Инкубаторы "Золушка". Часть 2. Страница 71 из 116
3452 сообщения
: курская область
07.01.2013 - 14:18
: 7
если температура поднимется около яиц до 38,яица погибнут? scratch_one-s_head
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Ну сколько можно писать об одном и том же. Температура у нагревателей немного выше нормы, иначе яйцо не прогреется. Медицински термометр "ловит" эту температуру и не снижается при отключении нагревателей.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Marena пишет:
Когда наседка сидит на яйцах, температура ее тела 39,5-40°С, а снизу — 35°С, средняя 37,5°С и вывод 100%. В промышленных (с вентиляторами) аварийный режим — 38,3°С, так что эта температура еще не смертельна.
: курская область
07.01.2013 - 14:18
: 7
Правильно я поняла.Что можно смело выставлять температуру над яйцом (не касаясь яйца)38.3?
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Marena пишет:
И даже больше ставят, но тогда почаще надо переворачивать яйцо.
: курская область
07.01.2013 - 14:18
: 7
Спасибо
: курская область
07.01.2013 - 14:18
: 7
Если в центре инкубатора температура 38.0-38.3,а по краям 37.2-37.4.стоит чуть чуть прибавить температуру или оставить так?
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
Marena пишет:
Вот поэтому и практикуется перекладывание яиц, т.е. те, которые были скраю перекладывают в центр, а из центра по краям, и так ежедневно.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Marena пишет:
прикройте чем то по периметру место стыка крышки и корпуса
например длинным шарфом
: Красноармейск
15.01.2015 - 22:17
: 83
Поставте вентилятор, он вам воздух и будет перемешивать.
01.03.2015 - 17:21
: 215
Вопрос к обладателям 28-местной "Золушки":
Как отрегулировать в этом инкубаторе положение датчика термометра на высоте 1-2 мм от поверхности яйца? Окошек-то нет... Просверлить отверстие в стенке и подглядывать?)
: Курская область
14.09.2009 - 14:17
: 171
кто нибудь заказывал на сайте производителя инкубатор в последнее время. а то написал им и ничего(((
: р.п.Тальменка Алтайского края
09.10.2015 - 08:58
: 46
Здравствуйте. Я заказала по телефону в начале января, через две недели перезвонила, мне объяснили, что отправка у них 2 раза в месяц. Мой должны были отправить 27-28.01. Жду. Но я рядом совсем живу, вы гораздо дальше. Транспортной компанией быстрее доставка.
01.03.2015 - 17:21
: 215
Олег Морозов, вопрос к Вам:
Получается, что после установки ПИД-регулятора инкубатор утратил возможность работать от АКБ при отключении электроснабжения? Или Вам удалось как-то решить эту проблему?
20.12.2015 - 15:00
: 195
Всем здравствуйте! Прошу прощения, наверняка задам популярный вопрос, но сейчас вообще нет времени читать тему, хоть и очень хочется((( Купили Золушку на 70 яиц, с автоматическим переворачиванием яиц. Я совсем не опытный птицевод, хочу инкубировать яйца перепелов и мне нужна темп-ра 37 и 8. Сейчас датчик на инкубаторе показывает 40, а ртутный медицинский 38 и 6. Какому верить стоит? Медицинскому?
: Липецкая обл. с. Тербуны
25.11.2011 - 10:07
: 241
Настасья Михална пишет:
Когда вы закрыли унк. она охладился и начинает нагонять температуру.и дает первое время больше чем 37.8. что и улавливает ваш медицинский ..но он же не сбрасывается ..его надо стряхивать..а потом температура стабилизируется. а медицынский остается на самой высокой
20.12.2015 - 15:00
: 195
m.m808 пишет:
а как же понять истинную температуру?
: Красноармейск
15.01.2015 - 22:17
: 83
Ilya62 пишет:
Я изначально брал только для работы с 220. Для того что бы инк работал при отключении электричества и пререход на аккумулятор, надо покупать ПИД-регулятор на 12 вольт.
Я просто не знаком с устройством инка на аккумуляторе.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
ВСЁ!!! СОВЕРШЕННО ВСЁ!!! написано на ПЕРВОЙ странице...
или и её нет времени прочитать?
откалибруёте инкубаторский...
об этом тоже написано на ПЕРВОЙ странице...
: Красноармейск
15.01.2015 - 22:17
: 83
m.m808 пишет:
Купите электронный термометр с выносным датчиком.
20.12.2015 - 15:00
: 195
olga k пишет:
прочла....и все равно не поняла bang
20.12.2015 - 15:00
: 195
olga k пишет:
Наливаем в стакан тёплую воду и замеряем температуру одновременно термометром электронным и медицинским.
Я зависла вот на этом пункте. Прикладываю для наглядности фото своего инкубатора
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Термодатчик с другой стороны крышки, капелька на проводочке. Он же меряет внутри инкубатора, почему вы его снаружи ищете? И после калибровки не забудьте выставить правильную высоту термодатчика — положите одно яйцо в центр решетки и по нему выставьте, чтоб капелька была в 2-3 мм от верхней точки яйца. О температурах в Золушке есть смысл говорить только при верно спозиционированном датчике. А то один его по полу волочит, другой под крышку задерет — а потом непонятки, почему у второго и первого разные результаты при одной и той же температуре.
01.03.2015 - 17:21
: 215
Олег Морозов пишет:
Да, и мне так подумалось.. Два ПИД-регулятора для одной "Золушки" - жирновато...)
Хотя... вспомнил:
есть дешевые двухдолларовые китайские терморегуляторы (релейные), которые работают от 12в! http://www.aliexpress.com/snapshot/7213317463.html
У меня такой даже должен быть где-то...
20.12.2015 - 15:00
: 195
Ещё вопрос: сутки держалась нужная темп-ра, а сейчас резко начала расти, терморегулятор не трогали. Почему такое может быть?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
температура в помещении не менялась?
20.12.2015 - 15:00
: 195
olga k пишет:
поменялась, да. Сейчас жарче стало, но не сказала бы, что намного (вчера был ветрище сильный, задувал газ)
: Зеленоград, МО Солнечногорский р-н
01.07.2015 - 21:00
: 1646
Золушки реагируют на температуру в помещении, будьте бдительны.
: Самара
05.03.2015 - 17:37
: 13
Всем доброго дня!
Не кидайтесь сразу тапками, но спросить очень надо!
Инк " золушка", на 70 яиц, автомат.
Все собрали, все залили, но...... инк гудит, а диод вообще не светит!
Температуру сначала показывало 37,4( пока теплая была), а сейчас показывает значение Lo ( что это такое?).
Такое ощущение, что вообще не греется....
Первый раз хотела инкубировать, но тут у меня такая беда!
01.03.2015 - 17:21
: 215
Lo - это Low - низкая температура, ниже диапазона работы термометра, т.е. 33-х градусов, по-моему. Нагрева почему-то нет.
Судя по всему, что-то с питанием, надо искать, где контакт пропал.
