Обсуждаем DF 304. Страница 2 из 17
498 сообщений
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Radavan пишет:
Какой аналог масляного фильтра для автомобиля можно использовать на 304? или 244 и 304 в плане масляных фильтров одинаковы?
Посмотри в теме про DF 244, я вроде там где-то видел. Масляные фильтра на 244 и 304 скорей всего одинаковые, но точно не знаю, т.к. на своем еще ничего не менял. А у тебя, что 304? Ты на нем работал, как вообще он в работе? У меня что-то вроде много солярки жрет, хотя только снег чистил.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Приобрел кабину от Т16. Хочу примастрякать к своему трактору. Хочу теперь подбирать стекла, и как будет тепло, начну пытаться что-нибудь из нее сделать. Может, кто подскажет, переднее и заднее стекло от чего туда можно подобрать? Хочу, чтобы в итоге вышло примерно то, что на фото. Жду Ваших мнений, предложений и идей)))
Исходный материал:
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
хочу, чтобы получилось примерно вот так:
03.06.2012 - 22:38
: 129
Посмотри в теме про DF 244, я вроде там где-то видел. Масляные фильтра на 244 и 304 скорей всего одинаковые, но точно не знаю, т.к. на своем еще ничего не менял. А у тебя, что 304? Ты на нем работал, как вообще он в работе? У меня что-то вроде много солярки жрет, хотя только снег чистил.[/quote]
По солярке не скажу, не замерял. Сегодня надел на него фрезу 1,2метра, модель 1gn 120, и пошел в поле 10 га целины на 5см обрабатывать, заодно обкатку трактору делать и стерню разбивать. У меня до него был синтай 220, так вот ДФ304 в сравнение не идет - это уже трактор, а то так - велосипед, напрасная трата денег.
Фрезует хорошо, идет легко, не напрягаясь на 1-й, 2-й скоростях.
Очень подрадовал гидроусилитель руля - во многом проще стало жить :-)
Он у меня 3 дня, так что это в общем-то пока все, что могу сказать.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
03.06.2012 - 22:38
: 129
Обкатку прошли? Масла меняли?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Radavan пишет:
Обкатку не прошел... Масло не менял... Только снег около дома, да у соседей чистил.. А трактору уже год, в сельском хозяйстве пока не применял. Вот жду весну, пока у нас сугробы, только снег почистить..))
04.12.2009 - 19:04
: 5418
Александр DF 304 пишет:
Исходный материал:
Стекла лобовое каленку родное или триплекс заказать, все боковые монолитный поликарбонат, сами в размер вырежете под уплотнитель, поликарбонат можно чуть темноватый взять , отличный вид у кабины будет.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Melnikov Lexa пишет:
Исходный материал:
Спасибо за совет. буду пробовать. Что получится, покажу.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Всем привет! Я уже показывал, какую приобрел кабину от Т-16, хотел установить ее на мой DF 304, но сегодня решил переделать ее по-своему ( фото прилагается). Сразу хочу задать вопрос: "как закрепить кабину спереди снизу?" На фото отметил стрелкой, где нужно прикрепить. Буду очень благодарен за подробное фото. Заранее спасибо.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
вот еще другой ракурс
03.06.2012 - 22:38
: 129
значит так - масляный фильтр sct sm 114 (соответственно и 187) на 304 ДФ не подходят - малое посадочное отверстие. Пишу потому, что на 244 они подходят, по отзывам форумчан. Взял, попробовал - облом.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
вчера уделил время на продолжение кабины. Вот, что стало вырисовываться:
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
вот еще
25.03.2013 - 10:31
Александр, родная кабина закреплена болтами к полу, пластиковым крыльям и к распорке между крыльями.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
miwa60 пишет:
miwa60, а родная кабина на подушках или крепится жестко? А я вообще на правильном пути или нет?? dntknw
Может, кто подкажет, если что не правильно делаю, т.к. крепить там больше не к чему)) Да я ее еще делаю съёмной.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6325
"Александр DF 304" пишет:
Крепится жестко,просто под кабину проложенна резина,но это наверное,что бы щелей не было и не терлась о крылья.А крепится как уже писали ,к полу и крыльям.Завтра фотки специально сделаю.
03.06.2012 - 22:38
: 129
кто про что, а я про фильтры...
итак поделюсь - нашел аналог масляного фильтра на двигатель jx0811a - это SCT SM140. Правда он выше на 3см, но я думаю это не критично. Сегодня поменял масло, поставил его, полдня работал - вроде все в порядке.
осталось найти аналог гидравлическому фильтру JY0811A... так что, кто нашел решение - делитесь опытом!
Подскажите, как выставить верхнюю мертвую точку для регулировки клапанов?
там на маховике есть лючок, наверное по метке на маховике?
в инструкции не нашел цифры по зазорам на клпанах, кто знает, напишите пожалуйста.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
сегодня мастерил дверку, вот результат (муторно, конечно)):
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
yes2
08.12.2012 - 00:38
: 768
Александр посмотрите тему " Обсуждаем ДФ-244" там есть самодельная кабина Михаила Чапаевского .а также тему "Самодельные кабины "много Ваших вопросов снимется.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Нефёд пишет:
Спасибо, буду смотреть там.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Олег Викторович, уже несколько дней жду обещанные фото)))
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6325
Я думал,уже все и так ребята рассказали dntknw .Получается,как выше писали, пол крепится через косынку к отливам на кожухе сцепления,а к полу кабина.У меня фронтал мешает лучше снять,но как смог,но у меня и крылья другие.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Спасибо за фото. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать))))
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Radavan пишет:
У меня возник вопрос: если фреза 1,2 м., а колеса 1,65 (наружний размер) то не будет ли мять колесами обработанный участок? Может, фрезу стоит брать размером больше, чем наружний размер колес ( если, конечно ее потянет..). Т.К. у меня 1,67 наружний размер колес. Колеса я переставлял, поэтому у меня такая широкая колея. Если вопрос понятен, объясните мне плиз, может я в чем-то не прав...
03.06.2012 - 22:38
: 129
Radavan пишет:
Фреза бралась под другой трактор - синтай220, размер колеи 120см. А потом был куплен ДФ304, с раздвижной колеей до 140см (колея меряется по середине протектора колеса). Денег на другую фрезу нема, и времени тоже. Сначала колея ДФ была 120, так шел с завода, целину обрабатывал такой колеей, а сейчас обрабатываю пахоту с колеей 140 (у меня два участка для посадки, на одном уже отсадился, а второй еще подготавливаю, не хотел снова перекидывать колеса). Значит делал я так: первый проход сделан, фреза обрабатывает чуть шире чем расстояние между колес, а на второй я захожу скажем правой стороной в колею уже сделанную при первом проходе и практически перекрываю след, т.к. фреза по ширине берет до середины протектора колеса.
03.06.2012 - 22:38
: 129
Может будет интересно...
Ссылка на мой ДФ 304. Окучивание ~75 соток за 2 часа на 4-ой пониженной скорости.
http://www.youtube.com/watch?v=QTbPIZV3PVk&list=PLrBWxlr3le3UGXfAM66Ecmn...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6325
Radavan пишет:
в сельском хозяйстве не понимаю,но трактор идет и работает здорово good
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
"Radavan" пишет:
А почему на пониженой?
