Рецепты для автоклава. Страница 215 из 216
6459 сообщений
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Елена 66 пишет:
М-БОРКИ пишет:
выдержал 10 минут и выключил
У вас за эти 10 минут содержимое банки даже не прогрелось не то что до 118, мне думается, даже до 50 градусов.
Теперь даже интересна стала судьба этих банок в дальнейшем....
Елена, я с вами согласился бы, если просто опустил банки в такую температуру на 10 минут. Но банки до данной темперотуры "шли" более часа (банки 0,5 это тоже не маловажно) и когда огонь под автоклавом выключаешь, то температура очень медленно опускается (не менее получаса ниже 115 не бывает). В связи с этим у меня нет сомнений, что температура 118 в банках была. Мне не сложно и подольше подержать. Я боюсь что бы мясо горьким не стало, поскольку я его уже варил в течение часа при температуре 118 (!) градусов и оно уже в тушонку разварилась-развалилась. По логике бактерии бутулы я уже убил. Может я их на руках занёс при переборке мяса, незнаю.
Спасибо всем участникам, рад всех выслушать.
Вторую партию вчера стерелизовал 20 минут, в автоклаве при 118, не путайте пожалуста с кастрюлей.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Про судьбу первых баночек, если интересно, могу сообщить. Если не забуду(через месяц прививочный сезон в саду). Вясна
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Никола Ф. пишет:
Повторюсь, как Вы тут ни кто не делает - вчера сварил, сегодня подогрел и закатал.
Вы почитайте сначала, хотя бы по диагонали, тему. Вкратце схема стерилизации (не варения!): нарезал мясо, заложил в банку, добавил все специи, налил жидкость, что бы покрывала мясо, закатал. Далее - стерилизация. Я бы минут 120 стерилизовал при температуре 116-118 градусов. В общих чертах примерно так. Далее - нюансы. "Жидкость" может быть и вода, если кому лень заморачиваться. Но лучше приготовить бульон. Мясо лучше бланшировать. Или "приварить", как Галина писала. Наверно, это тоже можно считать бланшированием. А может - нет, не суть.
пс То что Вы называете рецептом - это дело десятое. Что лОжить в банку значения не имеет, каждый это делает на свой вкус. А вот режим стерилизации - для того что бы не умереть (в лучшем случае - умереть) от ботулизма - это важно. Вот эта тема тут и обсуждалась.
Я с темой отнасительно знаком. Если прочту по диаганали, найду классику - заложить сырое или полусырое мясо...... что то по вкусу и в автоклав с указанием времени - минимум, чтобы не отравиться и максимум, чтобы мясо не стало горьким. Но мой случай, наоборот, ненадо по диагонали читать. Я не нашёл по запросу на него ответ, поэтому и зашёл пообщаться.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
М-БОРКИ пишет:
Вы этот способ сами изобрели? Но это, так, интересно. Главный вопрос - зачем? Почему вы варите мясо при температуре 118, а не стерилизуете при температуре 118 градусов?
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Никола Ф. пишет:
М-БОРКИ пишет:
А в чём проблема? Я просто сварил мясо - мне так было удобно, знал что оно хорошо разварится для разборки (бурёнка старая), если это изобретение - я рад. Стерелизовал при 118, выше автоклав температуру не держит и я о температуре указал, не читайте по диаганали, проще когда всё по делу. В следующей закладке могу проследить в течение какого времени автоклав держит температуру 115 градусов, при стерелизации, думаю больше получаса. Пишите, если есть желание, по делу, конкретно о моём случае - как нужно было всё сделать.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Я раньше делала куриную тушенку примерно как и вы. Варила курей, обирала с костей, складывала в банки и в автоклав на 116 градусов на 30 минут.
