Защита растений (Борьба с грызунами). Страница 3 из 2
61 сообщение
Страницы
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
казахстан
: Усть-каменогорск
29.08.2009 - 13:08
: 37
Всем добрый день. Продолжая тему отпугивателей грызунов дополняю. Просматривая радиолюбителькую литературу, наткнулся на приведенные в ней несколько устройств. А точнее, Конструкции и технологии в помощь любителям электроники. 5 издание, автор Н.А Елагин и А.В Ростов.
Ультразвуковой генератор для отпугивания грызунов.
Сельские жители не понаслышке знают, какую напасть представляют собой мыши и крысы, особенно это касается последних. Они всеядны и очень хитры, поэтому если уж завелись в погребе или на хранилище зерна, то избавиться от них очень сложно. Предлагаемый генератор, работающий в ультразвуковом диапазоне, позволяет довольно эффективно бороться с грызунами.
Схема генератора представлена на рис. 5.5.1. Она состоит из двух генераторов, один из которых (DD1.3, DD1.4) работает в ультразвуковом диапазоне (20 - 40 кГц), а другой (DD1.1, DD1.2) является модулятором первого. Частота модуляции 5 - 15 Гц. В результате на базу транзистора VT1 поступает частотно модулированный сигнал. Нагрузкой токового усилителя VT1 является высокочастотная динамическая головка ВА1.
Смотреть рисунок 5.5.1
Для того, чтобы грызуны не адаптировались к излучаемому сигналу, в схему введен переключатель S1, который позволяет изменять параметры времязадающих цепей, а значит и рабочие частоты обоих генераторов. Положение переключателя SA1 необходимо периодически (2...3 раза в неделю) изменять.
Детали. Микросхему DD1 можно заменить на К561ЛЕ5, переключатель SA1 типа П2К или другой аналогичный. Можно использовать и независимые переключатели (SA1.1 и SA1.2), тогда число вариантов генерируемых частот возрастет. Если транзистора КТ829 нет в наличии, его можно заменить составным по схеме на рис. 5.5.2. Динамическая головка ВА1 может быть типа 4ГДВ-1.
Смотреть рисунок 5.5.2
На рис. 5.5.3 представлена схема
ультразвукового генератора, который, автоматически изменяет частоты модулирующего и собственно ультразвукового генератора. Схема управления состоит из генератора на микросхеме
Смотреть рисунок 5.5.3
DD2, работающего с частотой 0,2...0,3 Гц и ключей VT1, VT2. Ключи работают противофазно, изменяя параметры времязадающих цепей генераторов и тем самым их частоту. Для настройки схемы отключают коллекторы транзисторов VT1 и VT2 от схемы и подбором номиналов резисторов R3 и R8 устанавливают частоту работы генератора на DD1.1, DD1.2 — 40 кГц, а генератора на DD1.3, DD1.4 — 15...20 Гц. После этого восстанавливают схему и проверяют ее работоспособность в целом.
ПредпросмотрВложениеРазмер
5.5.1.jpg49.72 КБ
5.5.3.jpg57.1 КБ
5.5.2.jpg33.27 КБ
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 1907
Добрый день всем.
Присоединяюсь к тематике Дмитрия и хочу озкомить заинтересованых форумчан с устройством отпугивания кротов.
RA_K2001_08_14_УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ КРОТОВ.doc42 КБ
Мои книги на ФЕРМЕР.RU
Инкубатор-автомат А-120Б http://fermer.ru/sovet/fermerskaya-elektronika/37202
Мини-инкубатор А50Б http://fermer.ru/content/mini-inkubator-a50b
Блок поворота для инкубатора http://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/120776
01.04.2008 - 04:00
: 21493
А. А. Татаренко, г. Киев
Владельцы дачных и приусадебных участков знают, сколько вреда приносят кроты, и как тяжело с ними бороться. Мои наблюдения показали, что “работают” кроты в основном в ночное время и на рассвете. Крот чувствует приближающегося к нему человека на расстоянии нескольких метров, очевидно, его отпугивает вибрация почвы. Дачники придумали несложный и эффективный способ борьбы с кротом. На металлические стержни, воткнутые в землю, из арматуры длиной около 1 м надевают пластиковые бутылки с обрезанными горлышками. Под действием ветра бутылка вырабатывает низкочастотные колебания, которые через стержень передаются на почву, что и отпугивает животных. Они также создают шумовой эффект. Эффективность работы такого устройства зависит от наличия и силы ветра.
