Доильные аппараты. Страница 33 из 172
5139 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Александр Беспалько" пишет:
Кстати говоря пульсатор и сейчас жив, работал при минусовых тем-рах, в грязных условиях, его пинали первотёлки, падал на бетон, мою агрессивными средствами не снимая, тысячи доек, вообще я его всем бы порекомендовал.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
В чем реальное преимущество пульсаторов попарного доения от обычных ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Считается более физиологично, не захлёбывается коллектор, малый расход вакуума, устойчив к загрязнению, надёжен в целом.
А недостаток - цена, лишние шланги и воздушник другой.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Джамал пишет:
Согласен с Михаилом.Как работает пульсоколлектор?Давно про него не писали.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вообще, я тут говорил не один раз, лучший пульсатор для дома - дд 016 с винтом РЗДУ (прибалтийский), они ещё совдеповские ходят, сейчас пластик хуже. ломаются клапана.
Для одного аппарата нет лучше. Стоит копейки, ходит долго. Недостатки - легко замерзает даже при +1-5, входящий воздух охлаждает атмосферник, загрязняется легко, но и моется и разбирается в момент. И главное - много жрёт вакуума, нужен серьёзный насос на систему с несколькими аппаратами.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
При минусе были проблемы, щас на нем все время , все ок.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Михаил 01 регион" пишет:
Сейчас 280-ти литровый шиберный насос без напряга тянет 4 аппарата с L-80
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Мой аппарат .Водокольцевая на воде.Зимой за дортом до -42 ,коровник из бревна неотапливаемый .Насос под потолком не прихватывало не разу .Один раз за 3 года почистил контакты пускателя , влажность однако.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Вид с улицы , с сеновала .
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Мне веса подвесной не хватает , добавляю при дойке грузики.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Возможно я перейду на более экономичные насосы, пока я поклонник пром. оборудования, оно неубиваемо и с запасом пр-ти. Пока сижу на бытовом тарифе, упущение энергосбыта, они это исправят и дойка стоит до 7 руб.
Ну и не шумный он, не люблю, когда видят мой режим дня, ферма в посёлке.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Я о таком говорил. Работает очень тихо. Самый маленький в этой серии - установленная мощность 1,1 КВт, производительность -280 литров. Расчитывали на 2-3 аппарата. Сейчас без проблем работает с четырьмя.ДА
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9021
Если перед каждой дойкой просушивать можно доить до -25, хватает на 1,5 часа работы. Если не просушил, то да через минуту замерзнет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Кто как и чем фильтрует молоко?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Джамал" пишет:
Лавсан на бачке с кольцом из автокамеры на 13.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Я органзой... Блин, слово то какое... blush2
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Мы марлей (несколько слоев) , бесит что сползает иногда, Михаил можно фото обжимного кольца.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Джамал" пишет:
Тупо отрезаем от камеры, натягиваем на бачок с марлей и мусор остаётся внутри.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
продаются цедильные воронки не так и много и стоит . есть на 6.7.8.10.литров разного цвета и в них вставляется сменный фильтр который легко моется но изнашивается со временем но в пачке их 250 можно заменить его той же органзой .очень удобно правда производительность малых воронок поменьше чем вариант михаила . удобство есть но брать надо те у которых горло пошире но в бидон лезет если совсем скажем забилось то приподнял лейку и стукнул о бидон зимой если молоко холодное то образуется крупинки жира невидимые для глаза стукните они и проскочат на фото неудачный вариант горло очень малое и объём малый
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Джамал пишет:
Купите белорусскую-хватит одного слоя и служит намного дольше.
: Донецк
22.08.2013 - 15:20
: 291
"Джамал" пишет:
Попробуйте из ткани(можно из той же марли, но мне она не очень нравится, я использую нейлон или шифон) вырезать круг нужного размера, загнуть края и подшить, потом втянуть резинку с зажимом!!
: Донецк
22.08.2013 - 15:20
: 291
Люди дорогие подскажите пож-та, как мыть аппарат??
Прошло 10 дней как я его использую, в инстукции написано, что его нужно чистить через 10 дней, я после каждой дойки мою сначала моющим средством, потом чистой водой!!
И теперь возник вопрос, как его дальше чистить, есть два ёршика, ну один понятно для шланги, второй конусный-это я так поняла для стаканов, а как мыть вот ту штучку прозрачную которая соединяет стаканы(наверное называется коллектор) или я путаю?? Или его никак не почистишь?? bang
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Спасибо .
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
"Михаил Кунков" пишет:
а что эт такое? scratch_one-s_head
: Донецк
22.08.2013 - 15:20
: 291
"Моргана" пишет:
Ну как?? Что, никто не знает??
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
раскрутите он же на пол оборота собирается и пальцем или тряпкой или ёршиком промыл и всё ту часть что из металла пройти самым тонким ёршиком .там пол секунды работы если не понятно сфотайте свой колектор
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А перед мойкой замочить в горячей ванне с содой для молоборудования целиком, пусть всё откиснет.
: Донецк
22.08.2013 - 15:20
: 291
"TUGARIN" пишет:
Боже мой, вот спасибо!! Так просто!! Сама не могла додуматься, что он откручивается!! Там так аккуратно сделано и резьбы то не видно!! Ну простите за бестолковость, если никогда аппарат до этого момента в глаза не видела, не знаешь с какого боку к нему подойти!! Все теперь легко откручивается, все ОКЕЙ!! Спасибо!!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Рашит79" пишет:
а что эт такое?
Да та же тюль, только новомодная, мелкая, без рющечек и лишних дырочек....
: Волгоградская обл. Новониколаевский р-он, х.Киквидзе
22.06.2013 - 14:47
: 36
Михаил 01 регион пишет:
"Rancho" пишет:
Хорошую резину покупают отдельно.
А где и какую марку резины лучше приобрести через интернет ?
