Рецепты для автоклава. Страница 194 из 220
6575 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
hinter06 пишет:
hinter06 пишет:
вот что получается
Зажимы есть .эта готовилась с крышками твистоф . Смущает запах и привкус .вчера выложил ету банку в пластиковую тару запах исчез. В гильзу под градусник лил трансформаторное масло. Может оно пропускает плохо темпер. Сегодня хочу снова сварить не знаю чего делать.не доводить до 120 что-ли? Или внутрь банки залить воды чтоб мясо не жарилось. ..
Насчет масла под градусник .Лью обыкновенное рафинированное растительное. Там входит его граммы. И когда резко выливаешь воду,то и масло сливается В раковине мащинное масло зачем?
Но что можно сказать. Мы делаем так. Берем большую кастрюлю вливаем воды На поллитровую банку входит средний половник и слегка тушим мясо. Одновременно и солим Затем в банки заливаем по половнику бульона и заталкиваем мясо по плечики или чуть выше Но что бы пространство оставалось Соответственно кладем обжареный лук специи. Все под крышку и в автоклав. И птицу точно так. Жидкость нужна в банке. Меньше 120 не стоит опускаться. А крыщками я пробовал такими пользоваться Пару банок закладывалНо у меня с преддавлением. хотя еще раз повторюсь крышка устроена так что сбрасывает излишние давление,а затем присасывается
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Sana956 - неделя блокировки за хамское поведение
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Но что мы имеем на сегодняшний день. Вчера купили ледышку мелкого минтая по цене 115 руб кг Х10 получается 1150 р. Сегодня делали минтая в томате В автоклав заправил 12 700 гр баночек и 4 500 гр. Прогнали Автоклав остывает. Но осталось рыба. Буду упаковывать в блины.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
И еще отправили в зажимах 6 700 гр баночек. Итого Минтай 19 кг лук 1 кг обжаривал на раст масле 0.5 литра + томат три литра +соус Краснодарский +специи для рыбы Получается 18 700 гр баночек и 4 500 гр. А почему 500 гр. Иначе крышку в автоклав не заправишь.
А минтай все же вкуснее селедки И нравится он нам. Особенно когда в погребе отстоится А к карасям стал равнодушен Делали из щуки фрикадельки Неплохо получмлись
19.07.2015 - 14:46
: 98
вчера делал на пару крольчатину при тепературе 115 примерно 50 мин.всеравно сверху оголено и запах не очень приятный но чуть меньше вроде.сегодня делал говядину на пару догнал до 120 и сбросил на 110 выдержал 45мин.завтра вскрою гляну.вопрос а есть разница или нет автоклав расщитан на 15 банок .если ставить 10 может разница какаято есть при варке т.е если загрузить полный может не будет подгорать?
10.04.2011 - 16:36
: 11736
hinter06 пишет:
Но не может мясо подгорать при такой температуре. По крайней мере не встречался. Хотя тушенку делаю на жестких режимах. С преддавление выходит где то 3.5 Сделай гуляш и с него делай тушенку. А количество не зависит. Только чем меньше объем тем дольше противодавление качать
Если долго мучится-все равно получится. Удачи тебе
Рыба в погреб ушла на отстой. Да все же купил себе полуавтомат с подшипником. Игрушка,а не машинка. Приятно крутить.
И на пару готовишь? Прогреваешь мясо перед закладкой
19.07.2015 - 14:46
: 98
Мясо комнатной температуры было
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
я раньше делал на пару .доводил 120 град .и мясо почти постоянно сжигал .сейчас делаю на воде все в норме .клава белорус
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
hinter06 пишет:
hinter06 пишет:
вот что получается
Похоже, что это в твисте вонючий китайский силикон использовали
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Валентинович. пишет:
Значит я ем горелое мясо под названием ТУШЕНКА,а ты ешь вареное мясо под названием мясные консервы. Просто в городе был мясоконсервный комбинат Где выпускали тушенку. Во времена могучего.
Поэтому с детства знаю вкус Урюпинской тушенки. и стараюсь что бы свои консервы были похожи. Так что это все дело вкуса.. Иначе сем это можно объяснить. Сколько было споров на эту тему. И еще раз От инструкции не отхожу при изготовление тушенки .Зачем изобретать велосипед. Температура и давление совпадают. .. А что в интернете пишут .Почитаешь и диву даешься
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Pchelovek пишет:
Крышек нет что ли.( Сейчас любых навалом. Банок любых В твисте варенье только держим И твист нельзя использовать в автоклаве с преддавлением Крышка не прижмется Она работает по принципу обратного клапана
: москва. зеленоград
28.08.2009 - 21:20
: 380
hinter06 пишет:
Крольчатину делаю на воде в Белорусе. В филе всегда кладу сверху измельчённый кроличий жир и 115 гр. 50 мин. Результат отличный!
