наверное не в той теме пишу извините.у меня начался расклев что делать.и что интересно отделил цыплят брамо от других. у других расклева нет. а брамо расклевывают только белых цыплят.что предпринять?
я своим даю премикс от расклева ,пока тьфу тьфу..... расклёва нет
Инкубирую впервые. Заложил 32 яйца. купленные у местного деда. 4 наседки, 5 корнишей остальное орпитонг. 11 яиц неоплод, на просвет скорлупа мраморная. О том что такие чаще всего неоплод узнал позже. Температура прыгала от 36.7 до 40 в процессе. кулер ставил сверху, дул вверх, разброс температуры с кулером сильнее чем без него, отключил. Вчера 21 день, вылупились 9 цып - 4 наседки остальное орпитонг. Сегодня еще три. Еще два наклюнулись, один по кругу скорлупу расклевал и затих. Вскрыл - мертвый. Расположен был неправильно, с острого конца наклев. Второй расположен так-же, наклев с острого, наклевал дырочку около 7 мм, пищал и все. Тоже достал, воздушная камера была со стороны попы, наверняка то-же бы задохся. Слабый. Из инкуба достал, в коробку ко всем поставил пластиковый контейнер, в него тряпку чистую и цыпу туда, под лампу. Лежит, пищит иногда, дышит. Буду за него боротся, он тринадцатый. Остальные яйца лежат без наклева, сегодня 22 день, вечером буду вскрывать смотреть.
Если лежат головой к острому краю это или неправильный поворот яиц в инкубаторе, или форма яиц ненормальная, или нехватка витамина А и витамина B12. Или все сразу.
или недостаток свежего воздуха. может кому пригодится
Яйцо слишком "круглое" было. Не с того ни с сего один вполне шустрый и пушистый цып обнаружен мертвым. Грешу что затоптали, о худшем думать не хочется.
Люди! Подскажите, решила попробовать инкубировать яйца, первый раз в жизни. Мне дали на пробу знакомые свой инкуб Би1 (би2), они им пользовались лет 5 назад. Вот какой он. Смущает огромная дыра....Как раз OsobaOdarennaya в своем сообщении сфотографировала, как все должно выглядеть, что можно сделать мне? Можно изнутри поставить заплатку из оцинкованного железа, больше и нет ни чего под рукой. Подскажите, еще какая по размерам должна быть прорезь? А снаружи оставить все как есть? И еще какая то пробочка красненькая одна...куды ее???
Так это не проблема,по крайней мере большая.Ставьте заплатку из оцинковки.Подойдет и кусочек из ДВП. У меня как раз такой и стоит.С двух сторон я бы поставил заплатки .,излишняя вентиляция,думаю не нужна своих на крышке и дне инкуба хватает.По поводу прорези.На фото 1 видно по коробке переворта размер прорези. У МЕНЯ 6-7 СМ НА 1СМ .Что за пробка красная?
Всем доброго дня! Помогите выставить температуру в инкубаторе -автомате , сейчас нужно понизить температуру а я не помню как , ни инструкции ни записей. Регулятор -3 кнопки . И еще вопрс если температура держалась 39 градусов стоит ли ждать вывода гусят??????
посмотрите пожалуйста в этой ветке стр 18, пост 526. Там я выкладывал страницу из инструкции
Здравствуйте!Прочитала ветку про БИ-2 и естественно расстроилась.Думала хоть что то изменилось в нашей стране,ан нет.Один, только аналоговый уже валяется на чердаке,видимо и этот туда же пойдет.Купила на свою голову.Да еще и яиц заказала.Пожалуйста,подскажите что можно сделать с инкубом,у меня есть время до марта,может поменять терморегулятор на другой,что бы не заморачиваться "высиживанием"по ночам самой,следя за температурой.Может глупые вопросы задаю,но я не "технарь"прочитала все,но не все поняла,про кулеры я поняла,уже ищу.Помогите пожалуйста,а то боюсь у меня ни чего не получиться.
Здравствуйте , раскошельтесь немного и купите инкубатор ТГБ, не панацея конечно но намного лучше всех пенопластовых.
Здравствуйте ,вот и я пополнил ряды несушковладельцев .Прочитав всю ветку ,не стал я заморачиваться с градусниками ,оставил заводские настройки и заложил яички . Не буду нервничать из за температуры .Вывод будет 15 декабря .Считаю что своих денег он стоит ,но за пересылку 650 р это уже перебор .Температура плавает между 37,7 до 38,2 думаю это нормально (ну не слышал я про без инерционные обогреватели ,любой обогреватель при выключении отдаёт остаточное тепло , вот и колебания температуры )Так что скрестив пальцы ждёмс .
По моему тяга не стой стороны прикручена ( надо сверху ).Моторчик делает полный круг ,вот весь пенопласт и расколбасило .
Здравствуйте!!! На счёт Би-2 мне всё ясно. Только скажите об инкубаторах Gremilton AP-48 и Квочка Ми-30-1-Э. Многие очень хвалят Квочку. Хочу услышать ваше мнение. За ранее благодарен
Привет всем . Тоже пользуюсь сеим чудом. При всех его недостатках считаю инкубатор не плохим. Пользуюсь ими не первый год. В данный момент использую на 63 куриных яйца с авто переворотом и цифровым отображением температуры на дисплее, на нем же периодически показывается влажность. Выбрал для себя именно с цифровым дисплеем, так как удобно прибавлять и убавлять температуру нажатием кнопок. Это на много меньше отнимает нервов и времени при выставлении температуры, нежели эта "адская крутилка" . Ничего в инкубе не модернезировал(завидую людям с руками белой завистью).
