Капельный полив и оборудование для него.. Страница 53 из 96
2864 сообщения
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Отстойник с аэрацией как то плохо совмещаются, или или
Однако отстойник можно заполнять и разбрызгивателями - главное увеличить площадь взаимодействия воды с воздухом.
Можно на дно отстойника тот же капельный шланг бросить, привязав к нему грузы, и продувать воздухом через него.
А вообще это та ситуация когда капельное теряет свои "плюсы".
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LZ33" пишет:
Но ведь сама суть отстойника, (в моем понимании), в том чтобы тяжелые фракции оседали на дно, в данной ситуации например бассейн, а если аэрация то еще надо какие то бактерии , которые будут жрать железо, и это уже не отстойник.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
Сначало надо железо, растворенное в воде, перевести в нерастворимую форму - доокислить. Для этого нужен кислород (входящий в состав воздуха) и время.
А дальше идет механическая фильтрация в фильтре, который входит в систему капельного орошения.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"LZ33" пишет:
__________________
Трудоемко очень.....
Я другую скважину пербурил, вода отличная, капельное за сезон вообще не засоряется.Может и Колдырю поискать воду?
А до этого да, как описал Колдырь, запах сероводородом, пленка, осадок. Через месяц ходил с гвоздем, дырки колол.... Жуть, короче))))
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"urri" пишет:
А в чем трудоемкость? shok
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"LZ33" пишет:
Емкость- отстойник нужна. Вода через распылитеь должна подаваться.
Общая стоимость системы увеличивается- так наверно правильнее надо было выразиться.( эт я про себя))))
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"urri" пишет:
"urri" пишет:
Однако бурение скважины дороже чем несколько "сеток" от душа ...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"LZ33" пишет:
Ну да... вы правы...
И еще несколько емкостей со всей фурнитурой где вода должна нагреться и отстояться. И простой дисковый , а тем более сетчатый забивается через 5 прокаченых кубов. Нужен серьезный фильтр с самоочищением.
Я с такой водой помучился, поверьте мне... И из ерика тоже качал. Вода непроточная. Пока холодная ничего. Как нагревается к середине июня, начинаются разводиться всякие дафнии и прочие водоросли, которые забивают входной фильтр за один полив... Меня спасла только скважина...
Добавлю. У меня стоит 5 кубовый насос., а фильтр поставил дисковый производительностью 20 кубов. После полива достаешь его- он как кокос. Разбирал его полностью и промывал с фери и щеткой всю ржавчину, по-другому никак. А дисков там- мама не горюй. А сейчас фильтр вообще выкинул, ставлю только когда удобрения закачиваю и то не всегда, потому что использую только водорастворимые
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"urri" пишет:
А кто говорил что это просто?
Иногда нет возможности найти другую воду - приходится "городить огород", да и капельным орошением способы полива не ограничиваются.
Другое дело что нужно ли столько железа растениям - но это уже тема другого топика.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Вот никак не могу понять почему ФПГ (песчано-гравийные фильтры) таких бешенных денег стоят ... scratch_one-s_head dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"LZ33" пишет:
laugh Причем продаются они еще без песка и гравия...
А меня бесят инжектора. Кусок пластмассы стоит 3 тысячи. Охренеть!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LZ33" пишет:
Метал дорогой однако.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"urri" пишет:
Изменилась ли как то производительность лент и какой диаметр трубы и фильтра у Вас?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
7000 уе тонна высококачественной нержавейки у посредников.
1000 уе тонна Ст. 45. у них же.
Однако снабжение сх - самый выгодный бизнес bang
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Slavik15" пишет:
Разводящая труба у меня 50мм. В теплице 40мм. А фильтр не помню))). Я взял кусок трубы под диаметр 50десятки , разогрел его паяльной лампой и вогнал в фильтр. Получилось очень дешево, ну может немного некрасиво..... У меня все соединения такие. Наварил тройники, уголки, сгоны и при помощи паяльной лампы собрал все.
А фильтр я поставил с самого новья, так что я не знаю, как меняется производительность. Надо манометры ставить перед и после фильтра, тогда все будет понятно. Чем меньше разница давлений, тем лучше. У меня их нет(((.
Знаю одно, фильтр забивается перед ним трубу срывает, а лента на половину накаченная.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"urri" пишет:
У меня фильтр 5 кубовый,труба 32, длинна лент 1700 метров, что бы нормально поливать половину перекрываю,по этому и спросил про фильтр и трубу. Хотелось бы поливать все сразу,если поменяю фильтр ,получится или нет?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Slavik15" пишет:
Пропускная способность трубы для такого количества лент недостаточна, надо минимум 50 мм.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Slavik15" пишет:
получится или нет?
А какая производительность насоса?
Какой водовылив одного метра ленты?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Slavik15" пишет:
И трубу и фильтр менять на большие. Расчитывать кубов на 10 ...
Труба 50 минимум.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Спасибо всем! Участок у дома не большой, поэтому поставлю отстойник, точнее он есть надо побольше. Скважина недалеко от дома, а вот глубина около 100 метров. Во всей деревне вода такая, и глубина тоже.
Скажите пожалуйста осадок железа отфильтруется?
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Кирилл БурсалА" пишет:
насос 6 кубов
лента не помню,тэйп через 15 капельницы
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"колдырь" пишет:
Фильтр 50 - 100 микрон, и с запасом по производительности раза в 2.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"cminimus" пишет:
"LZ33" пишет:
thank_you
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Slavik15"]У меня фильтр 5 кубовый,труба 32, длинна лент 1700 метров, что бы нормально поливать половину перекрываю,по этому и спросил про фильтр и трубу. Хотелось бы поливать все сразу,если поменяю фильтр ,получится или нет?
насос 6 кубов
лента не помню,тэйп
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Спасибо. Тогда оставлю как есть.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
laugh я тоже так думаю.
А как перекрываете? миникранами?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
я тоже так думаю
Маловата 32 труба для 6 кубов ...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Потому что жадный платит дважды , а дурак с ленивым всю жизнь
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ваш насос не выдаст больше 6 кубов, ему положенных. Думаю, что водовылив одного м Вашей ленты около 6 л/ч. Т.е., насос обеспечивает нормальную работу только 1000 м.
: кубов насос даст на перевалке , то есть без сопротивления на выходе , а так дай бог 500 метров капельки нормально запитать
Ну и обещанные фото . И усё Китай , но не увесь . Есть и тример и виброшлифовалка и ещё наверное много чего что не упомнил
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
И усё Китай
Ширпотреб Китай делать научился, а вот промышленное оборудование - весьма тяжело у него идет, требует высокой квалификации эксплуатирующего персонала.