Если делаю "рёбрышки", бывает торчащие части темнеют, но вкус от этого не страдает.
19.07.2015 - 14:46
: 98
Автоклав домашний стандарт .там не чего не накачивается.по инструкции кролик варится 50мин.на 120гр.сегодня зделаю на воде пробну говядину при 115 по инструкции. Попробую ско крышки
10.04.2011 - 16:36
: 11736
hinter06 пишет:
В таком случае там должны использоваться зажимы или кассеты на банки. Крышками твист думаю мало кто пользуется
Повторюсь Старые зажимы СССР валялись в сарае.Но работоспасобные
05.06.2019 - 09:22
: 42
Тефтели «свинина с перловкой» (проба, просьба тапками не бросаться)
Опять экспериментировал…. Неймется, подглядел в интернетах, нет чтобы отсюда взять испытанное
Отчет «Как дело было»
Мясо -1,4 кг
Перловка – 0,2 кг (в рецепте было 150 гр на 1 кг мяса)
Морковка – 2 шт (крупные 3-4 см диаметр в торце, 20-25 длина), лучше 3 шт.
Лук – 2 шт (крупный 8 см луковица), лучше 3 шт
Яйцо – 1 шт.
Томатная паста – около 170 гр (на глаз брал, взять 200 надо было или пожиже развести) Дополнено. По результату дегустации - количество томата буду уменьшать.
Сметана 25% 1 банка 0,5 л.
Перец черный – 3 шт на банку, толок и отдельно перчил мясо и соус.
Лавровый лист – кусочек с ноготь б.п. на банку.
Соль – по мясу из расчета 11,2 гр на 1 кг, соус солил от руки, поджарку не солил.
Сахар - на свой вкус (может можно и без него).
Указанное количество (с указанной добавкой, выделено) – 7 банок 0,5 л.
Сделал 6, мясо осталось, поджарку и соус пришлось немного кроить, на 7-ю не хватило.
Морковь 2 шт. через мясорубку (попробовал так для гущи), лук 1 шт. нашинкованный – обжарены.
Томатная паста с небольшим количеством масла на сковороду, «прокипячена», разбавлена водой. Добавлены соль, перец, сметана. Показалось кисловатым – добавил сахара на глазок. Закипятил и отставил. Консистенция – жидкая сметана, ближе даже к ряженке или кефиру.
Мясо и лук (1 шт) через мясорубку.
Добавил яйцо, соль, перец, запаренную перловку (можно побольше ее брать, попробовал так).
Мясо формировал в шарики примерно 3-4 см в диаметре. Обваливал в муке, так как разваливались. Обжарил на сковороде до схватывания поверху.
В банку слоями: поджарка – тефтели – соус. Поджарки уходило много, ей пустоты забивал. Сверху добавил кипятка, т.к. соус кое- где не пролез. Вода его пробила куда надо. Закатывал все теплым.
Тефтелек влазило по 9-10 шт в банку.
Клавил 112 - 120 гр. 1 час. Отходил, поэтому иногда до 116 гр падало. На пару.
Соус получился в готовом виде не жижа, а так как хотелось – густой, поэтому морковку и «мясорубил», чтобы она в банку погуще влезла. Верхняя тефтелька, где чуть из соуса торчала - потемнела, но не сильно и на вкус не влияет. Тефтельки не развалились. Еле удержался от соблазна слопать всю банку с утра. Одну тефтельку попробовал и "соус". По мне вкусно, томатная паста отдельно не чувствуется, «перемешалась». Перловку как-то не учуял, может мало положил, а может быстро проглотил. Остальное отдал на дегустацию. Жалко, что не 14 банок зарядил…
Выводы:
Вполне достойное блюдо. С соусом можно играться как угодно и добавлять всякие штуки в него на свой вкус, больше сметаны брать к примеру, томата поменьше, добавлять перец болгарский. Мне понравилось, что густо (не твердо), а то полбанки «воды» иногда удручают. Морковку на будущие соусы – через мясорубку. Перловки скорее всего можно сыпануть больше, чем я добавил.
Сори что длинно. Вес указывал – может кому пригодится. У меня при предварительных расчетах какой-то кретинизм сразу наступает, часто не угадываю. Тут все честно написал, как было. С томатной пастой лучше играться на свой вкус, я первый раз такое делал, может и лучше можно было состряпать… К подготовке к клавированию отнесся ответственно, взял полтора литра, чтобы не скучно было:)
Результат пробы другими: Для чувствительных к томату его оказалось видимо все же больше, чем надо. Буду уменьшать его количество. По остальному замечаний не было.
