Доильные аппараты. Страница 130 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Итак, начинаем подходить к мысли : если что то менять, а что то добавлять - нафига брать установку?
в "клонах" толстая труба (красная стрелочка) в раме подставки - похоже роль какогото рессивера выполняет. синими стрелочками накарябол как молоко заливаться будет
....там есть волшебное слово "доильный апарат"
так вот на этот случай и хотела взять ведро 25 л.,а как выше было сказано,таскать полное никто не заставляет...А вот на такой аппарат(фото выше) к примеру-куда этот ресивер ставить и как я это буду делать?А так ведро побольше,может и ничего.....Или нет?Нужно обязательно ресивер?
ведро побольше из какого материала? если легкое -итальянский пластик или алюминий то нечего , а ежели нержа то очень даже чего...
если собираетесь катать или неочень, то луше сразу смотрите тележки с бачком ресивером, в крайнем случе его можно снять с телеги и повесить на стену(я так сделал спустя 2 года толканий телеги по говнам)
да и вообще что за страх 19л ведра?? у вас корова дает больше 40 кг молока в сутки?
с другой стороны -когда вешать/ставить в угол будут, рессивер можно из "подручного" бидончика соорудить, а по "говнам" катать и того что есть хватит.
ротационным всем трудно кирдык переливом устроить
вот мду...
Оно все хорошо. Так. Не знаю стоит ли вас загружать инфой сверху, но Мы молоко доим. и при 2/3 бидона всеравно пена попадать в вакуумные шланги будет. Родная труба на этих аппаратах не моется. И емкость ее не спасет ни от перелива, ни от колебаний вакуума. Там что нибудь со временем расти будет... В общем ЭТО работает. Но сделано для продажи. Как и практически всё сейчас...
Вообще это конструкция какая то выездная. Для постоянного применения она такой быть не должна.... Все эти стойки и крючки дают лишь то, что когда корова махнет ногой, у вас полетит не только коллектор, но и ведро, рессивер, весь насос в рабочем состоянии смешавшись с молоком и под напряжением
Ну да....А что делать?
http://www.chvmz.ru/produkcia/vakuumnye-ustanovki/ustanovki-vakuumnyie/u...
или так...
http://www.chvmz.ru/catalog/doilnoe-oborudovanie/doilnaya-apparatura/doi...
(только не именно эти, чисто пример - насос отдельно, ведро отдельно... )
Только благодаря вашему рисунку обратил внимание на это извращение.Не пойму как это работает,может он и вправду трехтактный.
Или купить сразу по частям именно то, что хотите и Смонтировать по используемому помещению.
взять и почитать форум с начала а не с конца там и фото и видео и много чего полезного написано было но есть мааааленькая проблема Вам лень
не, все обычно, просто труба типа небольшого рессивера - в середине трубы насос подключен, сверху выход "вакуума" на ведро, ну и на пульсатор, внизу трубы что то скопиться, "синие стрелочки" и движение молока -это когда переливать начнет...
я так думаю :)
я уж подумал,что молоко снизу ведра поступает,там как будто клапан,а это наверное зацеп,чтобы ведро крепилось.Наверху просто надо поменять молочный шланг с вакуумным и тогда все как у всех турецких,я правда переделал.Пульсатор на крышке ведра и не надо агрегат катать по всему сараю.
По рисунку и сборке аппарата создаётся впечатление,что труба не ресивер,а молокопровод.
у меня ресивер сделан из зиловловского ресивера, вернее переделан. Две трубки в ворил , краник оставил для слива. Молоко вроде незасасывает, воду тоже при мойке, а с рессивера по пол стакана за дойку сливается воды . Кондецат походу
Странно делать такие выводы,совсем не зная человека....
Здорово! Подскажите,а вакуумный балон это и есть ресивер или нет? Для таких приборов-нужно наверное мужа подключать...
да
давно пора ... дойка вобще не женское дело
Да,доим мы вместе,просто что бы самому собирать надо в нете посидеть,почитать и т.д....А времени у него совсем нет,вот и подумали,что аппарат в сборе и я смогу выбрать...Просто сейчас 2 дойные коровы,если все ОК,то к лету планируем будет 3,а вообще в планах 4-5(дойных),думаю для наших условий предел.Вот и думаю может на столько голов и аппарата будет достаточно?Блин...а что тогда с ресивером делать?Собрать наверное лучше,но и затратнее.....Ладно,надо прикинуть наши возможности...
Купите Вы АИД масляный чесслово....
И аппарат что с ним в комплекте идёт "Майга".
И зачем с ресивером заморачиваться....
А подОите аппаратом года два три, там и поголовье увеличится и опыта наберетесь.
Что у вас на месте можно купить, то и покупайте. Недорого.
Турка увеличенной произ-ти на 2 бачка, ресивер желательно самый простой, всё таки бытовые дойки мало вакуума дают даже для 1 аппарата. У кого есть 3 фазы советую купить настоящий насос, с запасом мощности и изготовлением для пром. нужд он ходит десятилетиями и тянет 3-4 аппарата. Мужику с руками, сваркой и болгаркой можно купить мотор и вакуум по объявлениям, докупить комплектующие и собрать дойку и ещё в 2-3 раза дешевле выйдет.
можно миша когда ты их насвозь в доль и по перёк знаешь а если первый раз видишь то лучше купить сухой насос типа делаваль -турецкий думаю самый раз +к нему шкив надо + мотор 0,75 самое малое + ресивер типа просто бидон на 20-40 литров вверх дном и +подвес самый лучший китайский типа резекненского или милклайновского но китай точная копия милклайновского со стальными вакуум крестовиной это колектор +простая резина на всё+ цельнометалические стаканы +регулятор вакуума у меня в своё время два самодельных работали +вилка со шнуром +пульсатор LO80 и всё это сложить в мешок так как человек не зная не соберёт просто не хватит духу а так покупать я не знаю надо брать такой что бы было к кому претензии предъявить
Может и так, я просто со своей колокольни не вижу ничего сложного, хотя недавно два случая, думал насос водяной менять, а у меня пол трубы на одной стороне было забито кисляком, а второй раз мотор поменял, а оказывается в магнитке контакт на фазе пригорел, тестером звонится, а на моторе фазы нет при включении.
Делавалевский то не сухой вроде
или они сухие тоже бывают?
какой трёхфазный лучше?
А у этих то чему изнашиваться?
Был случай человек три дня доил с переливом молока в поршень , не каких последствий . Недавно менял обмотку на мду-3 , доили им с Марта по 15 Августа , 16 голов , посмотрел поршень он даже зеркало не набил . Считаю что люди напрасно их боятся , единственный уход это добавления масла раз в 2-3 месяца .
Хотел попросить, может у кого есть возможность замерить высоту стакана для разборной сосковой резины ? Хочу отрезать стаканы из нержавейки с цельной резиной под разборную . Цельная не нравится коровам , а стаканов под разборную не осталось .
короче купил я челнинские доилки. стационарные, без колесиков. масляный насос. обошлось что то в 30 вроде тысяч.
насосу под силу доить сразу две головы. по факту - НАСОС отказался работать.
видите ли ему минус 20 очень холодно. масла застывает и лопатки насоса просто из своих пазов не выходят. простоял всю зиму. мудохался с этим масляным насосом долго. не брал водяной, чтобы зимой не мудохаться - а по факту мудохался и с этим)))) - не знаю какой масло туда заливать. может вместо веретенки 0w30 какое нибудь автомобильное???
