Так тут мальчики меряются, не до советов пока
Сегодня буду делать. Просто чищеные с солью в банку закину, кипятком залью, чтобы они расправились, неплотно легли. И поставлю как рыбу. Потому что запущу автоклав для того, чтобы сардинки иваси сделать в собственном соку. Тоже коробочку бог послал.
Мясная тушенка уже поднадоела, на рыбу переходим
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11721
Не в сети
Заходил: 1 час 12 секунд назад
Елена 66 пишет:
Жалоба
Рыба быстрее надоедает Проверено
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
А вот если преддавление у меня 0.8, а у него 1.0 вот тогда да, будет разница
Но не от того, что я залью 15 литров воды , а он 18 с преддавлением у обоих 1.0
А кипит вода или не кипит у нас в наших ёмкостях-не о том речь я заводил
Отобема воды зависить не будет А вот отпреддавления да. При большем преддавление будет больше давление при заданной температуре. А от воды зависит время только и всего
А если поднять больше преддавлението крышкеи вдавятся,а меньше слетят Поэтому в инструкции для мяса 0.8,овощей 1.3. Но я делаю 1цу и нормально
Я так понимаю...давление описывается формулой p=nkT. n - это концентрация молекул.
Возьмем один и тот же газовый баллон-автоклав. В одном случае объем "пустототы" больше.
При том, что поверхность контакта сред одинакова, то можно предположить, что испарение воды происходит с одинаковой скоростью. То есть те же 100 молекул добавляется в "пустоту" в обеих случаях. Но в меньшем объеме они в большей "тесноте"
Всем доброго дня! Эту банку только достали из автоклава. крышка ржавая. Фансел, на 15 банок 0,5. Делаю по инструкции .Температура 120 на 40 мин. Крышки специальные для автоклава, брали с консервного завода. Когда открываешь, изнутри на крышке тоже следы коррозии. Помогите пожалуйста, отчего такое может быть?
: 11721
Не в сети
юлия0706 пишет:
Лью воду в аквариумы не, отстаивая, все живы. Мне кажется, если сероводород бы был, передохли бы все.
Вообще нашу воду хвалят, с города приезжают набирать.
Может купить воду очищенную? Что-то из речки смущает, вдруг внутрь затечет...
Никель у нас не бурили. И в наших окрестностях бурить точно не будут.
Землячка,слышал базар,скоро у нас в области золото начнут добывать,вроде в ваших краях?Я лопату уже наточил,жду приглашения от вас,будем закатывать тушёнку позолоченными крышками!
: 11721
Не в сети
игорь-76 пишет:
юлия0706 пишет:
МАКЛЯК пишет:
Это похоже просто мясо попалось Мираторговское.
Не смешно [изображение] мясо от своих кур и уток.
Золото не знаю Но урана хватает вместе с никелем
Нее,ну никелированные крышки,это куда ещё не шло,но урановые,разве что против короновируса.
Сырая резина, возможно, была бы лучше, но ее найти практически не реально. На шиномонтажках ее ооочень давно не используют.
Ну почему, мне пару лет назад шину для Нивы клеили именно сырой резиной. Правда нагреватель у них какой-то хлипкий, так что насчет температуры 120-130 не знаю, надо уточнять. И в автомагазине она продается, просто зачем покупать рулончик, если надо всего грамм, чай отщипнут.
А вот этот термогерметик мне тоже понравился. Он хорошо пристает к металлу? А то все, которыми до этого пользовался (на авто, конечно), счищались потом чуть ли не пальцами.
Спасибо всем большое за советы. Попробую закаточную машинку все-таки поменять. А от окиси изнутри получается не избавиться?
Мы так и перешли на алюминиевые крышки (Самарские). Они помягче, пришлось преддавление делать 0,8 и греть помедленнее, все равно на паре банок вмятинки типа слабо выраженных ласточкиных хвостов нет нет да и попадутся. Но с коррозией теперь горя не знаем.
Возьми обыкновенных Светлана .Может вода такая?
Светлану уже пробовали, и многие другие магазинные тоже поэтому стали с завода брать. А вода как может повлиять?
У васи вода со скважины с сероводородом, у крышек примерно такой же вид..
С речки воды набери. и попробуйте
Машинку меняйте закаточную она обдирает лак при закатке я так считаю у меня с потшибником машинка.
Так внутри тоже коррозия, когда открываешь.
А внутри тоже?
Проживаешь не там где под никель бурили?
Не ребята... Это похоже просто мясо попалось Мираторговское.
Не смешно мясо от своих кур и уток.
А автоклав самодельный? После газового конденсата не только так облезет.. Если из баллона хорошенько обработайте его
Я Светланой кручу фрукты.овощи и их прозводные А мясные консервы крышками с матовой поверхностью. внутри. Они немного погрубее . Но закатываются
Прошу хелпа!
Частично оторвалась уплотнительная резина. Чем приклеить?
Она к самой кастрюле крепится.
Возможно сырой резиной?
Как раз завулканизируется при нагреве - не оторвешь.
Раньше её на шиномонтажках было море, сейчас не знаю, но должна быть.
Она продается?
Блин, в шиномонтажке никого нету. У нас и машины то нет.
Спасибо, попробую!
