Рецепты для автоклава. Страница 208 из 216
6459 сообщений
16.11.2021 - 05:44
: 15
Заказывал елабужские 66, некоторые, при втягивании деформируются.
16.11.2021 - 05:44
: 15
Золотистые так не деформировались, хотя и вес меньше.
Красные 66 - 10,6г
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 154
Пользуюсь такими,притягиваются намертво.Ключом для твистоф,без деформации крышки, банку не получается открыть. Приходится применить советскую открывалку,слегка приподняв бортик крышки, пустить во внутрь воздух. Так как использую крышку повторно
: МО, Чеховский р-н, д. Мерлеево.
24.07.2014 - 14:37
: 1049
salih64 пишет:
Я так несколько крышек испортила, не запускается воздух пока совсем не отогнула. На ютубе нашла способ: как открыть легко крышку твист-офф. Там ладонями с двух сторон нажимаешь на крышку, потом откручиваешь. У меня получилось, и крышки не деформируются.
24.07.2014 - 14:37
: 1049
serga234 пишет:
либо как я покупаю - в Домашнем стандарте
Заказала у них. Цена крышки 6,5 руб. Дешевле, чем у нас в хоз. магазинах неочемошние. Вот только доставка еще сколько выйдет, не знаю.
16.11.2021 - 05:44
: 15
salih64 пишет:
Lana 118 пишет:
Да, бывает и такое
Это сообщение будет удалено автоматически 18-11-2021 в 8:26:32
А под горячую воду не пробовали?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
А нагревом крышки ни кто не пользуется? Налить очень горячую воду в тарелку, лучше даже первый раз слить, так как остывает от посуды. Опустить в кипяток банку. То есть крышкой вниз, так, что бы только крышка нагрелась. На 5-10 секунд. Крышка расширяется и откручивается легче. Ни разу не было, чтобы не открутилась крышка.
16.11.2021 - 05:44
: 15
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Не знаю как с кашами, а все другие я как в рекламе открываю. По дну банки пару резких ударов ладонью и без особых усилий открываю. Но это мне без усилий [изображение] Отец не мог иной раз гайки после меня открутить [изображение] Бывает и крышки эти проворачиваю, но это наверное б/у
Плохой метод. Можно пораниться. Женщинам, тем более не подойдёт.
24.07.2014 - 14:37
: 1049
X505 пишет:
Да-да, я так не смогла))
24.07.2014 - 14:37
: 1049
Вот еще сайт с крышками, отправляют при заказе от 500 руб. Может кому пригодится.
30.04.2011 - 16:29
: 154
X505 пишет:
Никола Ф. пишет:
Проверил это способ. Первая попытка не удалась, держал в кипятке три минуты, даже ключ непомог. Только двойной нагрев, каждый раз по две минуты (чтоб наверняка) банка глотнула воздуха.)
18.06.2016 - 22:25
: 3061
salih64 пишет:
так не в этом смысл. Надо нагреть только крышку (что бы расширилась), но не горлышко банки. Если греть долго, то горло банки тоже нагреется и расшириться.
30.04.2011 - 16:29
: 154
Никола Ф. пишет:
Дошло)).первый раз греем только посуду, а вторым крышку. Попробую завтра, а на сегодня достаточно,экспериментов.
: Вольск
11.11.2021 - 14:04
: 7
Lana 118 пишет:
serga234 пишет:
поэтому лучше брать сразу большую партию. Но крышки и правда достойные
11.05.2021 - 13:09
: 28
serga234 пишет:
Да, я тоже у ДС крышки покупаю. Не подводили ни разу, хороший вариант. Напрямую у Елабуги вроде бы только большими партиями можно купить. Так что ДС выручает)
: Смоленская область
15.10.2012 - 22:22
: 3760
ДС, а как это расшифровывается?