Не подгорало. Но, если честно, мне не понравился вкус. Поэтому делаю теперь только на косточке, убирая самые костлявые части.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
М-БОРКИ пишет:
Допустим мы делаем так холодец Варим долго и упорно. Затем все перебираем отделяя мясо от костей и по баночкам Но у нас автоклав на паровоздушной смеси и температуру доважу до 125-130 гр,затем уменьшаю до 110-115 гр и грею минут сорок. Кушайте холоде Банки по 700 гр.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Никола Ф. пишет:
Я понимаю что бы быстрее шел процесс отделения мяса от костей. Автоклав такая же скороварка Загружай и вари.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Елена 66 пишет:
Согласен. good Кролика без костей пробовал делать. Не тот вкус. Какой то нейтральный. На кости ароматнее и вкуснее. Даже племянник мой, который изначально ворчал и не хотел есть с костьми, попробовав без костей, начал есть ту, что на кости.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
nikola1957 пишет:
Никола Ф. пишет:
Именно так. 30 литровый автоклав (скороварку), сложно заменить кастрюлей такого же размера.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Елена 66 пишет:
Елена, извените, но у меня вопрос не о вкусе был. Спасибо конечно. Туша больше 200кг.на сколько незнаю. Я мякоти срезал около 110кг.,не очищая рёбра, а они до шеи. Там рёбра чуть ли не в ширину банки, нет у меня такой циркулярки, чтоб их на кубики резать. У меня без костей будет больше 100 банок, да ещё и холодцу - "мама не горюй", а вместе с рёбрами делать это совсем другой обьём.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Елена 66 пишет:
Елена, респект!
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
М-БОРКИ пишет:
Наверное вопрос сумбурно задал.
Поделитесь рецептом, как сварить рёбра, сколько соли воды, когда солить (варю в овтаклаве), перебрав от костей, разложив по поллитровам банкам, сколько минут стерилизовать в автоклаве, при какой температуре?
Поисковик подрбный рецепт, в теме, не выдаёт.
Вы, наверное, уже сами разобрались с этим вопросом? Мой ответ может быть уже не нужен, хочу поделиться своим опытом.
Как-то охотники угостили меня на шару скелетом огромного лося, а потом дикого кабана- всю мякоть они срезали (не тщательно, так что мяса осталось очень много).
Основной проблемой было разобрать скелеты на такие части, чтобы помещались в эмалированную кастрюлю на 12 литров. Тут по канонам нужна ленточная пила с лентой специальной для костей- циркулярка не каждая возьмёт, да и опасны ее броски.
Кости диких животных меня поразили - это мощь! Самый большой топор отскакивал от большинства костей, как мячик. Но то прошлое.
Дальше. Отваривал без соли 2-2,5 часа до возможности отделить/отскоблить мясо от костей.
Дальше нарезка на кусочки не более 3 см в максимальном измерении).
Дальше- как обычная тушенка-5,6гр соли/0.5л банку. И всё такое. Экспозиция 1,5 часа/2 часа на банки 0,5л/1л при темп 116-118град, со скачком на 120 на хотя-бы 5мин. Если животное старое, то мясо может быть жестковатым- я выбрал тактику- всю дичь только на мясорубку через самую крупную решётку+ овощи лук/морк пассер + 1 сырое яйцо на 1л гот.продукта. + жирок (смалец) (не ожидал, но у дикого кабана зимой было ноль сала). Овощи/мясу=1/1. Лук/морк=1/1.
Естественно, закладка в банку при 45-65град, чтобы избежать физического вздутия/ласточкиного хвоста.
Пропорции мяса/овощам/яйцу могут гулять в любую сторону, вплоть до единицы к нулю.
Надкостную ткань желательно лимитировать- не более 10% от мяса. Оно и для здоровья нездОрово, и привкус/запах дичи даёт.
Всю надкостницу без измельчения лучше закатать отдельно- на корм животным или случай войны/голода/БП.
ЕСЛИ ЕСТЬ ленточная пила, не забывайте про коленные суставы животных- обрезать круглые головки суставов,, их поперёк+ суставные сумки поперёк/пластина пополам/ в литровую банку и залить водой+соль по норме или чуть выше- экспозиция 180мин при 112-115град.
Употреблять получившийся коллаген пожилым (60+), и людям с весом более 110-120кг- для лечения и профилактики проблем с коленными суставами.
Также спортсменам, танцорам, стоячей работой (парикмахеры/продавцы/охранники), или если вынуждены проходить каждый день более 10 км.
Принимать циклами, с перерывами не менее 1/3 ( 20 дней по стол.ложке в день/60 дней отдыха. Или 30/90.
