Капельный полив и оборудование для него.. Страница 50 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Я так предполагаю, что насос дает больше чем надо.
Гидроаккумулятор, однако....
У нас так же называют, я извиняюсь я в прошлом году здесь уже выкладывал свой вариант, не хотелось повторяться. Вода из колодца, гидрофор отрегулирован на давление 1.5-3 ,потребителей и в доме много, чтоб напрямую надо еще регулятор, а есть еврокуб, решил его. Поэтому и ленту искал с низким рабочим давлением, и многие писали что щелевой водовылив менее склонен к засорению, а если и засорится то модно потереть, постучать...
Ну тяжело всё упомнить , А зачем Вам ,Владимир , ещё какие то прибамбасы для подкормки , сыпьте удобрение прямо в ёмкость , только следите за тем что бы раствор уходил полностью и под конец немного чистой воды на промывку
Емкость высоко. Голова закружится , пока залезешь с ведром)))))
Вот:
К тому же моя еще не высоко, это я с фотки Вадимыча,урезал. А под свою еще буду варить подставку.
Да и во еще что, на самой ленте, нету никаких обозначений, надписей , а должны быть или не на всех?
Ну и вот как я себе все спланировал, комплектующие уже все закупил:
Однако шланг 20 мм - маловато будет ...
Тогда небольшое дополнение к вашему рисунку и можно на верх не подниматься
Ну должны быть , но не на всех есть .Или трубу тоньше или шланг толще , а то подача меньше расхода
Попробую пока так, уже все есть, мне не обязательно поливать все сразу, могу и по очереди. Не покатит-или увеличу трубу, или прикуплю еще регулятор и напрямую от гидрофора.
Вот здесь http://www.netafimltd.ru/1343/ покопайтесь, может подтолкнет к каким то решениям. Смысл - как можно больший диаметр как можно ближе к стартконнектору. С 20 на такую длину от самотека хорошего ждать не придется. В первую очередь сильно вырастет разброс эмиссии при визуально кажущимся порядке.
Шланг конечно маловат.
И я все- таки порекомендовал бы инжектор или смеситель как у Стебиума( разницы нет) поставить на подачу. Тяжело самотеком мешать и подавать раствор.
У меня весь домашний водопровод 20мм, подача к баку 20мм, и шо капать не будет , даже если секции буду включать по очереди?
Сначала будет вариант Стебиума, с опрыскивателем.
Водопровод под давлением, а здесь самотеком.
Даже если подавать под давлением через 20мм. трубу, все равно мало.
Есть расчеты по потерям давления из-за трения воды о стенки трубы. На поля расчеты обязательно делают. Я не шарю по расчетам и себе сделал с запасом.
У меня до крайней точки полива около 150м. Идет 50я труба. А на раздаче как у вас 40мм.
Я там перец сажаю. Ленту закапываю. Иногда поливаю через емкость. Круги, по крайней мере визуально, везде одинаковые. Ремонт ленты делаю на включенном поливе. Давление хорошее. Конечно и длинна ленты небольшая- 40м.
И все-таки я скажу, лучше сэкономить на фирменном инжекторе и сделать самому, чем на трубе
буду
Как думаете можно ли засорённую капельницу прочистить мойкой высокого давления ?
Эмиттерную нет.
Щелевую- не знаю. А кстати, как вы представляете этот процесс?
Вполнами).
Просто у меня капельная линия 8ка 1,2 л/мин в работе второй год, конечно немного подзабилась.Хочу перед укладкой раскатать на лужайке и профилактически промыть мойкой высокого давления, предварительно подобрав расстояние(думаю почти вплотную) и давление чтобы капельницу не разорвало ,а промыло.
Так Вы хотите её мыть снаружи?
Я конечно извиняюсь , я новичёк в этом, поэтому и подумал что именно снаружи промыть, а в самой линии при этом создать небольшой напор воды ,чтобы точно определить какая капельница забилась.
А чем она, кстати, засорена?
Капельница-интегрированная, жесткая (эмиттер)?
Я себе это даже не представляю.
Забивается, как правило, лабиринтный канал в капельнице!
Чем обычно забиваются капельницы удобрениями или кальциевыми отложениями от жёсткой воды?Я взял годовалую капельную линию и чем она будет забита не подозреваю, а может повезёт и будет в основном чистая ,слышал, что те кто пользовался ей промывали ортофосфорной кислотой.А лабиринтный канал имеет как вход так и выход, какая разница то ли повышать давление внутри линии перекрывая миникраны, то ли создавать давление при входе в капельницы используя сильную струю воды,а потом промывая линию открыв заглушенный конец.
[quote="Alex 61"]А лабиринтный канал имеет как вход так и выход, какая разница то ли повышать давление внутри линии перекрывая миникраны, то ли создавать давление при входе в капельницы используя сильную струю воды,а потом промывая линию
[quote="Alex 61"]Чем обычно забиваются капельницы удобрениями или кальциевыми отложениями ниями.
Как я понял, можно попробывать. всё дело как добиться плотного прилегания сопла мойки к капельнице и подобрать давление , а оно у меня регулируется.Результаты выложу на форуме,думаю в конце мая.
Для капельного полива взял сборный прямоугольный бассейн 2х3х0,75метра фирмы Интекс, думаю разводить в нём удобрения типа Мастер, а также кальциевую селитру и сульфат калия, не испульзуя инжектор,поддавать из бассейна в трубу 25мм теловым насосом wilo 6на25 ,а далее через металлопластиковые фитинги(у меня они как раз освободятся после отопления теплиц) на капельные линии длиной 40-50 метров расчётной производительности под насос.Так как вода будет подаваться в бассейн через гравийно песчанный фильтр из скважины насосом малыш, то думаю добавить обычный бытовой фильтр на 120мн.Как думаете такая система будет жизнеспособна?
Мудрено как у вас все. Все будет работать, если расчет произвели. А если в воде много железа , то никакой фильтр не поможет. Железо будет выпадать из оставшейся после полива воды в капельной ленте. У меня так было на старой скважине. Лента 1,5 месяца и дырки иголкой делал, пока не пробурил новую. Теперь срок эксплуатации ограничивается только механическими повреждениями. Так что все зависит от воды.
А ленту если уж промывать то обратным ходом, по ходу движения воды большим давлением еще больше забьете. А обратным я не представляю как. Как вариант я вижу только вырезать нерабочие жиклеры или эмиттеры и ставить ремонтные фитинги...
Вы кажется БУшную покупали?
Точно купил бэушную,поэтому сразу подумал как буду чистить капельницы,вода со скважены будет без железа,бассейн из пластиковой плёнки, а вот труба 25мм железная,я её на хомутах буду собирать, вот после неё ржавчина возможна, что то надо будет мутить,возможно придётся в металлопластиковый фитинг ставить сеточку.Спасибо за подсказку.
Не спасет сеточка.
