Капельный полив и оборудование для него.. Страница 40 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
У меня сама подставка высотой 2м.
У меня на 15м перепад не более15-20см., а сам уклон с юга на север.
Но ведь промывку можно делать и чаще, профилактически? Какое допустимое давление, у меня максимум 3.0. хватит?
После рассады я часть линий буду снимать, перебрасывать на улицу, а оставлять только под помидорки.
[quote="Владимир Г"]У меня на 15м перепад не более15-20см., а сам уклон с
[quote="Владимир Г"]У меня на 15м перепад не более15-20см., а сам уклон с нда.
[quote="Владимир Г"]У меня на 15м перепад не а.
Так это всего 1,0...1,3 %. При такой длине-ерунда.
В прошлом году здесь получал консультации летом пользовался капельницей результат бомба ,Кирилл БурсалА большое спасибо за консультации.
Всегда пожалуйста!
Тогда еще вопрос какая капельница-плоская или цилиндрическая предпочтительней в моем варианте? Мягкая или жесткая?
Это со ссылки Вадимыча:
http://ru.metzerplas.com/ru-RU/148/
Вадимыч, а Вы каким капельницам отдаете предпочтение?
тите внимание на ленту
В двух стоит кажется аквагол, но он не 16, а 12 мм диаметром. Просто когда были нужны - других не было. Там, да цилиндрические капельницы и трубка 16 милс толщиной. Они у меня лет 6...7 но точно не помню. Нормально. А в одной нетафим 16 мм супертифон ( или тайфун ) 12 милс толщиной. А ссылку дал - первое что подвернулось, где черным по белому написано мин. давление 0,4. То есть ниже него могут быть проблемы с постепенным замыванием эмитера. И оно приблизительно одинаковое для всех типов что то около 0,35.
Кирилл прав - приличная трубка стоит подороже. И думаю Вам надо самому определиться - что купить подешевле... присмотреться приладится и т.д. или сразу по серьезному - но за хорошей многолеткой и уход соответственный, фильтр у приличных торгашей, а не где попало брать и т.д. Тут советников нет - самому решать, главное не спеша. Года два назад были на поле пластровские линии - понравились. Да что то их нет. Единственно точно, не стоит брать сразу первую попавшуюся и самую дешевую.
Р
Не знаю, просто были поздние помидорки около 6 га, а капельки почти не было - собирали все остатки. И получилось и евродрип и стримлайн и метцерпласт и вот эта пластровская. Смысл в том, что потом после заморозков кусты кирочкой сбрили и линии убирали руками. Не гоже, но этот самый флэшинг делали всего два раза за сезон. И при уборке линий явно бросилось в глаза то, что в концах всех линий см по 20...30 набилось взвесей. А вот пластровские были практически чистые в концах. Правда и фильтры там стояли фильтоматы. Но, как бы это - с таким нашим отношением, культурой эксплуатации систем с этой фильтрацией пластровские проплевывали все.
Скажите пожалуйста, есть ли резон взять для пробы на полив картофеля б.у. капельную(в эксплуатации была 1 сезон) по 1руб за метр.Характеристика линии: 1,2л через 0,3м.
Но и дорогую пластиковую тоже на мой взгляд не стоит. Забьется- ремонт дороже. Можно пока на дешевой испытать процесс, а уж потом какая подойдет. Я использую аквадроп( кажется так она по-русски) 8 милс. Вода хорошая, ограничения по эксплуатации только механические повреждения. Два года свободно. Производительность 2л,ч,
Я бы не стал рисковать, потому что в нее не залезешь. Размотаешь, дашь воду, а там, то забита, то дырки. Есть не дорогие и новые. По 1,5 р. можно найти.
[quote="Alex 61"]Скажите пожалуйста, есть ли резон взять для пробы на полив картофеля б.у. капельную(в эксплуатации была 1 сезон) по 1руб за метр.Характеристика линии: 1,2л через
Неизвестно, и где сделать анализ не знаю,накипь в чайнике есть
как вам эта лента ,может кто пользовался?
[quote="Владимир Г"]накипь в чайн
У нас капельных купить не возможно,ближайшие фирмы как раз по моему в Волгограде,с пересылкой думаю не меньше 3руб,буду заказывать на следующий сезон,а сейчас для пробы возьму б.у.Подскажите а можно на капле поставить тепловой насос?Я после подогрева картофеля хочу вместо металлопластиковой трубки на эти же фитинги поставить капельную .
Ну вы же воду для полива не будете греть больше 25* ? Можно конечно.
А можете рассказать про свою систему обогрева? Стоимость, окупаемость..
Если у вас нет капельного, значит и нет ремонтных фитингов. Как ремонтировать?
Всю тему не читал поэтому может чё пропустил, хочу тоже попробовать но не пойму почему нельзя прямо со скважины не используя бака всё подключить?
Почему нельзя? Можно. Если у вас производительность насоса равна производительности ваших капельниц. Если насос больше качает, то регулятор давления.
Изолента и металопластиковая трубка на 16 , продаётся как полдюймовая
ремонтные фитинги буду делать из обрезков металлопластиковых труб нарезая на них резьбу (по диаметру они как раз входят во внутрь капли).У меня под обогревом 7 соток картофеля.Затраты:700 метров металлопластиковой трубы 16мм по 16руб за метр,фитингов на 1,2тыс.руб, метал труба для подводки и отвода горячей воды на25мм ,а также резинового рукава и хомутов для её соединения ещё 6 тыс.рубДля туннеля: пластиковых трубок и шпагата на6,5тыс и укрывного материала на 8тыс.Итого около 33тыс руб(насос не считаю т.к. беру его от домашней системы отопления).Всё эксплуатирую уже 4й год,сколько ещё продержится не знаю ,да ещё угля на2,5 тыс .,поделив итог на 4 получается около 9тыс в год затрат.Так как получаю урожай в среднем 120-130кг с сотки и продав его раньше на 10 дней и дороже на70-80 руб за кг( продаю в среднем по 120-130руб за кг),получаю чистой прибыли 60 тыс руб.,а также приучаю к себе богатого покупателя,который потом берёт у меня овощи весь сезон.Вот такая арифметика.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где можно купить капельную ленту через интернет, а также какая
лента имеет капельницы с каналом пошире. В наших краях это диковинка (Ярославская обл). Здесь наверное печатать нельзя, большая просьба скиньте в личку.
Понятно.
А я думал это
http://www.heat-pump.ru/this-is-how-a-heat-pump-functions/heat-pump-prin...
Поэтому и спросил об окупаемости