24.07.2014 - 14:37
: 1049
Галина Смоленск пишет:
Домашний Стандарт))
15.10.2012 - 22:22
: 3760
Спасибо thank_you
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Здравствуйте.Есть у кого рецепт паштета из головы,ливера и печени?
А то получился первый раз горьковат.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Миша 78 пишет:
Из головы холодец делай? А горьковат? хорошо повори прежде чем молоть. горечь и выйдет с печени. Легкого добавь.
16.11.2021 - 05:44
: 15
Миша 78 пишет:
Может температура большая или время варки. Горечь, обычно, от перегрева или лишнего времени стерилизации. Иногда от ибытка лаврушки.
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
X505 пишет:
Еще от желчи может, если в магазине покупали.
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
Завтра собираюсь с бройлера делать кашу , гречневую,перловую и пшеничную, Делюсь рецептом , Он правда замороченый но стоит того. Бройлера разделываю на части, отделяю от кости, трубчатые откидываю на бульен, а раму и хребет разделяю на часи, В казан наливаю 20 столовых ложек растительного масла и в хорошо раскаленное масло отправляю порубаную на кусочки раму, хребет и обрезки шкуры и жира , все это хорошенько обжариваю и откидываем в сторону.Хорошо обжаренные косточки придадут маслу вкус и аромат.Дальше в этом масле обжариваю порционно нарезаную курочку , обжаривю без фанатизма что то типо бланшировать. Когда курица готова откидываю ее в сторну а в это же масло бросаю две порубаные крупно луковицы и порезаную морковку и все обжариваю до хорошо золотистого цвета и вылаживаю лук в сторону. В ,0.5 банку кидаю 5 горошин перца, кусочик лаврушки совсем небольшой , соль по вкусу , И вот тут время наших костей, в каждую банку я кидаю кусочки обжареной косточки и хребта они придадут каши свой аромат, Потом 150 гр мяса и 60-70 гр каши, заливаю банки бульеном и в каждую банку по две столовых ложки масла в которм жарил курочку .Автоклав белорусс, доходит до 115 и начинаю отчет 60 мину, догоняю до 121 и отключаю ,включаю как температура упадет до 118 и сново догоняю до 121 и так выдерживаю 60 минут , выдерживал и 50 минут и разницы в качестве не заметил, Каша получается очень ароматная .Лук и морковку я в кашу не ложу, не все у меня любят лук в банки, вот я и нашел выход путем обжарки обогатить вкус масла и залить им кашу , а лучек и морковка в меня и в одинокого с хлебушком заходит играючимь )))Пробуйте эксперементируйте делитесь рецептами,Всем приятного апетита
30.01.2014 - 14:17
: 2475
X505 пишет:
Миша 78 пишет:
Лаврушки небыло,голова,лехкие, сердце,почки варились, печень добавлялась сырой.Темперература стерелизации была 120градусов/40минут.
Одесса
04.03.2017 - 15:22
: 46
Если печень свиная, то она может горчить сама по себе. Нужно вымачивать.
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
Миша 78 пишет:
А автоклав какой ? Я на белоруссе как то сжег перепелиной тушенки 8 банок .Потом все нормально и на тебе опять сжег кашу , А как потом оказалось это манометр залипал
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
Пыхтит Белорусс , загрузил 5 банок каши с курицой, и 3 банки грудинки в томатном соусе .Грудинку готовлю первый раз, задумывал как подливку к макарошкам или толченочки, Посмотрю что вйдет
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Sava777 пишет:
Мишко 78 пише:
Температура стерелізації була 120 градусів/40 хвилин.
А автоклав який? Я на
білорусі як то спалив перепелиною тушонки 8 банок. Потім все нормально і на тобі знову спалив кашу.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Георгий Давыдов пишет:
Так вымачивали,может больше нужно было
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
вот у меня фермер-125л с ЭБУ. На нем запрограммирована температура 115г. стаж перевалил за 1000 банок. Жалоб на тушёнку не было. 115 это плохо? ведь надо 120?
