Капельный полив и оборудование для него.. Страница 43 из 96
2864 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Последний кран с наружной резьбой - это под резьбовые компрессионные фитинги (муфты, тройники, отводы) для соединения разводящих полиэтиленовых труб.
Не правильно . Вадимыч ведь задал наводящий вопрос
"Вадимыч" пишет:
А седла ?
Кран в седло , а седло в лайфлет
"Владимир Г" пишет:
что выбрать например из этих,
Владимир из того что Вы указали мне больше всего нравятся верхние с зелёным флажком . Они очень простые , не имеют внутри резиновых уплотнителей . Из-за этого очень надёжны и дёшевы , но трудно поварачиваются . Существенно дешевле . В прошлом году покупал т 5 гр шт . Есть с предустановленной резинкой , есть под Т-образный уплотнитель
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Для лайфлета специальные краны.
А седло - это вот такое изделие седелка
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Ну с этим тоже ясно, лайфлет мне пока не нужен, значит и миникраны с резьбой тоже. А в трубу ПЭТ, значит с "ершиком", но там тоже ведь есть варианты, что лучше , чтобы не протекало. Между краном и трубой должно быть уплотнение?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
Ну если перемонтировать в дальнейшем не будете - то можно с ершиком. Это одноразовое крепление крана к трубе.
Эти все ершики расчитаны на использование специализированного инструмента - для капельниц щипцы-пробойники, для кранов - специальные биты-сверла по полиэтилену.
На первой фотографии как раз и показано резиновое уплотнение со стороны вставки в трубу.
Я советую компрессионные фитинги с внутренней резьбой (или, как вариант, седелки (седла) с внутренней резьбой) и краны с наружной резьбой - проще в монтаже при небольших объемах.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
http://www.tavlit.co.il/catalog-main.asp Вадимыч в "Полезных ссылках" приводил. Это основной разработчик и поставщик фитингов для ирригации.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Владимир Г" пишет:
Я раньше тоже думал что с резинкой лучше (у меня обычные фитинги) но года через два резинка порепалась и пришлось выкинуть.Сейчас те же фитинги только без резинок,просверлил отверстия что бы плотно влазил фитинги даже не капает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LZ33" пишет:
Шото я сомневаюсь, что кто то использует такое крепление для лент, по цене будет дороже ленты , на фото и видео, сколько смотрел, всюду попроще, а отверстия дрелью сверлят. scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Slavik15" пишет:
Тоесть, вот такой краник но без резинки, и нормально будет?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
Шото я сомневаюсь
Опыт - дело наживное, можно и дрелью с обычным сверлом - только отверстие в полиэтиленовой трубе получается своеобразное.
Везде указывают что капельный полив - удовольствие не из дешевых.
В этом отношении мне нравится американский подход - разделяют затраты на стоимость приобретения и стоимость владения (обслуживания), как правило то что дорого в приобретении потом дешевле в обслуживании и модернизации.
Специально опыт проводил - закрепил на куске трубы кран с резиновым уплотнением и попытался его извлечь из трубы. Отломал кран. Краны с ершиками хороши при постоянных грядках с неизменными междурядиями.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Это изделие называется хомут , он накладывается на чугунную трубу и лайфлету отношения не имеет
"Владимир Г" пишет:
Не обязательно , но ЖЕЛАТЕЛЬНО
"LZ33" пишет:
Не знаю для чего они на капельницах , может и нужны , а вот длы установки сёдел на лийфлеты то точно
"LZ33" пишет:
Так называемая предустановленное резиновое уплотнение (одноразовое)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Хоть с чем он одноразовый , на 1-2 недели
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Владимир Г" пишет:
У меня нормально. Труба магистральная черная,сверлил дрелью, (только аккуратно чтобы не профигачить на сквозь)сверло где то на 2мм тоньше фитинга, вытаскиваются нормально.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Выгнали та ки на улицу . Ну вот фото что бы было понятно что пишу о том с чем работаю
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Результат наезда трактором . Продолжает работать
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Седелка оно правильно называется в советской сантех терминологии. Применяется при жестких трубах для подключения отводов от трубы под давлением. Седелка, шаровый кран, сверло и сальниковое уплотнонение.
Крепится седелка, в нее шаровый кран, вставляется сверло, наворачивается уплотнение и сверлится отверстие. Дальше выводится сверло за пределы шарового крана, кран перекрывается и снимается уплотнение со сверлом - отвод от магистральной трубы под давлением готов.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Краник с предустановленной резинкой . 7-мь лет полёт нормальный ,производство Китай
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Slavik15" пишет:
А так же сами выскакивают при повышении давления в трубопроводе - если трубопровод сделан из нормального полиэтилена.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Пусть так , но лайфлет то при чём к нему ? На лайфлете там другие сёдла
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LZ33" пишет:
Мне так и надо, я их снимать не собираюсь, мне в теплицы, на рассаду, а потом лишние закрыл, а рабочими оставил только те что на помидор, а ленты оставшиеся на улицу на грядки, а там уже другие краники, как то так. scratch_one-s_head
А вот заглушка вот такая эффективная?
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Владимир Г" пишет:
вот такой краник
Владимир,а почему именно краник а не просто фитинг,или планируете перекрывать отдельные рядки?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Сколько у Вас гектар под поливом и сколько у Владимира Г. ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Простите но чушь . капать может да , вырвать нет
Кран с т-образной резинкой и сама резинка
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
мне в теплицы
Так и не заморачивайтесь с кранами - используйте обычные старт-коннекторы без кранов.
Гораздо дешвле выйдет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
"Stebium1" пишет:
Во,спасибо, теперь все ясно. thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Лиха беда начала . а общая площадь примерно одинакова
Предпочитаю предварительно ставить с предустановленым уплотнителем , потом если происходит по какой либо причине разбивание или леформация отверстия использую т-образный , он на 2 мм больше
Те красно сине чёрные краники взял в этом году , не было этих зелёных , перестали поварачиваться очень быстро , да и ломаются , хрупкие
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Если засоряется водяной редуктор, снижающий давление, то вырывает.
Насосы у всех разные и методы снижения давления тоже.
А зимой мокрым из теплицы (промышленной) как-то на мороз выходить неприятно - личный опыт.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"LZ33" пишет:
Он сам не при каких давлениях не выскочит,скорее лента порвется. Можно все проверить на 0,5м трубы.Вставить фитинг и попробовать его вытянуть.Только при сильном наклоне и некотором усилии он вытягивается.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
__________________
Дешева рыбка , знаетэ яка юшка ?
Только миникраны
К стати у этой фирмы есть и на ёршик и с поджимом . Найдите регионального представителя Агриматко
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
У нас до 10 атм
"Slavik15" пишет:
good потечь может , это да
"Slavik15" пишет:
Я бы назвал это выламыванием , если приходится менять то срубаю стамеской и кончик проваливаю вовнутрь
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Slavik15" пишет:
Да, сначала рассада, грядки шириной 1,2м - 5лент, 0,8м - 4, потом лишние закрываю, оставляю только под томат, по одной на грядку. Такие планы. blush2
"LZ33" пишет:
А потом лишние чем колышками глушить, дешевую колбасу и кот жрать не хочет, если кран до десяти гр. меня устраивает.
