Капельный полив и оборудование для него.. Страница 42 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Да и думаю что слово "пожарная" в другой напорной помпе скорее всего предполагает и меньший ресурс. Собственно почему сравнил кривые - то, что при давлении около 3 атм.( одна чуть ниже, другая чуть выше ) одно и тоже кол-во воды около 20 кубов. Цена пожарной - напорной серьезно выше. А заморочки - на помпе можно все таки обойтись без инжектора, фильтр если дает перепад в 1 атм - то его надо бы уже мыть. После фильтра вовсе не обязательно давление около 2, т.к. думаю клапанов или другой автоматики нет. А вот водоподающую ветку диаметр надо бы побольше.
У нас (в России) такой марки нет вообще. Интернет дает ссылки только на украинские сайты. К дизелям почему то у нас
недоверие, причем это идет от автомобилей (легковых)- вечная проблема с соляркой. Да и цена дороже 95.
А Вадимыч меня заставил задуматься. Действительно если взять не 2", а 3". Поставить переходник на 2" давление поднимется. Расход пока будет небольшой. Действительно чем выше нагрузка(давление), тем и срок службы ниже.
тут еще как бы на форуме когда то вот что было ( не помню где)
"мм-м3/час по диаметрам ПНД
25-4
32-6
63-23
110-80
125-88
140-110
И как бы сразу репу почешите про Вашу цитату с помпой на 500 л/мин. То есть это 30 кубов в час. И как же без дополнительной нагрузки и потерь помпа с патрубками на 50 будет выдавать 30 кубиков. Только одно, увеличение диаметра водоподающей ветки сразу за помпой. Мне кажется так.
Естественно, уже ведь обсуждали, и даже гладкость трубы изнутри важна, и минимум поворотов на магистрали.
Короче говоря, сделайте работу легче насосу - легче станет вам.
Еще конкретный минус у всех продаваемых помп - конструкция насоса.
Во всех применено рабочее колесо открытого типа. Это дает функцию самовсасывания, других плюсов не заметил.
Из минусов - под нагрузкой резко падает производительность. Я пользуюсь двухтактной мотопомпой 20 кубов -максимум. Под нагрузкой (в начале капельных - 0,9 атм) 15 кубов в час, 38 линий по 400 литров в час, Дисковые фильтры 2 по 20 кубов (уменьшение сопротивления), инжектор 1 дюйм. Расход бензина АИ-76 1.1 литра в час. У нас такой бензин стоит дешевле соляры, причем можно у водил с организаций подешевле талоны купить.
Для себя пока решил с импортными не заморачиваться. При возможности, куплю двигатель типа Хонда или Субару-Робин, и к нему подсоединю "улитку" советского производства центробежного типа с закрытым рабочим колесом.
Кстати, такие "улитки" ставят производители прфессиональной техники - Роватти, Капрари и т.д.
Наводит на мысли?
Не наоборот надо , вот так
Я дал ссылку не как рекламу , а как на источник наиболее верной (на мой взгляд) информации по производительности агрегатов и расходу ГСМ . При цене дизельки выше 95- го у нас , дизельная помпа экономит деньги за счёт существенно меньшего расхода топлива . Так двухдюймовка на бензине кушает 1.5 литра в час (собственный опыт) , дизелька 600-900 гр ( со слов владельцев онных)
Итого экономия в час составляет 0,6 литра , за рабочий день от 6 до 15 литров . За сезон 600 литров по моим ценам это 6000 гр . То есть сам агрегат бесплатно получается . И Судя по работе дизельков на мотоблоках они ни чуть не уступают по живучести бензиновым , а да же наоборот
Да вот здесь вроде все по шагам и доходчиво http://www.td-m.ru/shop/motopompy/choose.php
Очень уважаю дизель. Свои четырехколесные правда продал. Что то не слышал про дизельные мотоблоки, у нас только бензиновые.
Блин, не перестаю удивляться с Вадимыча. И коров покормить и по просторам полазить. Действительно доходчиво!
Да, доходчиво, но вышеупомянутая мной инфа отсутствует.
У нас они напрочь вытесняют бензиновые из сегмента тяжёлых и полупрофи , бензиновые остаются только в лёгком сегменте
Прочитав ссылку Вадимыча понял что ввел всех в заблуждение. 100 м я указал расстояние самой дальней капельной ленты
от реки(ее конец). А нужно указать расстояние до магистрального шланга.
Я конечно дико извиняюсь, вопрос тот же, но другие исходные данные:
помпа на берегу-- высота всасывания около 2м, расстояние от помпы до магистрального шланга 15м.
