Авто и Мото форумчан. Страница 222 из 266
7973 сообщения
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Наверно уже интересны другие. Фотка хорошая. И тяжёлая.)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Казак161 пишет:
, ели снял воздушный коллектор.
А на калине с 16 чиком вообще не снять впускной коллектор пока мотор не поднимешь.
Так и на Гранте, две подушки открутил, сдвинул движок к салону и тогда еле выдернул, а когда устанавливал, так еще и подточил болгаркой впускной коллектор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
murlo-kot пишет:
Раньше мотор стоял и по богам можно было два всунуть. Теперь навесят не пойми чего. Рука не влазит.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2020 в 10:21:14
Раньше и солнце ярче светило и трава зеленее была и щи кислее.
Стоговозщик
santuri16 пишет:
подарок прошлым летом
Хонда Стед 400ка? good надёжный агрегат красивый и доступный. Я на такой присаживался понравился но нужна хорошая дорога а у нас с этим не очень только гравийки.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Стоговозщик пишет:
santuri16 пишет:
Хонда Стед 400ка? [изображение] надёжный агрегат красивый и доступный. Я на такой присаживался понравился но нужна хорошая дорога а у нас с этим не очень только гравийки.
600-ка
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Казак161 пишет:
Так и на Гранте,
Я то думал у вас приора. Гранта то понятно от калины ничем кроме шелухи не отличается...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Рвался у меня на калине ремень,помпа люзар прошла меньше 5000 км. Пригнуло один ряд клапанов. На поршнях чуть отпечаток был. Я к чему гнет юбку поршня,не шатун. Когда собрал,был сильный масложер. Поменял поршня, кольца, вкладыши. Стало гуд, поршневая с проточкой. Не так всё и дорого,но цена на прокладку ГБЦ аховая.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
lexamilowanov пишет:
yes3
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
О чем то и речь, если шатунам хана, то по расходу масла она новые шатуны быстро "съест".
Я прошу прощения за навязчивость, а какая связь между шатунами и расходом масла?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Андрей КАПМ пишет:
Думаю что тут подразумевается что если шатун гнутый..то это возможно и так..логично что будет жор масла.
А шатун может погнуть только в бок..и то если оторвётся башка клапана или сам клапан упадёт внутрь.
Это моё мнение.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Андрей КАПМ пишет:
Имелись ввиду деформированные шатуны.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Stepnoj пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Это моё мнение.
Если шатун погнет, то и валу может достаться.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Игорь123 пишет:
Stepnoj пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Это моё мнение.
yes3
Это так..ну никак на холостых.. если на оборотах да ещё и оторвёт башку клапана или сам клапан упадёт в цилиндр..
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Игорь123 пишет:
Здесь шёл разговор в первую очередь за приоровские шатуны. Вы их видели? Они ж как пластилин, вряд-ли они могут чему нибудь гавредить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Игорь123 пишет:
Кому как повезет. Несколько случае было, что покупали моторы с перевёртышей , так как седла деформировало с напряалчйками и бошка шла под замену.и ремонт выходил дороже чем мотор в сборе, естественно с проверкой .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
15.09.2014 - 19:12
: 2583
тракторист .1764 пишет:
У меня у друга был юпитер 5 с двиглом от 4 юпитера, почти 140 км в час он максималку выжимал, на 21 звезде, я на своем юпитере 5 130 больше не мог))) сейчас езжу на юпитер 5, так больше 90 уже жалко мотоцикл, а раньше похрену было, с жигулями и москвичами тягались
Руль палка короткая, бак от спорта. Посадка получается крайне не удобной. Сам на баке лежишь, локти к бокам прижаты. Как раз 10 км и добавляет smile3 Для прямых прострелов кто юбки поршней подпиливает
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ю5 при и так 140 ходил , ПС тоже , но ,его шипастая резина на таких скоростях- жила своей жизнью.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Это да, явно не трековый вариант.
Помню старшие пацаны ставили удлинённую заднюю подвеску ( маятник) что бы не так на козу задирался.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Незнаю , мне он нравился , любое топлива переваривал , я бы и сейчас катался - но 2х тактный мотор и прямоток - это не моё , уже хочется без вони и рёва .
ПС лёгкий , он при переключении с 1 на 2ю козлил , если сцепление бросить .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
ПС шёл без дуг безопасности. Помню, что рама калёная и установку дуг не рекомендовал завод- изготовитель.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир казах пишет:
Красава good
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Если не ошибаюсь поршень с москвича можно установить
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Таких подробностей не помню, вроде стандартный мотор был 350сс, , и запасной был , с чего то импортного на 500сс. Карбы на стояли микуни . Ацкая машина , а после переделки зажигания ,а я там просто переточил эксцентрик - то уже стало нереально завести назад , и в ножку бить перестал .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Я что-то думал он 500 куб
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Stepnoj пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Это моё мнение.
Клапана расположены так, что приходятся не на центр поршня. То есть, при столкновении поршня с открытым клапаном, мы получаем радиальную нагрузку относительно осевой линии шатуна, которая и стремится "согнуть" шатун, со всеми вытекающими. Имхо.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Jafet BOY пишет:
smile3
Думаю что это ни так..согнёт юбку поршня если
Jafet BOY пишет:
yes3
А вот если клапан упадёт внутрь и удар будет в районе пальца по осевой линии то тогда да.
Так же думаю что это всё будет зависеть от оборотов двига.. и какие на нём рокеры клапанов.
Ну как то так..
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
500кубов двухтактный одним горшком - ваще капец как трудно заводить с ножки. На вроде на том моторе был ручной декомпрессор . Вообще тот мотор не разбирали, и ничего про него не в курсе , единственное где то на нем было набито-отлито "500". Так то он мог оказаться любой кубатуры
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
На планетах тоже декомпрессор стоит. И могу ошибаться но вроде что на планете что на планете спорт одинаковая цпг.