Вопросы: Может тефтельки можно в духовке «закалить» разом, чтобы со сковородой не скакать?
Как оно со сметаной то храниться будет? На будущее, это съестся быстро.
Фото как всегда позже, на работу торопился, в субботу)))))
Дополнение 2:
Консерва постояла. Томата все же многовато. Обязательно убавлять его количество, либо в подливу при разогреве что-нибудь добавлять. Перловки сыпануть больше.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
ПОЧЕМУ СРЫВАЕТ КРЫШКИ
ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ?
При разогреве автоклава давление в банке быстро растёт. Если крышка на банке закатана герметично, то её срывает.
Но крышки Твист-Офф устроены так, что позволяют сбрасывать излишки давления из банки, причем после остывания продукта крышка Твист-Офф плотно притягивается к банке и делает консервы абсолютно герметичными.
Открывая банку Твист-Офф вы услышите характерный хлопок - это и есть подтверждение полной герметичности таких крышек.
Для консервирования с крышками Твист-Офф в автоклаве "Домашний Стандарт" вам нужен лишь один поддон. На него выкладывается ряд банок, сверху - следующий ряд, и так далее.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Dmit_SL пишет:
Выводы:
Бери свой томатный сок он должен быть. и мешай с соусом. Мы берем Краснодарский.
05.06.2019 - 09:22
: 42
nikola1957 пишет:
Своего пока нет, в этом году с помидорами был полный ёк... из покупных что-то не сподвигся.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Снимали пробу с баранины тушеной. .немного пересолил.Но так как и Валюшка принимала участие Значит сойдет Горелым однозначно не пахнет
19.07.2015 - 14:46
: 98
Крышки и не срывает зажимы есть крышки втягиваются все норм.запах смущает как будто сверху мясо шкварчит и выделяет запах.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
hinter06 пишет:
Откуда ты запах унюхал. Во время работы там кипит вода и создает естественно шум. Хотя теоретики будут доказывать что при давление кипения нет Так откуда тогда пар?. Не заморачивайся по мелочам.
19.07.2015 - 14:46
: 98
Шум кипения слышен и 2й звук как на сковороде лук жариться грубо говоря.на фото что выкладывал сверху оголеное мясо как бы подсушенно и от него видать и вся банка с запахом он не резкий но есть.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
nikola1957 пишет:
Вода испаряется только при кипении?
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Никола Ф. пишет:
nikola1957 пишет:
Отчего тогда давление в автоклаве поднимается? Если вода при давление не кипит
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Повторюсь
Никола Ф. пишет:
nikola1957 пишет:
если (например) автоклав вовсе закатать пустым - без воды - и начать нагревать, то давление в автоклаве поднимется. Без кипящей воды.
пс. От чего поднимается давление описано Менделеевым и его братом Клайпертоном - прочтите.Можно разобрать частный случай - газовые законы для изохорных процессов.
ппс Вангую ответ: " мне на ...ер не нужны ваши заумности, я прочитал инструкцию к автоклаву"
пппс. Все бы ни чего, только та дичь, которую вы тут строчите с упорством, достойным лучшего применения, представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей...
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Никола Ф. пишет:
Повторюсь
Никола Ф. пишет:
nikola1957 пишет:
А что представляет опасность Что такого я не так написал. . Инструкция есть к автоклаву АДК 1. Ей и пользуюсь. Но читая интернет диву даешься что пишут? И еще раз.. Для чего тогда заливается вода в паровой автоклав Накачал бы воздуха без воды и пусть греется Но почему то есть таблицы зависимости давления от температуры. Или я что то недопонимаю. А опасность не представляет консервированое мясо при 115 гр.?
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Я в эту игру тоже умею играть - задавай вопросы и не отвечай сам, называется. Так что не надо...отвечаете на мой вопрос, потом я отвечу.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Никола Ф. пишет:
Да не играю я. Это вы мне тут пытаетесь доказать что в при нагревание пар не образуется в автоклаве,а давление поднимается за счет расширение объема воздуха И за счет воздуха значит происходит процесс консервации. Но про сухой автоклав я не слышал Хотя можно в духовке так же тушенку делать Но там нет давления
18.06.2016 - 22:25
: 2941
nikola1957 пишет:
Нет, не пытаюсь. Я спросил:
Никола Ф. пишет:
Отвечу сам. Пар образуется (вода испаряется) при любой положительной температуре. А при некоторых условиях и при отрицательной. А по сему - для образования пара - воде не обязательно кипеть.
nikola1957 пишет:
Объем автоклава постоянный. Если он не резиновый.
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
nikola1957 пишет:
Можете описать по подробней про минтай в томате, а то я пробовал сделать и не очень в восторге. У нас щас появился минтай и навага по 60р, надо делать дешёвые консервы.
