Доильные аппараты. Страница 35 из 172
5139 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Ludara" пишет:
а это какой? Как называется?
Не обращал внимание на марку, они разные и принцип один, у нас их делает Староминская с/х техника, я ставил троим такие на стационар с разводкой пластиком, у одной уже 4 года ходит.
Набрать в поисковике - водокольцевые вакуумные насосы.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Моргана пишет:
Моргана пишет:
Товарищи!! Подскажите пожалуйста, очень нужны отзывы о аппарате "Моя Милка"!! Решили купить, а какой аппарат выбрать незнаю!! Все так очень сложно, просто нет никакого представления, не с чем сравнивать!! Плиззз!! http://www.youtube.com/watch?v=y6axZom-QFA&feature=c4-overview&list=UUsD...
Вах, вах, так захотелось написать!! Всё таки мы купили этот аппарат, ну что я скажу, мне ОЧЕНЬ понравился!! На бидоне внизу обрамление из пластика, очень удобно мыть бидон в ванной, не царапает эмаль, это плюс!! Потом, крышка на бидон просто ставиться, не надо её ничем зажимать, под воздействием вакуума она очень плотно сидит, это тоже плюс(пробовала я закрывать крышку в другом аппарате-там надо прилагать не малое усилие, что защелкнуть крышку)!! Минусов пока не вижу, подожду зимы, посмотрим как будет работать при холодной погоде!!
Пока меня все-все устраивает, даже цена приемлемая!! super
Это Турция?Сезары хвалят.Здесь мне понравился без колес-меньше места занимает.Я все равно катать по сараю не буду.Проще у коров краны поставить.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
У меня стоит насосик, что холодильщики пользуются.... размер примерно 100Х100Х250. Как здесь советовали производительностью 120 литров. Да, на ведро поставил пульсоколлектор , "Кировского завода Маяк",, ну тот, что все в одном. По отзыву Джамала... В коровнике при дойке тишина.... А. Вакумрегулятор брал у Агроферма. Пришли довольно быстро. Все работает. Краны на разводку у него же... В итоге получился довольно бюджетный вариант.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"попов сергей анатольевич" пишет:
Турки делают по голландской лицензии, в целом люди довольны. я интересовался и запчасти все есть, уже его показывал.
: Донецк
22.08.2013 - 15:20
: 291
Да, Турция, просто комплектуют, наверное, здесь!! У нас двигатель стоит в отдельном сарае, в стене дырочку пробили, протянули обычный поливочный черный шланг, а на разъёме поставили такое приспособление, ну знаете когда поливочные шланги соединяют, пластиковая штучка такая, оттягиваешь немного и шланг разсоединяется(если кому интересно, могу сфоткать)!!
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Наверное остановлюсь на милке.У сезара пульсатор на компрессоре,надо покупать другую крышку с пульсатором,а то и ведро,если не подойдет.У делаваля таже история,но там вообще дурдом.Пульсатор на компрессоре стоит с выходами на два аппарата,но синхронного доения.Аппарат попарного.Так эти умники перед коллектором поставили тройник,чтобы перейти с одиночного вакуумного шланга на два выхода подсосковых камер аппарата.Такая грондиозная конструкция точно не для первотелок и аппарат работает синхронно.Пришлось покупать новую крышку с попарным пульсатором.а это не три копейки.Люблю когда пульсатор на ведре,чтобы лишние метры шлангов по полу не валять
: Московская обл., п. Лотошино
03.10.2013 - 21:05
: 84
"Михаил 01 регион" пишет:
мне нужен уже готовый вариант. Собрать сама я его не смогу, никогда не пользовалась даже доильным аппаратом. а Моя Милка это производство Турции? А буренка и доюшка чьи? Что взять то? Ценовая категория одна, а вот качество как? Михаил, вы же вроде Буренку тестировали?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Собирать их не надо, передвижные идут в первой комплектности.
Турция - Лукас, а Милки -Бурёнки, если не ошибаюсь, это тот де АИД-1 в другой оболочке. Есть 3 типа насосов и несколько типов подвесных систем, а марок развелось очень много. Я могу только обозначить принципы по опыту работы с этими системами по опыту использования с 1990 года, кто-то может не согласиться, спорить особо не буду.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Кто с этим не общался лучше купить готовое.Импортные варианты более адаптированы для чайников.Советские аппараты даже одеть сложно неумеючи,особенно когда пульсатор дурить начинает.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
А по мне или Милка или лукас http://bda-lukas.ru/
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Немножко не так. Взято ведро и пульсатор от аида, а остальное полуподвального.... В смысле выполнено не технологично... Если доильный аппарат АИД продается за 2800 у нас, а та же Доюшка 7000 самая дешевая, плюс доставка......
