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
виктор979 пишет:
Вопрос уже избит, вот ссылка решения
https://fermer.ru/forum/archived/182727?page=68#comment-1074537836
23.04.2014 - 17:36
: 37
ещё подскажите чем смазать пальцы на погрузчике ? стандартный шприц не подходит по наружному размеру .
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
виктор979 пишет:
наверное вывернуть масленку и в магазине инструмент подобрать головку ...
а смазывать можно литолом
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
отмечусь
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Ребята а в коробку кто какое масло льет???
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
Карсар78 пишет:
Не было - бы проблем, если - бы у ДФ забор масла для гидросистемы не был - бы из коробки. В свой трактор собираюсь залить Лукойл Версо или его аналоги, это масло специально для тракторных коробок передач, совмещенных с гидросистемами. А вообще - то этот вопрос на форуме обсуждался неоднократно и единого мнения на этот счет нет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Карсар78 пишет:
Хотел посоветовать вот это http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW/which-oil.aspx Но Донфенгов там не нашол. Может Производитель ваших тракторов по другому называется?
ПС. Если Мобил не нравится (не самый дешовый), можно подобрать аналог рекомендованого.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Спасибо
23.04.2014 - 17:36
: 37
здравствуйте ! скажите на 304 такая же проблема с лапками сцепления как на 244 ? или у нас другое сцепление.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
виктор979 пишет:
У Вас однодисковое или двухдисковое сцепление? Если однодисковое то проблема та же. Просто нужно отрегулировать ограничительный болт педали сцепления и проблема устранится.
23.04.2014 - 17:36
: 37
написано , что двухдисковое .
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
виктор979 пишет:
тогда не стоит переживать! на двух... лапки усиленные идут, литые, а на одно.. "штамп из пластины"
23.04.2014 - 17:36
: 37
скажите ещё , на 304 подходит термостат от ваз 2110 , как на 244 ? или на какой можно поменять ?
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
виктор979 пишет:
Подходит от Рено Логан.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
виктор979 пишет:
У меня тоже было написано что двухдисковое, а на самом деле одно.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
ДФ выпускает две модели 304 тракторов -
- на базе 244 модели (Колёсный трактор марки DONGFENG модели DF-304A, 4WD, 3-цилиндровый дизельный двигатель 30 л.с., металлический капот обтекаемого вида, однодисковая фрикционная муфта сцепления, отдельные приборы, механическое рулевое управление, сиденье высокого качества, двухскоростной ВОМ:540 /730 об/мин, коробка передач: (4+1)×2, шины 9.5-24/6.00-16.)
- непосредственно 304 (Колёсный трактор марки DONGFENG модели DF-304, 4WD, 3-цилиндровый дизельный двигатель 30 л.с., металлический капот обтекаемого вида, муфта сцепления двойного действия, отдельные приборы, гидровлическое рулевое управление, сиденье высокого качества, двухскоростной ВОМ:540 /1000 об/мин, коробка передач: (4+1)×2, шины 11.2-24/6.50-16.)
разница в стоимости почти 1000$ в китае... разницу в росии вы найдете только купив трактор )))
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Дмитрий а возможно ли на ДФ244 поставить двух дисковое сцепление( как опцию чтоли) Ведь у Олега Викторовича на его Ярде стоит двухдисковое.
23.04.2014 - 17:36
: 37
так какой всёж термостат поставить ? запоял на родном дыру ,помогло ненадолго , раньше сразу нагревался верхнии патрубок ,сейчас минут через 15 .верхнии бачёк у радиатора горячий нижний холодный .
18.10.2011 - 14:37
: 3541
виктор979 пишет:
нижний холодный
Циркуляции в радиаторе нет, значит нормально все. А верхний греется - так конвекцию еще никто не отменял.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Нефёд пишет:
Честно скажу таким вопросом не озадачивались, но думаю что будет весьма затратное мероприятие(судя по переделки безкабинного дф244 в кабинный и обратно), я думаю что данный вопрос нам поможет разрешить Александр Беспалько
08.12.2012 - 00:38
: 768
Дмитрий Хлопков пишет:
Спасибо Дмитрий. А у Александра Захаровича я спрашивал ,но он не ответил. Наверное не досуг. scratch_one-s_head
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Нефёд пишет:
Он наверное в море,урожай капусты и мидий собирает.А там связи НЕТ dntknw
