Доильные аппараты. Страница 143 из 172
5139 сообщений
20.02.2019 - 16:14
: 93
Здравствуйте! Посоветуйте хороший пульсатор попарного доения, только не чвмз у меня есть не работает корректно. Аппарат у меня аид 2.
Видел в городе в магазине пульсатор интерпульс стоит 5000 рублей за что такая цена?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ЗА ТО ЧТО ОН АДЕКВАТНО РАБОТАЕТ
НА АЛИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ДЕШЕВЛЕ
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Maximilian пишет:
Берите турецкий,он в три раза дешевле,а работает не хуже.
20.02.2019 - 16:14
: 93
Любой турецкий? Либо какой нибудь марки
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Maximilian пишет:
А чё с пульсатором чвмз не так?
У меня уже год работает нормально.
20.02.2019 - 16:14
: 93
[/quote]
Он конечно работает но не корректно его надо настраивать винтиком и звук странный слышен только один челчок.
У Вас тоже попарный? Как он работает 60/40, можно фото
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Maximilian пишет:
[/quote]
У меня точно такой же как на фото выше.
Когда гудит аппарат под ухом, его можно и вовсе не услышать.
Проверьте пальцем в стаканы, сжимает или нет.
Скорее всего 60/40, но как это выяснить я не знаю.
20.02.2019 - 16:14
: 93
kudravzev пишет:
Maximilian пишет:
[/quote]
У меня не как на фото а полностью пластмассовый написано betta
Он сжимает и доил вроде, ну незнаю душа что ли у меня к нему уже не лежит хочу заменить. А пока дою обычным синхронным пульсатором, но он на первой корове по другому челкает на второй по другому на третьей отказываеться работать пока по нему не стукнешь не заработает вовсе))
: дмитриев-льговский
04.10.2016 - 14:06
: 139
владимир 51 пишет:
Есть ли у кого в наличии доильные аппараты МДУ, в частности МДУ-7, хотелось бы услышать отзывы об этих аппаратах. Спасибо.
у меня МДУ 7+,пользуюсь год,нареканий нет дою 2 коров
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head
Ну вы , блин, даёте!
lol
20.02.2019 - 16:14
: 93
Здравствуйте! Раскажите пожалуйста про этот девайс из китая стоит ли его брать на аппарат аид 2, может быть у кого то он уже служит?
20.02.2019 - 16:14
: 93
Aleks35 пишет:
Maximilian пишет:"
Стоит больше трёх лет, лучше чем просто болт перекрывающий отверстие.
Здравствуйте а поподробней можно? Как его присобачить(можно фото) к аппарату как регулируеться и стабильно держит вакуум?
20.02.2019 - 16:14
: 93
Понятно спасибо, заказал буду ждать!
05.07.2013 - 15:38
: 317
Анна 46 пишет:
владимир 51 пишет:
Спасибо! Ещё хотел cпросить, до этого аппарата МДУ у вас был какой либо, это я спрашиваю что бы вы могли оценить достоинства и недостатки того и этого ? Пытаюсь найти отзывы о МДУ, но такое ощущение, что их приобретает очень мало людей, это меня и настораживает. Сейчас стоим перед выбором, что взять МДУ-7; 8 или турецкий Мelasty.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
владимир 51 пишет:
или похожего типа - с "ротационным" насосом (сухим/масляным - на ваш вкус).
зы:
МДУ.... только если вы как то очень уверены, что продавец выполнит свои гарантийный обязательства или вернет деньги - в случае отказа насоса.
05.07.2013 - 15:38
: 317
kolka пишет:
владимир 51 пишет:
зы:
Или похожего типа: например! Что то непонятное о МДУ !!! Разве можно по нынешним временам быть в чём то уверенным???
: Воронежская область
12.05.2012 - 12:09
: 197
Всем здравствуйте!Подскажите кто нибудь ,есть ли прозрачный силиконовый аналог 68 черной сосковой резины для алюминиевого 623 стакана?Если есть,где можно приобрести?И еще если кто может рассказать о пластиковых доильных стаканах-стоит брать или нет,какие все таки лучше пластиковые или алюминий?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
надюша 85 пишет:
нержавейка лучше, а по размерам и аналогам лучше спрашивать у торгашей
28.08.2012 - 22:04
: 7400
надюша 85 пишет:
Какой смысл брать прозрачный стакан под чёрную резину,лучше наоборот.Потом с пластиком у аппарата не будет нужного веса.
12.05.2012 - 12:09
: 197
Спасибо,в будущем наверное приобрету все таки из нержавейки,а сейчас имеем алюминиевые с черной резиной или пластик с силиконом,...вот...думаю взять алюм.с черной и отдельно купить силикон,но не пойму есть на такой стакан силикон...А пластик как я и думала...просто не знаю точно и усомнилась на минуточку...но как выяснилось....правильно подумала....