Но хотя бы раз в год всем из группы риска или старше 42 лет 20 дней, желательно в начале осени, одновременно с кислой диетой (виноград/кефир/полевые помидоры).
Открытый коллаген хорошо хранится в холодильнике - 7-9 дней без проблем.
Если противно, то хорошо идёт с чесноком, ржаным хлебом, самогоном (16-32грам)
Это я про старую корову, овец, свиней.
Берегите руки и глаза при работе с костьми и электроинструментом, очень опасно. Лучше ручной ножовкой по металлу, хотя гембельно.
Сустав возле копыт тоже годится, но там другой вкус, и польза меньше
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Также. По случаю (закрылся ресторан) прикупил недорого скороварку из нержавейки на 7 литров- замечательная вещь. Пользую несколько раз в году, осенью делаю закатку через клаву "Десятка" ( баклажаны/сладк.перец/лук/помидоры/уксус/масло/сахар)- для "присадки" овощей в объёме перед закладкой в банки.
Также для обобрания мяса с костей (курица/свин.голяшка/говядина/баранина)- достаточно 30-40мин теплообработки, вместо 120-150мин при 100град.С. - и мяско хорошо снимается с кости- так меньше получается "мыльного" вкуса у таких продуктов . (Омыление жиров при длительной термообработке- объективный процесс, как и при темп 121град и выше.
Надеюсь, про особенности приготовления баранины знают все... не вдаюсь в детали .
Заходите на наш "С автоклавом обо всём" (в изгнании) - я там тоже новости выложил
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Pchelovek пишет:
Приобрёл для этих целей сабельную пилу, сетевую. Достаточно эффективно и безопасно.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
шепелев евгений пишет:
Я болгаркой пилю. Диском по кирпичу или мрамору. При пилении правда запашок присутствует как в кабинете у зуботехника. Но за то ни опилок ни осколков.
: Благодарный
02.04.2024 - 20:32
: 53
здравствуйте автоклавшики. имею в пользовании белоруса модифицированного (с врезаным термометром) ,пользуюсь не один год. рецепты использую в том числе и из данного форума. всё всегда было нормально ,но недавно произошёл косяк. делал консерву гуляш ,рецепт форума ,утиное мясо бланшированное ,столовая ложка лук-морковь бланшированные ,томатная паста. спешил ,а баночки были горячие ,побоялся залить холодной водой в автоклаве и залил с колонки тоже горячей. накачал преддавление ,поставил на огонь. температура и давление росли как обычно ,но потом что то пошло не так - давление продолжило расти ,а тем-ра наоборот стала понемногу падать. со 108С до чуть боле 100С. поменял градусник ... та же фигня. подержал на огне на глаз и выключил ,на следующий день вытаскивал - половина банок с сорванными крышками (до этого никогда не срывало) ,тушняк горчил ,явно прижён слегка. почему така оказия случилась ? термометры проверял в кипятке ,всё норм.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
tomato
Дело в несоответствии давления. Вы залили ГОРЯЧЕЙ водой и накачали до температуры указаной для 20⁰С. Как я понял... Соответственно при доведении температуры до предположительной по манометру у Вас в банках была бОльшая температура...
А в клаве она упала именно из-за вскрывшихся банок, которые не успели насквозь нагреться до температуры воды в клаве...
В теории, заливая горячей водой, надо было накачивать до значения по таблице для данной температуры tomato thank_you
: Благодарный
02.04.2024 - 20:32
: 53
Михаил Кунков пишет:
да ,скорее всего это так. потаму как я раньше ВСЕГДА заряжал в автоклав остывшие до комнатной тем-ры заготовки.
благодарю. thank_you
: Старопыль
07.09.2018 - 15:06
: 68
ИрТиМакс74 пишет:
На следующий день, перед вскрытием клава, какое было давление?
: Благодарный
02.04.2024 - 20:32
: 53
Sana956 пишет:
накаченное преддавление осталось неизменным 1 атм.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Фигня какая то... Если накачивал при горячей воде 1 кг... То когда остынет по любому будет меньше... scratch_one-s_head
: Благодарный
02.04.2024 - 20:32
: 53
да сам не пойму. теоретически должно ,а вышло так.
