Включить и выключить. Они на батарейках, непрерывной работой быстро посадятся. И кстати ничем не отличаются в новых и старых Золушках, я увидела различия только в поддоне
Обладатели новой Золушки,подскажите,термометр и гигрометр в ней работают непрерывно,или нужно включить,дождаться измерения и снова выключить?
Купила Золушку на 70 яиц. Такой же как на фото. И вот вопрос: Термодатчик, датчик температуры и датчик влажности находятся почти на решетке для яиц. если заложить яйцо , то датчики окажутся в яйцах)))). Как правильно их установить-подскажите пожалуйста!
И еще вопрос: На табло какая должна быть температура? или плясать от медицинского градусника уложенного на решетку(пол для яйца)?
И про влажность- залито 6 ванночек, а влажность показывает 53%. Это в пустом инкубаторе. Если выводить водоплавающих, то каким макаром можно до 80% догнать.?
[/quote]
И про влажность- залито 6 ванночек, а влажность показывает 53%. Это в пустом инкубаторе. Если выводить водоплавающих, то каким макаром можно до 80% догнать.?[/quote]
можно проводки завязать в узел но не затягивать. все датчики 2-3 мм от поверхности яйца! на табло 38,0-38,3! медецинским мерить тоже 2-3 мм от верхнего края яйца! датчик влажности в любом месте!
а лучше прочитать пост №5 на первой странице!
ЗдОрово!
И брудер нормальный!
Димер у меня такой же, но, может, туда тоже терморегулятор поставить? Хотя тогда еще одну лампу, наверное, ставить надо, для освещения, а то инфракрасная будет включаться/выключаться...
я этот бруддер собрал в срочном порядке за 2 часа! цель была переселить всех пташек в сарай и чтоб им было тепло и уютно! поставленная задача выполнена!
а вообще в инете видел брудеры с терморегулятором и ик-полами или лампами, может как нибудь сделаю, пока так устраивает, тем более это был первый бруддер, нужно попользоваться, найти недостатки. а чтоб лампы не прегорали их можно соеденить последоватьльно (например ИКЗ 250ВТ и обычную на 25-40ВТ, очень долго будут работать)
Крышка инкубатора: в ней находятся ёмкости для воды с нагревателями, терморегулятор с датчиком и регулятором, вентиляционные отверстия, смотровые окошки,отверстие для градусника .
Установить градусник в отверстие, которое рядом с терморегулятором,отрегулировать так, чтоб капелька градусника была на одном уровне с корзинкой терморегулятора.
Всё!!! Инкубатор собран!
И хде находится отверстие для градусника? У меня совсем другая конструкция, как я понимаю.
На крышке цифровое табло, на котором высвечивается тем-ра в одном окошке и влажность в другом окошке. Поэтому вот такие вопросы
Всем здравствуйте.Процесс идёт.Сегодня 6 сутки.При охлаждении темп падает за 5 минут до 32гр.По совету на форуме,ИНК не отключаю,просто крышку аккуратно кладу на большое махровое полотенце,тепло сохраняется и ИНК потом равномерно набирает темп. в течении минут 20-25.Завтра буду овоскопировать.Почему то ужасно боюсь,буду выборочно из каждого ряда проверять.
Так невтерпеж,не стала ждать 7 сутки. Оказывается, все прекрасно видно. Из 10 проверенных загорских все оплод,развивается жизнь.Из 6 проверенных РХ,убрала 5 мраморных,расстроилась.Петух вроде опытный. Дам ему шанс до мая. Остальные 26 своих буду проверять завтра.Вызвала знакомого,который покупные яйца привёз на инкубацию, чтобы я ему показала из 10 проверенных, только 3 отложила как похожие на оплод,остальные 9 проверю тоже завтра.Такой волнительный процесс оказывается, я первый раз вывожу цыплят.
У меня вопрос к инженерам и прочим умным...
