Инкубатор "Несушка БИ-2". Страница 43 из 69
2048 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Дополнение к выше сказанному. У квочки, конечно, нет ручки которой снижают температуру, но у неё есть природный инстинкт. Когда она садится на яйца, у неё повышается температура тела, а в процессе насиживания постепенно снижается. Все это отражено в рекомендациях по инкубации и их надо выполнять, если хотите получить хороший вывод.
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Колпаков Юрий ну опрыскивать то можно,чтоб повысить влажность,на яйца тоже,но не когда продолбит скорлупу,я даже влажной тряпочкой место где не пробито скорлупа,смачивал слегка и так же стенки опрыскивал я думаю это не нарушения а опыт,конечно я на свой страх и риск,но влажность при вылуплении довольно стабильно и причем выход облегчает труд цыпленку,скорлупа становиться мягкой,когда я пересушил,то были проблемы с ногами,сами думаю в курсе должны иметь.
Но переворот должен остановиться,при вылуплении это важно,конечно можно переворачивать,но тогда с опозданием будет вылупляться цыплята,лучше по сроку остановить переворот а желательно просветить яйца,которые готовы уже не переворачивать - это четко видно на овоскопе при дыхании в воздушную камеру.А которые еще не готовы к остановке переворота,нужно продолжать поворачивать этот опыт я уже получил,не все яйца развитие идет равномерным,некоторые с опозданием,некоторые с ранней стадии,заметьте у наседки когда готовы цыплята вылупиться она их не катает а которые не готовы продолжает поворот,тогда вы имея этот опыт,получите уже хороший вывод цыплят с каждой инкубации.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Что то они у меня даже не наклевываются ещё....
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Сергей S.A пишет:
Интересно, а как курица определяет, какое нужно перевернуть, а какое нет, а самое главное — как она выбирает в гнезде те, что нужно переворачивать и по отдельности их ворочает?
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Шереметьева овоскопом посмотрите пару яиц и если сможете,сфотографируйте мы посмотрим.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Шереметьева пишет:
Еще зависит от породы. У яичной породы наклёв должен быть на 19-й день, а у мясной на 19,5. У Вас, Людмила, все еще впереди.
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Колпаков Юрий я не курица к сожалению,вопрос на этот не могу дать,но по наблюдению за ней я часто вижу откатывающие яйца и которые уже готовы к вылуплению и которые она охлаждает,вот как она определяет это у Квочки надо спрашивать )))
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Ща сфотаю.Там помесь брамы с андалузской голубой ,и чисто брама чужая лежит.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Вот,как смогла.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
но есть и не полностью тёмные.А сейчас услышала что некоторые пищат,они там не задохнуться?
18.03.2015 - 14:23
: 216
Шереметьева пишет:
Вот,как смогла.
А какой день?еще полежать должны
18.03.2015 - 14:23
: 216
Послушайте,не стучат?
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Не стучат.Вывод в воскресенье.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Завтра начнется наклёв, а в воскресенье вывод.
Вода для влажности в инкубаторе есть?
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Да,воду доливала позавчера.А те яйца что не полностью тёмные они позднее выведутся или замерли?
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Вообще-то уже должны шевелиться. Не полностью темных не должно быть. Может в подсчете дней ошибка.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Ну некоторые как будто бы шевелятся,или мне кажется...
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Колпаков Юрий Павлович пишет:
А от чего они могли перестать развиваться?
14.05.2015 - 16:32
: 1956
У нормальных перед наклёвом воздушная камера мутнеет, граница камеры не четкая. Что бы увидеть шевеление — встряхните слегка яйцо. Или приложите яйцо к уху и постучите по нему (не по уху, по яйцу) ногтем, цыпленок должен ответить.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Шереметьева пишет:
Что бы ответить на этот вопрос нужно делать вскрытие. (Вскрытие показало — умер от вскрытия).
Приложите яйцо к глазу — если замерший, то будет чувствоваться, что оно холоднее остальных.
Может все таки ошибка в днях. Отсчет начинается после того, как яйцо прогрелось и инкубатор вышел на режим.
18.03.2015 - 14:23
: 216
Шереметьева пишет:
Еще можно в ведро с теплой водой опустить,яйцо с живым цыпой будет шевелиться,меня так знакомый дед учил
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Ну тогда в понедельник.наверное.я закладывала в воскресенье вечером.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
А у меня бабушка клала яйцо на перевернутое сито — с живым цыпленком шевелилось. Но ведь сейчас есть овоскопы, на нем прекрасно все видно, нужно только немного опыта.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Ну не вижу я на овоскопе шевелений!!!!
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Шереметьева Судя по вашим данным на фотографий,четко видно яйцо полностью развито,темное,только воздушная камера еще пустует и светлая,чуть позже или через день,два будет видно,как клюв просовывает в воздушную камеру,но цыпленок еще не готов вылупляться,поэтому не спешите,нет он не задохнется там,для этого он набирает сил в воздушной камере и бьет об стенку скорлупы,чтоб был поток воздуха ему,потом уж разворачивается и пробивает по кругу и после этого ногами освобождает 2 часть скорлупы и вырывает пуповину.
Чтоб увидеть шевеление на последней стадии,когда не просунул клюв в воздушную камеру,для этого овоскопом вы должны пучок света направлять в воздушную камеру,не сбоку а как бы сверху под наклоном и не трясти при этом сильно яйцо и когда приглядитесь,тень будет как бы шевелиться при слабом еле заметном движении,но для этого вам нужно в самое темное место и желательно ни какого постороннего малозаметного света в комнате или где вы проверяете.Кстати ошибка у вас свет проходит сквозь руки ярко,поэтому вы и не видите шевеление.
Постараюсь сейчас я сходить в курятник и запечатлеть для вас четкое изображение яйцо с зародышем.
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Шереметьева вот я попробовал снять,на фотографии мало что вам передать и понять,на фото видно четко цыпленка и сосуды немного,головку не получилось снять прятал зараза ) четко видно тень,как бы рядом с воздушной камеры,но так же на фотографии не передать,надо было заснять и объяснить словами,чтоб вам было понятливее,второй мало подвижен,значит позже 3 яйцо я просветил движения не заметил вообще,но я мало там осматривал,так как я ходил ночью и соседей и кур наверное потревожил )) поэтому вывод из 3 просвеченных яиц 1 готов к скорому вылуплению 2 вылупление будет позднее 3 возможен задохлик.
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Как видно на фото первом камера воздушная светлая,цыпленок будет позднее,второе фото камера воздушная мутновата и есть тень клюва и головы,значит скоро,скоро проклюнется,на фото не видно, где просвет идет воздушной камеры там и есть движения тени головки и клюва цыпленка.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
Сегодня утром появились два наклева,торчат клювы)))пищат,как будто переговариваются.Посмотрим что дальше.
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Шереметьева уже вот вот вылезти должны,поздравляю с наклевами ))))
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
А если сегодня не вылезут,помогать?
