Доильные аппараты. Страница 150 из 172
5139 сообщений
20.02.2019 - 16:14
: 93
Приветствую! Как сделать работу доильного аппарата тише, т.е глушителя?
Без вреда насосу. Аид 2
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
подцепить глушитель от мопеда/моцика/авто/трактора (незабитый сажей!)
или ченибуть навертеть похожее:
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Maximilian пишет:
Глушитель вывести за пределы помещения.
20.02.2019 - 16:14
: 93
Aleks35 пишет:
Maximilian пишет:
Доилку я катаю по сараю, может какой переходник сварить и шланг вниз прицепить, см 40-50
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Maximilian пишет:
ну можно пару пластиковых ведер навесить на "родной", с неплотно набитыми тканью и мелкими дырдычками, тоже чуть звук должны "рассеять"
а вообще - поставить насос "за угол" и протянуть трубу к точкам доения.
25.11.2016 - 21:19
: 2100
kolka пишет:
20.02.2019 - 16:14
: 93
В будущем так и планирую
25.11.2016 - 21:19
: 2100
Подскажите, готового водокольцевого аппарата, который бы гарантированно доил 2-х коров разом сейчас никто не производит?
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Леший 69 пишет:
Алесю наберите.Сделаете разводка,думаю два потянет,тем более они сейчас комплектуются аппаратами попарного доения,там пульсаторы экономнее.
25.11.2016 - 21:19
: 2100
попов сергей анатольевич пишет:
Алесю наберите
Набирал. Там одна корова заявлена и производительность 6 кубов.
Меласти на 2 коровы заявляет 12 кубов, и мощность у них меньше - 0,55, а у Алеси 0,75.
Не хочется попасть в глупое положение...)
Цена сопоставима.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Леший 69 пишет:
при прочих равных - с большей мощностью движка предпочтительней.
не отговариваю от "воды", но вообче, самосбор из роторного насоса (оля "масленный", с масленкой всмысле) - на 12 кубов и движек на нужные обороты и киловтик /1.5 мощности - вполне себе добротный рабочий вариант.
25.11.2016 - 21:19
: 2100
kolka пишет:
самосбор
Никаких самосборов! Хватило! Только готовый вариант - включил - работай!
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Леший 69 пишет:
kolka пишет:
самосбор
Зачем тогда водокольцевой,тем более если на морозе собираетесь доить.Чтобы не писали,а 0,75 по любому будет выдавать больше.Был у меня первый челновершанский масляный,так когда одним аппаратом доит,полдюйиовый кран наполовину открывал,чтобы лишнее давление убрать,тамошний вакуум регулятор не справлялся.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
а да, да... было дело помодернизировали насос у соседа, а там пластиковый-дишманский стоял, он как первый раз сработал - я вместе с коровами чуть не обкакався.
типа такой - трещит, если 1 в линии. нужно парочку - один у насоса, второй посередине или в дальнем конце трубопровода:
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Maximilian пишет:
а зачем?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
saygan1@mail.ru пишет:
был такой стационарный,
алеся
01.11.2010 - 22:22
: 18384
года три
у меня шесть работал
потёк сальник...наверное...потому что разобрать не смогли
20.02.2019 - 16:14
: 93
olga k пишет:
Maximilian пишет:
а зачем?
Хочется тишины, и слышать работу попарного пульсатора.
Я попробовал сегодня надеть на глушак шлангу, гул стал такой ровный и стало чуть тише...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Установка вакуумная стационарная УВС-3 (20 м³/ч)
Артикул: УВС-3
Предназначена для создания вакуума в малых доильных установках при доении в ведро тремя доильными аппаратами одновременно. Вакуумный насос НВ-18 со шкивом 00.400.10.208А.
27 460 руб по акции со скидкой 23 000 руб.
http://www.chvmz.ru/produkcia/vakuumnye-ustanovki/ustanovki-vakuumnyie/u...
а этот вакуумный насос + 2 доильные аппаратуры на тележке с колёсами = аид 2-03 дуэт
Доильный аппарат для коров Дуэт АИД-2-03 АЛ
Артикул: АИД-2-03 АЛ
Комплектация: вакуумный насос масляного типа НВ-18-10-20 с двигателем 1,1кВт/220в, два доильных аппарата попарного доения, два коллектора 340 мл, доильные стаканы пластиковые/нержавеющие, два алюминиевых ведра 19 л.
32 550 руб по акции со скидкой 29 900 руб.
Вот , заказал , через пару дней должен прибыть !
25.11.2016 - 21:19
: 2100
Два попарника потянет? С ресивером из 40-литровой фляги и закольцованной магистралью?
25.11.2016 - 21:19
: 2100
olga k пишет:
алеся
Что больше понравилось - Алеся или новый?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Леший 69 пишет:
у нас была машина...ваз 21099...
проходимая...шустрая...в ремонте дешевая...
сколько раз было-все стоят,а мы едем...
мы её любили...но она сгнила...двухтысячного года была
денег у нас мало...поэтому купили мы ....
аборигенную праворукую тойоту...
старенькую...но всё работает и ни чего не брякает...и не надо на сто каждую неделю..
по с равнению с девяносто девятой-это космос...
вот и доильные так же
я была очень довольна алесей.......очень...
но меласти-космос
01.11.2010 - 22:22
: 18384
главное преимущество водокольцевых это тишина в работе, ну я имею в виду маленькие насосы.
меласти тише алеси
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Мой меласти ,если переделать на систему-потеряет весь смысл...
нужно будет другое ведро...другой пульсатор...
а в их и есть весь космос...
минус у меласти-хрупкий,на вид,коллектор...
но какая там резина...как здорово с ней работать...
можно доить хоть один сосок,ни чего при этом не затыкая,перекручивая или пережимая.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
svoy-pasha пишет:
Все никак не поставлю.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
olga k пишет:
Ничего там не потеряет.Крышки конечно разные,не на все пульсатор оденешь,но катать по сараям ни за что не буду,только труба.Турецкий специально без колёс взял,делаваль на колёсах,но стоит на месте.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
вот в этом и потеряет
на меласти крышка закрывается вакуумом
на ней нет ручки для подвесного
но как здорово что не надо натягивать ручку ведра на ручку крышки...
я алесю не катала...шланг был шесть метров...таскала это неудобное ведро...с моим ростом то ещё неудобство...
так вот лучше я меласти прокачу...на порядок легче
25.11.2016 - 21:19
: 2100
olga k пишет:
А что именно за модель у Вас и почему потеряет смысл стационарный вариант - пока не доходит... wacko2
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Леший 69 пишет:
У Вас же будет зал.... Вам любой подойдёт
01.11.2010 - 22:22
: 18384
такой...но он здесь собран не правильно
https://melasty.ru.com/ekonomichnyy-doilnyy-apparat-junior-tck-1-ak/