кстати ,кашу гороховую с мясом кто делал ? мне лично вкус не понравился. горох в паштет превратился ,гораздо лучше нут и выглядит ,и по вкусу.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
ИрТиМакс74 пишет:
На всякий случай... Поглянь снизу на манометр.... Мож мы тут гадаем, а его чем залепило...
: Благодарный
02.04.2024 - 20:32
: 53
по ходу причина ясна. посмотрел сегодня пристально и заметил что манометр гуляет на 0,4 ед. внизу шкалы. просто от встряски стрелка болтается.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
У меня с этим "родным" тож типа проблемки было. Подзастревал... по нему пальцем приходилось как дятел постукивать... Там на задней стороне циферблата есть шпеньки фиксирующие ( а должны были быть винтики, кто то опять что то удешевил) Так вот они вылетают из отверстий, что цыферблат смещается, стрелка за него задевает... А потом вообще крутиться начинает со временем... Я его на заклепки поставил - стал вроде работать... Хотя на крышке пока не сделал - советский лежавший в загашнике был, да так и установлен...
В общем меня он тож как то подвел разок нехило...
Ну а стрелку - стекло вскрыть стрелку в ноль пальцем втулку прижать. Там типа посадки на конус.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Да, еще раз было - прокладка под трубкой ниппеля пустила - тож крышки срывает при охлаждении ( давление то падает не по соотношению с банками... )
26.06.2024 - 16:18
Добрый день, перловка в автоклаве получается как пластилин. Готовили на воде, на автоматической программе для мяса - 120 градусов, 65 минут. Подскажите, пожалуйста, надо другое время или температуру? Или что-то другое изменить?)
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Никола Ф. пишет:
Маленький совет. Я бы категорически не рекомендовал применять инструкции к конкретному автоклаву к другим автоклавам. И смотрите технологические инструкции к консервированию, советские - других попросту нет.
Старичек АДК -1 работает Вчера гусянину в банки загоняли Следущая закладка в пакеты будем Пакеты есть,запайщик ждет
: Нерюнгри
23.10.2017 - 12:52
: 16
И вот еще рецепт нашел из капусты - сейчас ее сезон в самом разгаре. Это, конечно, не для автоклава, но не поделиться не могу:
"...У меня есть два очень хороших рецепта квашения. Поделюсь я сейчас с вами одним из них: бесподобным рецептом, который попал ко мне с десяток лет назад. Ничего подобного раньше я не встречала. Эту капусту можно кушать и просто без всяких дополнений масла, лука, а рассол – это просто сказочный напиток!
Начиная с осени, и до весны я делаю капусту постоянно – в 3-литровых банках. Вижу, что заканчивается одна банка – ставлю другую… колесом… Конечно, это и салаты, и пушистые пирожки с пирогами, и вареники… В дни разгрузки я с удовольствием ем только ее. Немаловажный вопрос – хранится отлично. Возможно потому, что в рецепте присутствует мед.
Итак, в книжке, в которой я этот рецепт прочла, капуста называется "Невская" (к углеводному столу – эта информация для сторонников раздельного питания).
Нашинкованные капусту и морковь, послойно плотно укладывать в чистую 3-х литровую банку, пересыпая каждый слой пряностями: перец черный и душистый, тмин, семя укропа, лавровый лист. Как только банка станет полной, сверху положить 2 ст. ложки каменной соли (крупный помол) и залить доверху водой. Раньше я заливала капусту кипяченной и остуженной водой, а сейчас – просто отфильтрованной.
Ставим банку в глубокую тарелку, что бы при брожении рассол не выливался, накрываем марлей и выдерживаем при комнатной температуре двое суток, прокалывая несколько раз капустную массу деревянной вилкой ( для сброса газов брожения в рассоле).
Через два дня рассол сливаем, добавляем 2 ст. ложки меда, растворяя его в рассоле, и вновь заливаем капусту. Ставим на холод. И уже через два часа капуста готова… Попробуете - хочется съесть сразу все содержимое банки…
По рецепту на 1 кг капусты требуется 75 г моркови. В моем примере на эту 3- литровую банку пошло 1,5 кг капусты и 130 г моркови (я добавила немного больше, но это совершенно не обязательно).
Ну, что, квасить будем?"