Температура отображаемая на экране и температура внутри инкубатора живут своими причем раэными жизнями. Я определяю температуру по мед.термометру каторый просто укладываю на решетку. Так же температура в центре и углах аппарата отличается примерно на 1.3 градуса. Я выставляю температуру при полной загруженности инкубатора примерно 38.8 в центре, тогда по углам получается в районе 37.5 это при прогреве, далее по углам можно снизить до 37.2. При развитии зародыша он начинает выделять тепло. А терморегулятор отказывается в это верить и инкуб упорно продолжает жарить как прежде. При последней инкубации мускуса температуру убавил на 1.1 градус при этом мед. термометр в ценре инкуба показывал з8 градусов(был заложен не весь инкубатор так что разброс центра и краев составлял олько 0.5 градуса).Как только термометр показывал 38,1 два раза так и убавлял. Два раза в сутки, примерно через 12 часов, перетасовываю все яйца местами чтоб вывод был ровнее. После выемки неоплода и задохликов, стараюсь не использовать самые холодные точки инкубатора, тогда температуру в центре чуть убавляю.
Вот так и возимся с ним. Однако и результаты есть. Последний вывод мускусных утят таков. Заложил 23 яйца(решетка гусиная), неоплод 4, задохлик 1, 18 утят в коробке чавкают комбикорм и творожок Предыдущие закладки - из 24 яиц 12 утят и из 40яиц 21утенок. И еще минус - почему то стали полностью пропускать воду несколько ванночек. Трещинам не откуда взяться. Неужели через поры в пенопласте выходит( вода выкапывает очень медленно) . Вот такой опыт. Всем успехов в новом сезоне.
закажите решетку в "бигфармере"(если там есть) или ложите их вертикально в какие нибудь ячейки или в обычные грохотки для переплиных яиц(сам поначалу так делал) и не надо будет переворачивать Механический поворот это когда решетку нужно тянуть и за счет этого переворачиваются яйца. НО не ложите по два яйца в решетку для куриных.
Не самый удачный выбор вы решили сделать. Если из пенопластовых, то берите Золушку. А еще лучше Суро или Блиц - у них уже конструкция такая, что решетки просто не нужны, и работают они лучше. И вопросов не возникает. Сэкономите на пересылке, а потом всю жизнь будете тратить свои нервы и время. Не стоит эта овчина ни денег, ни времени.
Подскажите, в БИ-2 на 96 куриных яиц сколько можно заложить перепелиных и что сделать в отсутствие спец. решетки для перепелиных яиц? Механический переворот это вручную крутить?
БИ-2 могу купить в магазине за 2500 р., не нужно ждать и оплачивать пересылку, поэтому склоняюсь к нему. Или все-таки заказать автоматический на 104 яйца с дисплеем, с пересылкой примерно 5000 р. Стоит овчинка выделки?
Я остановился на цифровом дисплее, так как температуру можно одним нажатием кнопки убавить или прибавить на 0.1 градуса. А с этим вертящимся рычажком выствить ее так как мне надо ну очень проблематично А от этого зависит на 90% успех инкубации. Успехов Вам
Перепелиная решетка бывает только на 142(?) яйца. В БИ-2 на 96 яиц можно уложить около 180 штук, по два яйца в одну ячейку. Ножки у решетки при этом надо подогнуть, чтобы яйца не выскакивали. Где-то тут уже писала и фото выкладывала, поищите. Перепелиную решетку можно заменить оцинкованой сеткой с ячейкой 25х25 мм. подклеив в качестве ножек пробки от ПЭТ бутылок. В таком варианте яйца лучше инк. без переворота, т.е. стоя. Также, для такого варианта удобно подходят контейнеры из-под перепелиных яиц, как писалось выше. Яиц при этом войдет больше и менять их местами проще. Но, с количеством яиц будьте поосторожней. Замечено, при меньшей загруженности это чудо техники выводит лучше. Вот вам скриншоты из обучающего фильма по разведению перепелов.
я бы не советовал класть по два, я уже пробовал это делать... Решетка повыше(чем для перепелиных) и яйцо иногда застревает острым концом и поднимает решетку в итоге решетка поднимается все яйца раскатываются по инкубатору, некоторые трескаются и приходится опять их раскладывать. Лучше с контейнерами. Я не понял что делают с контейнерами на фото?
Чтобы яйца не выскакивали из куриной решетки, ножки решетки надо подогнуть, тогда решетка станет ниже и риск ее наскакивания на яйца уменьшается. Но, при всем этом я согласна с Вами, иногда даже и в этом случае решетка поднимается. В данном же случае речь идет о ручном передвижении решетки, поэтому риск минимален.
Контейнеры меняют местами, от середины к периферии для равномерного прогревания яиц.
Спасибо большое.а то читал форум и лимонную кислоту советуют и соль давать. клювы подрезать.
спасибо большое!!!! Получилось ,теперь надо бы нструкцию себе переписать.
интересная тема
Привет Валечка.Не пудрите людям мозг. Скажите что этот инк \не хороший\.
Что то пошло не так .Вывод около 20 %
Сегодня скормил свиняткам оставшиеся яйца .Так они видать были не оплодотворённые ,никакого намёка на цыплят .Обычные яйца .
И ещё, как вы смотрите на китайские инкубаторы. Например --- JANOEL-132 (специально для перепелов)
Текут, это точно. Причем первый потек через год, а второй через пару месяцев. Ставлю полистирольные лоточки, правда в ущерб влажности.