высота магистрали от насоса около 3-х метров. От нее идут капельные линии длиной 100м, и самое главное с
небольшим подъемом вверх(ок2-5м)
Как Вы думаете вот эта справится http://green-field.ru/catalog/motopompy/benzincw/benzincw_2.html
Вот ссылка, но цены колеблются в этом районе что здесь. http://power-technics.ru/motopompy-nasosnoe-oborudovanie/green-field.html
Здесь на форуме этого производителя обсуждали, всем нравится, особенно цена. https://fermer.ru/forum/poliv-i-kapelnoe-oroshenie/129018
А на сезон или два, да как получится.
Посмотрите вот на это http://power-technics.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/Gr...
а также па это http://power-technics.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/__...
Мне только кажется или на самом деле одно и тоже?
Двухдюймовка справится на 3га без напряга . О качестве ни чего не скажу , а цены заоблачные
У кого, аналогов или "оригинала"?
Давайте отвечу так . Всё привожу на 2" помпу с производительностью около 30 кубов и подъёмом 25 метров . Хонда ,Субару в пределах 550-650 уе , Робин 800-900 уе . Левый Китай 100 уе (работает как повезёт) , Китай + сборка где то в снг 120-130 уе ( два сезона гарантировано и есть гарантия возврата брака который вылез сразу) , хороший Китай с японскими запчастями 180-220 уе ( есть гарантия , есть запчасти , некоторые правда приходится ждать до 7 дней) по факту работает лучше чем так сказать фирма указанная в начале поста . Но все нормально работающие рассчитаны только на 95 и очень чувствительны к его качеству и полусинтетические масла .
Говорю о том что продаётся у нас и только о том что сам видел и щупал
Stebium1 еще раз большое спасибо! Все теперь ясно и доходчиво. На верхнюю линейку не потяну, а на нижнюю
("левый Китай") и не смотрю. Вывод для меня - в пределах 200-250 дол., и искать там где дают гарантию(хотя бы год).
И извините в догонку вопрос: на дизельных мотопомпах подъем воды небольшой, в пределах 10-20м, как Вы выходите
из такой ситуации?
Такую "гарантию" дают на всё , закон обязывает , ищите там где есть запчасти , там как правило нормальный товар ( у нас так)
Ни как не выхожу , я из -за этого пока не могу купить , посмотрите внимательно Украинские сайты , там есть дизеля разные 3000 и 3600 оборотов и подъём у последних как у бензиновых . Так вот жду свой заказ с электростартером и защитой по маслу . Первые есть такие (больше пользуются спросом) , а вторые обещают привезти к весне , а сейчас в наличии только без защиты и ручной пуск (спина болит не хочу рвать )
Ну хотя бы к примеру
http://www.gardenshop.com.ua/motopompa_ZIRKA_LDP_50_CL.html
http://eg-sad.com.ua/product/motopompa-zirka-ldp50cle/
Все пользователи помп говорят о необходимости датчика защиты по маслу. А что с ним(маслом) чаще происходит
угар, подтекание или наклон помпы ( из практики)? А может еще что-то ,что я не знаю?
У меня уже потихоньку берёт , а так могут быть любые варианты . На моей бак обеспечивает непрерывную работу 10 часов , товарищ на лафет поставил 4 штуки и бак на котором они работают 7 дней , без датчика как то стрёмно
Где то я уже это видел......
А с каких мощностей начинаются у вас тяжелые и полупрофи ?
Я писал, мой Викинг- 5л.с. Это легкий?
А можно ссылочку на образцы? Плиз....
У нас в Ярославле нашел две фирмы, которые продают и обслуживают мотопомпы. Но у каждой своя марка.
Поглядел, прикинул, по моему одно и тоже только цвет разный и наклейки. Главное считаю что у них есть сервисные центры, и с запчастями проблем не испытывают.
http://www.bigam.ru/catalog/1981/47242/
http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=4041...
Там по весу в основном меряется , и у полупрофи фреза не на колёса ставиться , а вообще я тут пасс,не разбираюсь . Но вот для примера парочка средний и тяжёлый
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=953
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=8058
Или я перевод денег делаю не правильно или у ваших продавцов по семь девок на выданьи
Такая же ситуация и по капельной ленте. В Москве в интернет-магазинах помпы дешевле на 1-2 тыс руб. Дак это Москва!
Перевод денег простой 1:30 (за 1руб 30дол просят)
С капельной лентой вроде разобрался. Вопрос по краникам, что выбрать например из этих, и для чего краники с наружной резьбой,(внизу) ?
Это смотря какие разводящие трубы будете использовать.
Последний кран с наружной резьбой - это под резьбовые компрессионные фитинги (муфты, тройники, отводы) для соединения разводящих полиэтиленовых труб.
Типа таких
А седла ?
Седла больше используются для отводов от магистральных труб.
