Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 47 из 69
2048 сообщений
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Село Никольское пишет:
Юлия Николаевна пишет:
У вас БИ2
Да
Да
: Ногинск
31.07.2015 - 16:45
: 10
У вас БИ2
Да
Нажимаете и отпускаете две кнопочки с правой стороны и у вас появится первый параметр, левой кнопкой перелистываете или проще если будут вопросы позвоните мне 8906722318восемь
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Tori1973 пишет:
Взяла из холодильника 11 яиц от своих кур, сутки выдержала при комнатной температуре и заложила.
shok shok shok ого! я читала что в холодильник ни-ни...
а тут еще и 7 птенцов получилось... roma поздравляю!
: Саратов
31.08.2015 - 10:57
: 97
Света, чему вы так удивляетесь, на дверце холодильника, где лежат яйца температура +10, а как я читала, при такой температуре и хранится инкубационное яйцо, да и влажность там подходящая
: Печора, Коми
16.03.2014 - 19:21
: 84
Уважаемые птицеводы. Хочу поделится своими наблюдениями о влиянии даты закладки яиц на соотношение муж*жен. Первые две закладки от своих беспородных кур делала в начале марта и мая. Выводок, грубо говоря, в марте-90% петухи 10% куры, май 80% петухи 20% куры. Третья закладка начало июня 10% петухи 90 % куры. Март и май куры содержались в курятнике, свежей зелени еще не было (Крайний Север). В июне птички уже гуляли на улице и щипали зелень.
: Тюменская область Заводоуковск
20.02.2013 - 23:09
: 6625
СвеЧер пишет:
Tori1973 пишет:
А я читала, что прежде чем заложить яйца в инкубатор , их нужно подержать в холодильнике на дверце,сутки
lenokkomi пишет:
Это что получается? если птица зелени хватит, то больше курочек, чем петухов? или я ошибаюсь?
: АЛЕКСЕЕВКА БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. С М.УДЕРОВКА!!!
09.01.2016 - 14:15
: 91
Здравствуйте,непользовался инкубатором почьти год,сейчас включиил автопереворот работает без астановки что это???
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
СЕРГЕЙ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ пишет:
А как там организован поворот, он что лотки вокруг оси постоянно крутит. Вы хотите получить ответ, не дав никакой информации?
09.01.2016 - 14:15
: 91
Здравствуйте,когда я его раньше включал в сеть он делал один переворот и все останавлевался,а сейчас прошел год я включил его в сеть и переворот работает без остановки,пока не выключиш из сети!
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Поворот лотков из одного крайнего положения в другое — это одно, а переворот вверх ногами и вращение вокруг оси — совсем другое. Как происходит поворот, каким двигателем, что между двигателем и лотками? Выложи фотки.
09.01.2016 - 14:15
: 91
он даже не отключяеться после включения,поидее он не должен давать полный круг переворотом,там даже невозможно стенки в самой системе переворота мешают! а он упераеться в них и гудит, раньше такого небыло, подвинет чуть в перед и все и отключяеться. что с ним?? а инструкцыю потерял,может там есть что то типо сброса настроек?
09.01.2016 - 14:15
: 91
у меня инкубатор БИ-2 несушка с авто переворотом на 96 яиц!
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Да, разглядеть что-то сложно, но я видел такие. Там регулятор температуры дает каждый час питание на мотор на несколько секунд, чтобы из одного положения повернуть в другое. Возможно в регуляторе что-то перемкнуло. Если реле включает поворот, то возможно у реле залипли контакты, а может и транзистор прошило, который это реле включает. Тут нужен специалист электронщик. А в настройках длительность поворота случайно не устанавливается, а то может там по максимуму 999 сек. стоит.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Не важно какой инкубатор, важно какой регулятор температуры.