Предлагаю вниманию читателя электромеханический “вибратор” для отпугивания кротов. Конструкция “вибратора” состоит из простейших деталей, начинающий радиолюбитель может собрать его за несколько часов. Устройство (рис.1) состоит из генератора низкой частоты (0,5-5 Гц), собранного на элементах микросхемы DD1. Резисторы R1,R2 и конденсатор С1 определяют частоту колебаний генератора. Нагрузкой генератора является электромагнит У1, который и создает низкочастотные колебания. Светодиод H1 является индикатором работы генератора, но он может и отсутствовать. Электромагнит приводит в движение боек, который ударяет по стенке объемного резонатора, передавая почве инфранизкочастотные колебания, которые и отпугивают кротов. Печатная плата устройства показана на рис.2. Детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, 0,25, конденсатор типа КМ, транзистор КТ815, КТ817 с любым буквенным индексом, диоды VD1, VD2 типа КД522, КД509, микросхему К561ЛА7 можно заменить на К561ЛЕ5 и на такие же микросхемы серии К176. Вибратор У1 (рис.3) изготавливают из реле типа РП-24-УХЛ4. Реле осторожно разбирают, старую обмотку 3 сматывают и на каркас наматывают провод ПЭВ-0,25 мм до заполнения каркаса. Сопротивление обмотки « 30...40 Ом. Контактную группу удаляют с якоря 2, вместо нее прикрепляют стальную проволоку диаметром 1,2-1,5 мм, длиной 100-120 мм (4), на конец которой напаивают боек 6. Устройство закрепляют на любом предмете, способном выполнять роль объемного резонатора (стеклянная бутылка, стальная труба) (5).
Наладка. Правильно собранная схема наладки не требует. Резистором R1 выставляют частоту генератора примерно 1 Гц. Ослабляя пружину 1 вибратора, добиваются его устойчивой работы. Питается устройство от любого источника напряжением 9 В, ток потребления в момент срабатывания электромагнита составляет 130 мА. Электромагнит должен устойчиво срабатывать при напряжении 6-7 В. При необходимости экспериментально подбирают количество витков обмотки. Полностью собранное устройство (рис. 4) вкапывают в землю в месте наибольшей “деятельности” кротов и проверяют его работу.
Литература
1. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя /В. П. Боровский и др.-К.:Техника, 1987.
Радiоаматор-Конструктор № 8/2001, стр14.
Консультант портала по электронике С. Тинкован
Официально-неофициальный Телеграм-канал ФЕРМЕР.RU
: Тверская обл.Васильки
18.10.2009 - 09:02
: 33
здравствуйте Ну как идет борьба с грызунами?
: Белгородская область
02.05.2009 - 19:37
: 25
Здравствуйте!
Хорошая тема, актуальная.
Повторял некоторые конструкции, уже давно, точно какие не помню. Была проблема с устойчивым запуском задающего генератора, собраном на двух логических элементах, причем в двух схемах, микросхемы были исправные, менял. Проблему решил только изменив схему задающего генератора на схему состоящую из трех логических элементов.
Промышленные устройства от кротов, на батарейках, частота 350 гц, мой брат ставил 2 шт, кроты ходили между ними. Когда я ему сделал пугалку с питанием от сети и излучателем на 15 вт (старый нч-динамик из колонки), то кроты ушли к соседям метров за 100.
Я вынашиваю идею отпугивания зайцев от сада. Очень давно слышал, как один пасечник отпугивал от пасеки щуров (птичка - пожирающая пчел в огромных колличествах). На магнитофон была записана фонограмма как какая то хищная птица раздирает свою добычу. Говорят это работало.
Интересно, микросхемы в китайских говорящих игрушках "перепрошиваются"? А то можно было бы сделать дёшево и сердито пугалку на любой вкус.
02.05.2009 - 19:37
: 25
pol66 пишет:
Выяснил, не перепрограмируются.
Но оказывается уже давно есть такие микросхемы, пишутся с микрофона, цена около 6$. Есть над чем порабаотать...
isd1416.doc23.5 КБ
01.04.2008 - 04:00
: 21493
Устройство выполняет запись и воспроизведение звука от электретного микрофона MIC в течение 16 секунд.