Сегодня у меня внезапно упала на 0,4 градуса температура во всех трех работающих Золушках, настроенных на чуточку разную температуру — при стабильной температуре в помещении (+24 градуса). После регулировки правильная температура держалась около часа-полутора, потом начала расти, пришлось регулировать в обратную сторону. Так же при росте температуры в инкубаторах я заметила, что раскричались индюшата в брудере с красной лампой, отрегулированной на +34 по краям светового круга. Взглянула на термометр и обнаружила, что в брудере 42 вместо 34-х!
Может быть причиной этого падение, а потом повышение напряжения в сети? Никаких других признаков падения напряжения не было — лампы не мигали, в сарае интенсивность освещения вроде бы не менялась... обычно при резких скачках напряжения в первую очередь реагируют светодиодные прожектора на сарае, т.к. туда идет длинный провод, около 100 м. Тут никаких миганий не было... т.е. если и было изменение напряжения — то оно было очень плавное, что ли? И длительное...
Раньше такого не было никогда. Отключения бывали (последнее отключение 16 февраля, со слов диспетчера на высоковольтку дерево упало), а скачки даже резкие у нас бывают крайне редко. С тех пор, как нас переключили на новый трансформатор (около года уже), если электричество есть — оно обычно есть, и даже при работе сварочного аппарата свет не мигает...
Я тоже мраморные не убираю, если они оплодотворены, нормальные птенцы из них выводятся, а петя тут не при чем, это у кур нарушение распределения кальция.
Извините, я правильно поняла,если есть признаки внутри оплод,то скорлупа особо мрамор не играет роли на вывод? А то я со своим малым опытом отбракую все яйца.
Укрывное убрала,темп Золушка держит, автоповорот пока работает без сбоя. Начала собирать ещё яйцо на дозакладку,а то Золушка на 98 яиц,после 1 овоскопа останется с заложенных 59,дай бог 30 штук. Первый раз,будем учиться. Яйцо мраморное разбила собаке,пустышка.Так что нет там оплода.
Лариса! Если сомневаетесь в каком-то яйце, то не торопитесь его выкидывать, а сделайте на нем пометку и через несколько дней посмотрите, есть изменения или нет. Потом можете вскрыть его и посмотреть, что внутри — так быстрее наберетесь опыта.
Понял,спасибо!
Ну что ж, вылупились мои птенчики! Из 130 сейчас в районе 100. Радости моей нет предела!
СУПЕР!!!!!
Удачного вывода!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[/quote]
Спасибо Ольга! буду стараться!
Следите, чтобы положение датчиков (высота) не изменилось (не нарушилось).
Да.Спасибо.Эти датчики очень напрягают,я за ними бдю,первые две ночи вставала,проверяла темп, влаж.Ну,надеюсь на поддержку,если что подскажите.
спасибо! Ольга, это все благодаря Вам!
Та ладно...вокруг инка то Вы, Настя, бегали)))
Ваши и плоды!!!!
Поздравляю! хороший вывод! а что с теми 30?
Лариса! За 5 мин. до 32°С падает температура воздуха, которую и показывает термометр. Яйцо, из-за большой тепловой инерции, остывает дольше, минут 20.
А я мраморных не убираю, выводятся хорошо.
А там же не видно вообще каких либо сосудиков, предлагаете оставить,если будут ещё такие при овоскопировании.
Не горячитесь!
В смысле не отбраковывать,пусть лежат до 12-14 дней,а там уже смотреть по зародышу?
Лариса, ну вот...всё у тебя получается и всё делаешь правильно)))
Ольга,спасибо вам за такую тему и поддержку. Самое главное это впереди-вывод цыпочек.А там и результат.Ещё раз спасибо
Да,конечно. Муж тоже говорит убрать успеешь,пусть полежит.Сегодня остальные проверю и сомнительные в сторону с отметкой,а потом посмотрю.
Да.