09.02.2013 - 13:28
: 3286
надюша 85 пишет:
зачем откладывать то ? стаканы из нерж недорогие , в районе 300р/шт+ резина около 250р\шт~2200-2400 комплект на ваш пульсатор...зачем брать то что потом не будет использоваться так или иначе..стаканы из нерж. вечные и недорогая итальянская резина спаджари(михаил выкладывал фото) и забыть о выборе и дальнейших проблемах
12.05.2012 - 12:09
: 197
Аааа...наверно так и сделаю!!!!!!! thank_you
28.08.2012 - 22:04
: 7400
надюша 85 пишет:
Все надо мерить на месте,разные фирмы,разные страны.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
не всё так просто
в теории чем легче подвесной аппарат тем лучше
но есть везде плюсы и минусы
нержавейка идёт двух видов есть тяжёлые стаканы для ретроградов -тем кому нравиться или есть какие иные показания (тугодлйность наприме то имеет смысл наращивать вес) .а есть сильно лёгкие там сплав и толщина др ято только вот на днях был на заводе
на нержу лучше всего ставить чёрную резину уже давал обзор
пластиковые стакаканы иногда отламывается трубочка так что надо иметь запас
есть немецкие из двух частей то тоже трубочка отламывается раньше стоила 11 евро по этой причине переходить стали на цельнометалические сейчас пластиковая часть 3 евро стало так и зависло пока
прозразные они лёгкие и сквозь них видно как работает аппарат что несомненно плюс
прозрачный силикон -ломается на перегибе по этому надо очень мощный компрессор и хороший регулятор вакуума дабы не переламывать и цена прозрачного силикона выше чем стоит стакан из нержавейки а долговечнось ниже там гдето под 70 евро комплект стоимость силикона будет +стаканы я их НИ У ОДНОГО ФЕРМЕРА НЕ ВИДЕЛ только в порно кино видел
думаю и вас есть куда деньги применить но они как бы пик -считаются самыми передовыми а дешёвый силикон российский турецкий польский и китайский не износостойкий там рай для бактерий и легко ломается у трубки колектора если доить по правилам и мутнеют со временем
а английский и немецкий да служат и всё окей но очень дорого но сквозь прозрачный стакан и прозрачный силикон видно как доится каждый сосок и где какие нюансы но и сквозь чёрный когда доите то можно привыкнуть и видеть в коллекторе как всё происходит
мнение это субективное и ничего общего с наукой не имеет
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
TUGARIN пишет:
А вот это не так , у турецкой подвески очень не хватает веса . Из практики могу сказать что самая удачная это дюралевые стаканы и разборная резина + коллектор 120 кубов . Все остальное только удорожает и понижает надежность системы .
владимир 51 пишет:
Если у вас до 8 голов можете смело брать , аппарат достаточно простой , просто есть стереотип об их не надежности . Единственное аппараты типа МДУ не любят большей сырости . Или возьмите простой аид-2 , он тоже хороший и надежный . Турецкие последнее время идут плохого качества .
13.02.2016 - 19:59
: 3144
Юрий г пишет:
аид-2
Скажите пожалуйста кто знает, а можно ли этим аппаратом доить на два бидона? У нас сарай 6×6 и от этого аппарата магистраль. Доим одним ведром, можно без ущерба аппарату подключить второе ведро?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Виталий Дручинин пишет:
какой насос?
"теоретически" к насосу с производительностью 12м^3 можно подключать 2 ведра.
практически - производители могут мухлевать с производительностями насосов, и могут ставить менее мощные двигатели. ну и исполнение данного конкретного "аид2" - судя по "инету", кто их только не лепит.
02.05.2016 - 13:32
: 603
Мы брали МДУ-3б очень довольны им good
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Юрий г пишет:
аид-2
В нормальном режиме два аппарата с по парными пульсаторами потянет,с синхронными нашими под вопросом.Проблема будет с одеваеием второго аппарата.У наших аидов тормозной ваккуумрегулятор,он не успеет вовремя стабилизировать давление.Лучше купить делавалевский на крайняк турецкий,но первый намного лучше.
13.02.2016 - 19:59
: 3144
попов сергей анатольевич пишет:
турецкий
У нас был турецкий сухой, накрылся всё не соберусь на ремонт отвезти , к тут покупали коров и нам аид отдали за 10 тысяч мы и взяли. Оказалось что одного бидона мне мало. Тут у продавца аппаратов спрашивал за второе ведро, он сказал что месяца два три проработает на два бидона и накроется насос, так ли? dntknw
Ещё поставили накопительный бак от вот этого аппарата