Он собран на ИМС IC1 ISD1416 Integrated Storage Device (подразделение Winbond, www.winbond.usa.com/ products/), которая содержит встроенный микрофонный предусилитель с АРУ, АЦП (частота дискретизации 8 кГц) и 128К энергонезависимой памяти, каждая ячейка которой способна запоминать 256 уровней (а не два, как в простой бинарной). Имеется также и УМЗЧ. Запись включается кнопкой S1, а воспроизведение -S2. В режиме воспроизведения на средней громкости устройство потребляет 25 мА, а в режиме хранения - всего 90 мкА.
: Луганская обл
28.08.2009 - 22:24
: 402
Добрый день , Дмитрий , а также все участники темы. Такая история : есть у меня в саду ранняя черешня . так вот когда подходит время созревания я готовлюсь к противостоянию с "друзьями садов и огородов" скворцами. Компакт диски , "дождики" , старые рыболовные сети , даже банальная рогатка результатов не дали. "Друзья" нагло смеются в лицо. Вот так laugh , и вот так face . Отсюда - вопрос: а не ударить ли ультразвуком по наглецам?
казахстан
: Усть-каменогорск
29.08.2009 - 13:08
: 37
Добрый день всем! Информация для размышления.
Обратим внимание на особенности звука.
Например благодаря бинарности слухового аппарата мы и животные определяют источник звука и растояние до него. Но тут есть особенность, сигналы прямоугольной формы или кратковременные импульсы как у метронома, источник таких звуковых колебаний мы определяем довольно быстро и легко, а вот место нахождения источника сигнала с синусоидальной формой, определяются значительно хуже в сравнении с прямоугольными.
Колебания звука с равными полупериодами (50/50%) - стандартное, но есть и с разными соотношениями в полупериодах консонирующие (приятные на слух) и диссонирующие (не приятные). Консонанс получается при отношение полупериодов 2:3, 3:4, 4:5, если же полупериоды относятся к большим числам 19:23, звук получается диссонирующий и неприятные на слух.
Сильным разброжителем получается если высокую частоту звука модулировать низкой.  Довольно неприятное ощущение для восприятия.
казахстан
: Усть-каменогорск
29.08.2009 - 13:08
: 37
Для отпугивания птиц, хорошо подойдет неожиданные, резкие звуки с сильной непереодичностью форм колебания, сложные по форме напоминающие шипение, скрипы, скрежет, постукивания, щелчки. Шумовые эффекты выражаемые больше согласными. Но вот как это воплотить в электронном виде, покак не озадачивался.
казахстан
: Усть-каменогорск
29.08.2009 - 13:08
: 37
Всем добрый день!
Решил я немного усложнить и устрашить схему отпугивателей грызунов
Первые предложенный модели издают определенную частоту
колебаний через промежуток времени. Все устройства излучают прямоугольную форму
сигнала, если изобразить графически то это будет выглядеть таким образом: (см. Рис.1)
Для более сильного раздражения попробовал замодулировать
сигнал с частотой допустим - 200 Гц более низким сигналом с частотой - 5-13 Гц.
Особое сильное раздражение и очень неприятный звук получается при модуляции с
частотой – 5-7 Гц. Это как раз частота биоритмов живых существ. Слушать
подобный звук, честно сказать, немного «тошнотворно». Если представить
графически, то вид на осциллографе получится следующий: (см. Рис.2).
Для чего спрашивается: 1. Повысить эффективность воздействия
устройства, 2. Увеличить дальность действия.
Обратимся немного к теории распространения звуковой волны.
(выдержка из лит. о поглощение  звука.)
«Опытом установлено, что поглощение в большой степени зависит
от частоты звука. Можно также теоретически показать, что потери энергии
звуковой волны обратно пропорциональны квадрату длины волны и, следовательно,
прямо пропорциональны квадрату частоты звука. Звук частоты 10 000 гц испытывает
поглощение, в 100 раз большее, чем звук частоты 1000 гц, и в 10 000 раз
большее, чем звук частоты 100 гц. Например, стоя рядом со стреляющим орудием, мы
слышим резкий звук, тогда как вдали от орудия звук выстрела кажется более
мягким. Забегая несколько вперед, укажем, что звук выстрела, как и всякий
короткий звуковой импульс представляет собой целый набор звуковых частот,
начиная от низких инфразвуковых и кончая частотами в несколько тысяч герц. Именно
высокие частоты, присутствующие в звуке выстрела, делают его резким. Но звуки
высоких частот значительно сильнее поглощаются в воздухе, чем звуки низких
частот, и если мы находимся вдалеке от орудия, практически до нас не доходят».