"Ludara" пишет:
Кстати не ошибитесь, эти компании доильное ведро позиционируют как доильный аппарат, а то, что полностью готово к работе, тоесть с насосом - обзывают доильной установкой (самого так лоханули, вместо аппарата прислали ведро).
03.10.2013 - 21:05
: 84
"Джамал" пишет:
не могу еще сайты найти, где Лукас продают, только этот http://bda-lukas.ru/ на нем только прайс без описаний и фотографий аппаратов.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Михаил Кунков" пишет:
Они могут этот аппарат скомплектовать таким га...ом, типа нерегулируемый пульсатор, полностью алюминиевый коллектор, алюминиевые стаканы с поганой составной резиной и прочее, т.е сделать бюджетный вариант и гемор для колхозника.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Михаил, ты сейчас про который аппарат? Про АИД, который дешевле,или про тот, что дороже?
Коллектор был конечно алюминиевый, но стаканы нержавейка. Резина старого образца. Про коллектор сказать ничего не могу, так как Джамал сманил на "маяковский" пульсоколлектор... Остальное работает. Доюшка не работает. Вот там не алюминиевый коллектор... Пластиковый. Блин, это надо видеть... Обязательно сфотографирую....
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Ludara" пишет:
в фотогалерее посмотрите, там есть фото, а если на фотку княпнуть, то будет и описание :)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Дешевле, конечно. Но сейчас тенденция к удешевлению кругом, что качеству не способствует.
Есть конечно импорт премиум- класса типа Вестфалии, но это уже слишком, там надо что-бы хотя бы спиртом доились или коньяком 5 звёздочек.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Знаешь, я наверное повторяюсь... Как заезженая пластинка... Но дешевый АИД - РАБОТАЕТ, в отличии от изделия с ноу хау и улучшениями...
03.10.2013 - 21:05
: 84
"Филипп" пишет:
спасибо, не досмотрела super в продукции искала, а в фотогалерею не заглянула..
03.10.2013 - 21:05
: 84
а этими лукосами кто пользовался? симпатишные. Только 40л. ведро... здоровое какое.. удобно интересно его переливать? Как по надежности. Для двух коров вот этот подойдет? http://bda-lukas.ru/gallery/image/polustacionarnaya-odinarnaya-doilnaya-... или передвижной лучше? Они везде пишут "Вакуумный насос сухого типа в сборе с электродвигателем" это хорошо? как на холоде будет работать и по шуму что?
11.06.2013 - 00:44
: 399
добрый день .
у меня турецкий работает 3 года отлично , в этом году поменял резинки в доильном аппарате .
доим 4 коров.
стоит в сарае . ну шумный не нужно масла доливать . Просто без проблемный .
мне очень нравится мы бачек купили по меньше 20 литровый в интернет магазине .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
АИД - РАБОТАЕТ,
Ещё бы он совсем не работал...
Все они работают в той или иной степени и до определённого момента.
Тут вопросы в цене-качестве, ресурсе и др. сказать надо на АИД неплохой насос для одного аппарата, если использовать нормально, то и 10 и более лет выходит.
29.04.2014 - 11:40
: 26
Добрый день коллеги! Купил недавно аппарат аид-1 украинской сборки,дней 10 работал норм.но после уже начались не поладки: При промывке вода начала попадать в стаканы,оттуда по трубкам в насос,потом начал плохо доить коров с тугими сосками,что посоветуете?Я в этом полный чайник!
29.04.2014 - 11:40
: 26
Принцип работы таков: 16 голов,по очередно в пускаю в помещение,подпускаю теленка чтоб была молокаотдача,завязываю его,потом цепляю аппарат... После дойки выключаю аппарат,выпускаю корову с теленком,запускаю другую корову и т.д..процесс доения проходит в течени 2х часов. обяснил как мог)
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Теленок один на всех или у каждого свой?
29.04.2014 - 11:40
: 26
попов сергей анатольевич пишет:
у каждого свой
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"gvotnovod" пишет:
Не думаю. что вода из - за телёнка попадает, это плохая резина, может уже лопнула. а может на стыках составная пропускает.
Купить 41 стаканы, бюджетную итальянскую резину и забыть 3 тыс. доек.
29.04.2014 - 11:40
: 26
Спасибо Михаил! Не могли вы уточнить,41 это колибр или размер и что значит 3тыс доек?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"gvotnovod" пишет:
Я фотки вешал сверху, дд041 это российская маркировка стакана и резины, можно полазит в сети и найти. импортная маркировка другая 513-1 это Фемакс, 911253 это Милклайн всё Италия, 3 тыс. доек у них по моему гарантия, на упаковке, может ошибаюсь, в прошлом году последний раз брал.
29.04.2014 - 11:40
: 26
И это ли причина всех проблем?
29.04.2014 - 11:40
: 26
