Капельный полив и оборудование для него.. Страница 51 из 96
2864 сообщения
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
А если линия будет положена капельницами вверх, то может не будет так забиваться, ну не хочется тратится на подводящую линию,тем более что капельная бу, и когда набью шишек на том что есть и пойму нужен ли мне такой полив, тогда вложусь по полной.По крайней мере бассейн можно использовать по назначению.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Alex 61"]А если линия будет положена капельницами вверх, то может не
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Кирилл БурсалА пишет:
Вообще, она с самого начала должна лежать капельницами вверх.
А как закрепить линию именно капельницами вверх ?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ы всё.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Alex 61" пишет:
Поверьте, стоит потратиться!
Ведь это такой кайф - беспроблемный полив!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
good К обычному поливу ещё ни кто не вернулся
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Спасибо всем за ответы.Если найду фитинги на пэ трубу 25мм буду поводящую линию делать из неё.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Alex 61" пишет:
Ну фитингам по большому счёту всё равно в какую трубу их прессуют , но я бы Вам рекомендовал трубу не меньше 32 мм , а лучше 40 мм
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Stebium1 пишет:
Дело в том что труба 25мм пэ у меня уже есть,могу проложить 2-3 ветки исходя из производительности насоса.Или чем меньше диаметр, тем хуже идёт запрессовка?А фитинги для капли у нас будет достать не просто, придётся использовать фитинги для пэ труб,т.е. тройники.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Alex 61" пишет:
Ну кривизна большая это одно , второе фитинг входит внутрь трубы и ворует часть сечения , чем меньше диаметр тем пропорционально больше крадёт . Ну и при меньшем диаметре больше скорость потока больше турбулентное сопротивление у стенок
"Alex 61" пишет:
Лучше один раз напрячься и купить миникраны .
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Правильно, я в 32 пропиленовую еле загонял (с резинками).
Украина.
: Днепропетровская обл.
25.02.2012 - 20:11
: 54
А фитинг с впаянным уплотнением? Мне в магазинах говорят , мол, не бери его, нужно забивать молотком в магистралку. А я всю жизнь только и имел с ними дело на 9-ти миллиметровой ленте, там только такие, отверстие подогреваешь феном , надавил - и он на месте. А чем 16-ти миллиметровые отличаются?Кто их эксплуатировал?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"mallx" пишет:
Да такая же бодяга, бери.
Украина.
25.02.2012 - 20:11
: 54
cminimus пишет:
"mallx" пишет:
Понял, спасибо.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
urri пишет:
Как вариант я вижу только вырезать нерабочие жиклеры или эмиттеры и ставить ремонтные фитинги...
Вы кажется БУшную покупали?
Сегодня посмотрел внимательно на свои капельницы ,понял что был не прав ,ведь она впаяна изнутри ленты и давление её точно выдавит.вариант urri точно предпочтительней.На будущее хотел узнать как промывают ленту ортофосфорной кислотой,какой концентрацией и экспозицией? А может засунуть ленту в бак с кислотой пусть полежит покиснет ,а потом обратным ходом воды да под давленем и только потом цеплять к магистрали.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
И ещё кто нибудь вносил по капле бакпрепараты?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Alex 61" пишет:
Триходермин ,гаупсин ,планриз ,Байкал
03.02.2011 - 09:12
: 1410
здраствуйте подскажите пожалуйста как можно избавиться от проблемы засорения капельной ленты водорослями или другими микроорганизмами. полив осуществляю с речки, фильтр не справляется. может есть какие-нибудь фильтра специальные? поливаю насосом 50 кубов.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"konfidor" пишет:
Вот этот момент подробнее осветите . Какой фильтр , какие водоросли , что имеется ввиду что не справляется ?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Stebium1" пишет:
обычный дисковый фильтр на 60 кубов. капельницы забиваются через пару месяцев полива, что за водоросли не знаю.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"konfidor" пишет:
Ну первое всё же нужен ФПГ к дискам , да и посмотреть на какую очистку рассчитаны диски . Вполне возможно пропускают синезелёные водоросли или другие простейшие . Можно пробовать подавать гербицид время от времени .
И ещё один вопрос после внесения удобрений промывка капельниц всегда выполняется ?
Если капельное 6 или 5 мил вполне возможно что его Вам придётся закапывать , бывают варианты когда затемнение стенки не достаточно для блокирования развития простейших водорослей непосредственно в капельнице, это же может касаться и трубопроводов из светлого пластика , в этих случаях и фильтра не помогут так как наростание водорослевой массы идёт после них
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Или может мульчировать агроволокном, травой.
Как вариант предлагаю, так как есть дополнительные преимущества - борьба с сорняками, удобрение разлагающимся биоматериалом, защита от птиц, защита корневой от перегрева. Ну и заодно борьба с вашей проблемой.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Спасибо за информацию.А что на счет ортофосфорной кислоты или она для очистки не эффективна?Для промывки линий на её концах нужны миникраны,ведь завязанные узлом уже не развязать?Куда в таком случае будет выливаться вода? Мульчирование чёрной плёнкой или агроволокном не позволит визуально определять забитые капельницы, как быть?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Кирилл БурсалА" пишет:
Когда вы ужо комп отремонтируете? laugh
"Alex 61" пишет:
Отрезаете кольцо от ленты см 2-3. Конец ленты пару раз загибаете , вставляете на изгиб это кольцо и все. Для промывки снимете кольцо , лента распрямляется и промываете. Кстати промывочная вода не должна попасть на прикорневую зону- корни сразу задохнутся и растение будет стоять ни живое ни мертвое. Если планируете промывать ленту, продумайте водоотвод