К сожалению
не один динамик не в силах воспроизвести звуковую волну с инфразвуковой
частотой, но замодулировать представляется возможным. Более высокая частота
погасится в результате через определенное расстояние, а низкая составляющая
пройдет большее расстояние.
Что касается
безопасности, скажу сразу, устройство закопанное в землю для наземных существ
не представляет угрозы, заканчивается среда (земля), заканчивается и звуковая
волна. А вот если вы желаете использовать в ультразвуковом диапазоне, то
модуляция в 5-7 Гц, вредна для любого теплокровного живого существа. Так что,
такие устройства лучше размещать там где мы и домашние животные отсутствуют (на
чердаках, в подвалах, погребах и т.д.). Расстояние передачи звуковой волны на
открытом воздухе, так же также имеют границы, об этом расскажу позднее.
Приступим к
описанию устройства.
(см. Рис. 3)
Данное устройство состоин из двух микросхем. D1 - CD4093, D2 - NE555.  На микросхеме  D1 - собран модулирующий генератор с частотой 200-350Гц и модулирующий сигнал с частотой 4-13 Гц. На D2 - собран управляющий генератор, он задает режимы работы и паузы для отпугивателя и настроен на два режима 15/15 секунд и 30/30 секунд. Вы можете изменить время заменив времязадающие конденсаторы С5 и С6. Выходной каскад выполнен на сдвоенном транзисторе TIP 122 или TIP 120. Устройство потребляет приблизительно 500 мА.
В схеме применены следующие деталь:
R1 - 10К,  R2 - 100К, R3 - 2,2К(под различные транзисторы требует подбора от 1К - 47 К), R4 - 4,7К, R5 - 100К, Rр1 - 47К, Rр2 - 1,5М, С1 - 0,068 мкФ, С2 - 2,2 мкФ, С3 - 100 мкф, С4 - 0,01 мкф, С5 - 100 мкФ, С6 - 220 мкф.
Для усиления мощности можно использовать усилитель НЧ, на схеме отмечена красная точка для подсоединения через переменное сопротивление на 10К, в этом случае транзистор можно удалить.
: г.Новополоцк
23.11.2009 - 17:52
Спасибо огромное за схемы .Буду пробовать изготавливать .
казахстан
: Усть-каменогорск
29.08.2009 - 13:08
: 37
Всем добрый день. На днях собрал еще один отпугиватель, по предложенной выше схеме, но в качестве усиления применил УНЧ на микросхеме TDA 2003. Особенностью данной микросхемы - от нагрузки зависит выходная мощность. При 8 Ом - 2,5 Вт, при 4 Ом - 5 Вт, при 2 Ом - 10 Вт. В чем смысл задумки, в основном динамики производят с сопротивлением 8 и 4 ом, если мы подключаем в параллель сразу два динамика по 4 Ом в сумме получаем 2 Ом - и 10 Вт выходной мощности. Для чего два - представьте вы стоите на пирсе и бросаете камешки в воду, волна от камней распространяется от вас, но с боку пирса ее нет. Строение дома или дачи аналогично пирсу, на другую сторону сигнал в земле не проходит, а имея несколько излучателей можно поставить с нескольких сторон используя только один пугачь, а не два.
прилагаю типовую схему включения микросхемы.
Типовая схема включения
микросхемы TDA2003.
Основные характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот ........................ 40-20000 Гц
Напряжение питания ном............................................... 14,4 В
Напряжение питания ..................................................... 8-18 В
Коэффициент нелинейных искажений (не более)........ 0,2%
Ток потребления (при Uвх=0).........................................44 мА
Выходная мощность при R нагр. = 2 Ом ..................... 10 Вт
Сопротивление нагрузки (не менее) ............................ 2 Ом
Коэффициент усиления, дБ.............................................. 42
Входное сопротивление.............................................. 0,15 MОм
казахстан
: Усть-каменогорск
29.08.2009 - 13:08
: 37
Для желающих добавляю рисунок печатной платы.
