Спасибо. У меня есть одно правило, каждый день делать хоть что-то, хоть самую малость. Тогда все движется потихоньку. Даже если уже к ночи до дому приезжаю, все равно иду и ченить поделаю...
Я бы под стяжку положил пенопласт 5мм , заметно , теплее , даже если деревянная решетка лежит.
под основной стяжкой (в ванной) пенопласт есть и там водяной пол. А если под подднон пенопласт положить, то стяжку армировать надо. Думаю не критично для поддона...поглядим...
спасибо за информацию. Уже заштукатурил. В ЦПС добавил ротбанд, вроде хорошо получилось. Схватилось в течении 30 мин. Попробовал вот галтель сделать, вроде нормально получилось. Пока не знаю как двояковогнутые поверхности выводить, наверное сферический шпатель придумаю. Файлы: img_0226.jpg img_0228.jpg img_0225.jpg
Накат мозаикой выкладывать буду. Внутри борта скругления. А в углах будет двояковогнутая поверхность. Пока что ума не приложу как там мозаика ложится будет...
С бортом -то понятно все. Вот внутри скругления насяльника хочет. А там где три скругления сходятся, там двояковогнутая поверхность получается. Как вот там мозаику маленькую положить пока не знаю.
Здравствуйте, как раз занялась ремонтами в доме, можно я у вас здесь посижу, почитаю. у меня на повестке дня -кухня. Подскажите очерёдность От и до : потолок- гипсокартон , стены-гипсокартон + фартук из плитки, пол- плитка И ещё можно ли гипсокартон просто клеить на стену, без профилей?
можно клеить. Больше вопрос в том на какую поверхность и чем, а клеить можно.На пеноблоки клеют на клей для пеноблоков. На штукатурку клеют на плиточныйй клей. На древесину клеют на жидкие гвозди.
Спасибо, очень полезная информация, а начинать с потолка или со стен, и ещё вопрос, как закрепить кухонные навесные шкафы, если гипсокартон на профилях, то от стены сантиметров 6 будет.
начинать гипсокартон лучше со стен. Как бы вы подравняете сначала их. так как к ним всёравно придётся крепить потолочные профиля. по контуру. Потолок ведь клеить не будите, он всё равно пойдёт на деревянный или металлический каркас.
Про закладные вам верно подсказали. места крепления чего-то навесного продумываются зарание и там ставятся деревянные закладные. которые тоже прикручиваются потом к гипсу, вместе с остальным каркасом. в этом плане деревянные каркасы из бруска удобней, так как в такие стойки можно будет всегда вкрутится и закрепиться.
к стати тем кто будет строить перегородки из гипсокартона. на металло проффилях. с проёмами под двери, не забывайте в профиль, что идёт к двери вставить деревянные бруски, что бы было потом на что вешать дверную коробку.
Огромное спасибо, а то не знаю с чего начать, как сделать всё легко и быстро, ну надеюсь с вашей помощью у меня всё получится
Здравствуйте, ещё один момент, чем лучше закладные прикрутить к котельцовой стене, чтобы выдержали шкафы навесные?
закладные не крепятся к стене. Они крепятся к каркасу.
ну вот у вас две стойки под гипсокартон. вам между ними нужно будет крепёж шкафчика. Отмеряете где он будет и между стойками крепите закладную, к самим стойкам. Потом когда будите крутить гипсокартон, то вся эта ваша конструкция стянется. Шурупчиками протянете и стойки, и закладную, что между ними.
если вы будите крепить закладную к стене, то между ней и гипсокартоном будет пустое пространство. Потом когда будите крепить шкавчик есть вероятность проломить гипсокартон до вашей закладной, так как между ними есть полость.
В общем закладные ставятся к стойкам в ровень с ними, а не к стине за каркасом. Ну а прикручивать шкафчики саморезами. У вас закладная тоже пришита к гипсокартону. вот и крутитесь через гипс к ней шурупчиками.
Вот вопрос: Какова усадка ЦПС?
бог его знает. я особо бетонными работами не занимался. Какая-то усадка всегда имеется. но не думаю. что большая.
Залил...
Мда... Жена захотела мозаику! Придется уклон стяжкой выводить. Подготовил маяки. Подъем к внутреннему периметру 10мм. Нормуль?
хватит. много тоже плохо, ведь не панус строишь. Главное что бы он был и водичка стекала.
Залил конус... Завтра буду ставить трап и штукатурить борт.
Добрый день . Я бы под стяжку положил пенопласт 5мм , заметно , теплее , даже если деревянная решетка лежит.
Да, в выходные самая работа...
Установил маяки...ждем-с...
Установил трап.
Завтра планирую заштукатурить ЦПСом борт. Говорят, надо добавить пластификатор. Подойдет ли ротбанд? И каковы пропорции смеси?
тут не могу ни чего советовать так как не в курсе этих нюансов.
Дело в том, что жена хочет мозаику. Поэтому надо вывести поверхность. А зажелезить, это как?
Маяки достать не забудь...
А зачем маяки доставать?
да мне тоже любопытно зачем доставать, вернее выламывать со штукатуркой штукатурные маяки?
Закладные доски под гипсокартон предусмотреть
спасибо за помощь
Ну, вот, как говорится: "легко и быстро"... Вроде ничего получилось. На внутренние скругления 1:1 ЦПС с ротбандом.
Завтра крупной наждачкой обработаю и можно мастикой покрывать.
и чем потом эти самые шкафы прикручивать к закладным через гипс?