09.01.2016 - 14:15
: 91
вот система мозгов термолигулятора,что тут не так может быть,в том году до последнего все было прекрастно
15.12.2015 - 10:52
: 17
Добрый день! Я пользуюсь Би 2. И как то мужу на сайте Али экспрес попался терморегулятор такой же как стоит в наших инкубаторах, оказывается он китайский и кроме тех параметров что нам прописывают в книжке в нем есть производственные параметры при сбое которых температура начинает скакать. Связались с производителем инкубаторов они пояснили что сами данный терморегулятор не изготавливают а заказывают (кстате стоит он в пределах 100 рублей). Вобщем можно в нем настраивать 4 показателя только вопрос каких, производитель такую информацию не предоставляет. Однако когда я подсмотрев в другом инкубаторе выставила похожии параметры у меня стабилизировалась температура и никуда не скачет. Выглядит это так 1-пар. от 0,0 до 2,0 (это возможный перепад температуры, правильный 0,0), 2- пар от 0-40 (правильный 25), 3-пар. от 0-20 (13), 4-пар от 0-50 (15). Это конкретно на инкубатор несушка Би 2 на 76 яиц. Может кто то что знает об этом поделитесь, думаю можно избежать многих проблем зная все эти параметры, Выставляются они очень просто, будет интересно напишу.
Здравствуйте Все!
тоже сбился инкубатор и вот еле нашел как его настроить.
спасибо огромное.
и все таки , что это за параметры и чего регулируют " 1-пар. от 0,0 до 2,0 (это возможный перепад температуры, правильный 0,0), 2- пар от 0-40 (правильный 25), 3-пар. от 0-20 (13), 4-пар от 0-50 (15)"
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Нашел в инете, время работы поворота установлено с завода (7-15 сек.) и не меняется. Так что остается замыкание, а может за год вода попала в регулятор.
09.01.2016 - 14:15
: 91
печально, спасибо большое,попробую что нибудь разглидеть!
09.01.2016 - 14:15
: 91
подскажите пожалуйста,термолигуляторы то есть мозги на на би-2 на 96 яиц продаются отдельно???и сколько стоит???
14.05.2015 - 16:32
: 1956
14.05.2015 - 16:32
: 1956
: г.Ивантеевка. Московская обл. Пушкинский район
17.07.2015 - 10:58
: 78
Здравствуйте,Сергей! Получается, что мы с Вами друзья по несчастью. У меня инкуб Би-2 на 104 яйца,без дела был еще дольше вашего, на шкафу в пакете. И вот он меня подвел в самый нужный момент, вечером 14-ого января начал валять дурака: то выкл то вкл. то выкл то вкл. А потом больше не включился от сети. Я к аккумулятору подключила, табло загорелось, но пластины или как их называют не греются. В общем яйца на выброс в мусорное ведро. Обидно, 19-ого должен быть вывод. Моя ситуация усложняется тем, что живу в деревне с 2-мя детьми и не могу выехать сама за инкуб.яйцом, мне его привезли за 120 км и вот результат. Я буду звонить на сайт изготовителя и заказывать новый цифровой терморегулятор. Другого выхода ведь все-равно нет? Или его можно как-то еще оживить? Кто может подсказать? Заранее спасибо.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Цветочек Лилия! Если то вкл. то выкл. значит плохой контакт в розетке был, а последствия как говорится, на лицо, вернее на яйцо.
09.01.2016 - 14:15
: 91
Здравствуйте ЦВЕТОЧЕК,я думаю оживить можно но нужен спецеолист который понимает в электронике!
28.10.2013 - 10:37
: 1771
Не могу понять во что у Вас система поворота упирается,может решетка решётка для яиц упитается в противоположную стенку инкубатора?
09.01.2016 - 14:15
: 91
Здравствуйте Ольга нет переворот просто не отключается после включения в сеть! Вообще он должен работать так,делает не полный круг (это он перевернул) потом возращяеться назад ( это переворот в другую сторону) а у меня он не отключяеться вообще,там где он должен остановиться,он работает и тем самым упираеться в стенки корпуса хотя он их даже касаться не должен
17.07.2015 - 10:58
: 78
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Он у меня был включен через стабилизатор напряжения, а потом в удлинитель в который был включен телевизор и стабилизатор. Теперь если включить инкуб в сеть то табло моргает и написано: U2.6 А если подключить через аккумулятор, то табло горит нормально, но пластины не греются. Что такое я не знаю?
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Похоже, что регулятор надо менять. Или хорошего мастера надо, может отремонтирует.
09.01.2016 - 14:15
: 91
электроншика надо толкового!!!
09.01.2016 - 14:15
: 91
я свой отремонтировал thank_you теперь в ручьную все сразу переварачивает