Черным цветом выглядет для тех кто переводит на фальгированный текстолит с помощью принтера, голубым, кто использует зеркальное изображение для перевода. Конденсатор С6 на схеме на 100 мкФ или можете большей емкости взять, это для фильтра по питанию.
на TDA 2003 доработка.jpg80.49 КБ
02.05.2009 - 19:37
: 25
ИМХО, если в схему "пугалки" добавить устройство периодического включения-выключения с интервалом в несколько минут (пауза меньше чем работа), то схема будет эффективней. По крайней мере мои кроты к непрерывно звучащему излучателю, привыкали быстрее.
казахстан
: Усть-каменогорск
29.08.2009 - 13:08
: 37
Схемы и работают с прерыванием на паузу и работу, плюс эти настройки можно менять.
казахстан
: Усть-каменогорск
29.08.2009 - 13:08
: 37
Еще раз здравствуйте. Посылаю вам схемку отпугивателя. Конечно она не полная без усилителя, но усилитель можно ставить любой хоть на 100Вт. Подключается усилок к переменному сопротивления Rp 4 через разделительный конденсатор С5, я отметил красной точкой.
И так … за основу взял интегральную микросхему КМОП 4093, она содержит четыре двух выводных вентиля типа 2И-НЕ с триггерами Шмитта на выходе. Все четыре элемента могут работать независимо. Это и дает возможность создать пугалку с необходимыми условиями.
А цели я ставил следующие…..
1. Режим работы и паузы в пределах 15-30 секунд.
2. Частота модулирующего сигнала от 1 до 10 Гц.
3. Основной сигнал 200 – 250 Гц, для подземных грызунов и 25- 30 кГц для ультразвука.
4. Выходной сигнал имел амплетудную модуляцию
Приступим к описанию схемки.
Элементы микросхемы DD1.1 , DD1.2, DD1.3 это генераторы, элемент DD1.4 – модулятор.
На DD1.1 генератор с частотой 0,03333 Гц и 0,0167 Гц задает режим работы и паузы 15 и 30 секунд, он управляет работой генераторов на элементе DD1.2, DD1.3, служит как бы «включателем». Более подробно о данной микросхеме описано в книге «135 устройств на одной микросхеме». Её вам также высылаю, может поможет в подробном описание устройства. На элементе DD1.2 собран управляемый генератор с частотой 1 -10 Гц, он же и задает частоту модуляции. На DD1.3 генератор с частотой какую вам необходимо. Частота изменяется конденсатором С4 и сопротивлением Rp3 при С4 равным 0,22 мкФ частота получится около 200 Гц, а при С4 равным 3,3 нанофарада 21-35 кГц. С1 и С2 33 мкФ и 15 мкф. Сопротивление Rp1 -1моМ, можете поставить подстроечник, оно необходимо подогнать время пауза – работа. R1 – 100 ком, R2 – 100 ком, R3 – 20 ком, Rp2 – 1 моМ, Rp3 – 22-47 ком, С3 – 2,2мкФ. В ходе экспериментов выясните наиболее приемлемые элементы для вашей задачки.
Rp4 – 10-22 ком, С5 – 0,1 мкф.
В качестве усилителя я использую на микросхеме TDA 2003. Довольно распространенная и дешевенькая.
: Украина,Львов
08.01.2011 - 17:14
Привет..собрал тоже отпугиватель для подземних вредителей (замучали медведки) думаю схемка поможет! делал всьо как у вас прада усилок изменил взяв с другой схеми всьо работает ща собираю излучатель и после зими буду закипивать..фото схеми висилаю..спасибо за интиресную тему только би помогло=-))
Russia
: Moscow
05.04.2011 - 15:22
Делать самостоятельно отпугиватель для меня слишком сложно, тем более, в этом деле есть множество мелких нюансов. Например, частота должна быть переменная, так как к постоянной грызуны могут привыкнуть, в таком случае, они никогда не уйдут от вас. Химию я исключаю сразу, так как здесь есть слишком много побочных воздействий. Поэтому мне хотелось бы похвастаться: год назад я купил стационарный отпугиватель грызунов UP-11K. Правда обошелся он мне в 3 600 руб., но это того стоит, коллеги! Теперь ни одна грызущая гадина на моем дачном участке меня не беспокоит и не атакует мой урожай.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 296
Приветствую форумчан, читал тему очень интересная. Вот возник вопрос а нельзя звук или волны звука записать в музыкальный файл, для воспроизведения на магнитофоне магнитоле, похожем устройстве. Как вариант на сотовом тел. с колонками. встречный вопрос вот как записать, думаю мало есть микрофонов поддерживающих данный частотный диапазон. Хотя возможно похимичить напрямую к подключению компьютера. Жаль нет данного чудо устройства, чтобы записать в файл.
И еще просьба к автору изделий отпугивания крыс и др. грызунов, не совсем корректно отображаются рисунки последних изобретений. Не могли бы вы все разместить в файле архиве.
Спасибо...
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 1907
Слишком роскошный аппарат получится, это во первых, во вторых для звукозаписи записать сигнал с частотой свыше 12...16 кГц крайне сложно как для аналоговой записи (на катушках и кассетах) а для цифровой тем более (частота дискретизации в КД 44,1 кГц, да если вспомнить теорему Котельникова, это позволит записать сигнал с частотой всего лишь 20 кГц с огромными искажениями его исходной формы). Для УЗ отпугивателей необходимая частота лежит в пределах 26...30 кГц, поэтому многое из звуковой техники применить нельзя. Единственное что остается это аппаратные генераторы, усилители и пьезоизлучатели, иного пока еще не придумали.
: Сумы
30.01.2013 - 17:21
: 194
"Kormilets" пишет:
"Kormilets" пишет:
Для меня тоже сложно, т.к. я не электронщик. какие есть в продаже практичные? А столько подделок продается
Уже замучали мыши с крысами. живу в частном доме. нужно несколько в гараж, сарай, зернохранилище, дом
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 1907
Есть риск купить кота в мешке, для начала стоит определиться с его алгоритмом работы и на чем основывается его поражающий эффект воздействия.
: Сумы
30.01.2013 - 17:21
: 194
то-то. спрашиваю еще раз-у кого есть опыт?
21.04.2014 - 15:11
Здравствуйте Дмитрий! Вы как то мало уделили внимания такой твари, как медведка. Именно она отравляет мне жизнь. Не могли бы изготовить сами подобное изделие. Мне проще приобрести, чем искать кто это сделает. Может это будет и рекламой и выгодой для Вас.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 1907
Недавно нарвался на одну из ранних публикаций Дмитрия, это простенькие УЗ отпугиватели http://meandr.org/archives/21209
24.03.2013 - 15:41
: 3
здравствуйте пожалуйста влияет ли ультразвуковой отпугиватель,на сельскохозяйственных кроликов
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 568
где можно приобрести такой девайс?
и какая цена
: Киев
23.09.2014 - 14:55
: 2
Ребята, даром боретесь с кротами! Чтобы кроты ушли с участка нужно просто лишить их завтрака. Кроты НЕ едят картошку и прочие овощи. Это хищники, жрут личинок хрущей, а это беда похлеще разрытых грядок. Уничтожьте личинок и кроты сами уйдут. А на дребезжалки кроты начхали.
Не надо бороться с птицами! Наоборот, нужно их заманивать на участок. Особенно полезны вороны и кажаны.
Вороны обожают личинок хрущей и совок. А кажаны за ночь съедают тонны летающих совок и прочей нечисти. Если донимают банды скворцов - есть дешевое средство, поставить на участке 4 столба, пропустить леску по кругу, а на леску поцепить контур ястреба и пустить с помощью моторчика по кругу. Через пару дней скворцы и воробьи не поткнутся на участок.
Не портите природу, Она очень нежная и уникальная.
: Киев
23.09.2014 - 14:55
: 2
Mikola пишет:
Дмитрий 13 пишет:
Дак вот они протравливали вагонами древесину от различных вредителей. А делали все просто, по колхозному конечно, но работало. Затягивали выгон полиэтиленовой пленкой, скрепляли ее скотчем, обсыпали низ для герметизации и запускали на несколько часов газ. Этот препарат не накапливается и довольно летуч (название я к сожалению не помню сейчас), затем открывали, мы брали пробы, убеждались, что опасности распространения карантинных объектов нет.
Хороше бы узнать название этого газа. Может кто из сотрудников знает.
Этот газ называется хлорпикрин, синтезируется на кухне с продуктов.
Страницы
