Авто и Мото форумчан. Страница 219 из 266
7973 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
NIK ИВ пишет:
Не надо обрезать, выделяешь и цытата, в комент идёт только выделенные
Под забыл как тут уже на сайте .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тракторист .1764 пишет:
Мобил не плохое масло, лью в приору
Я в ваз 09 лил Esso . до ремонта движка. Машину туда сюда выгонял с гаража . Движок не прогревался. И при вскрытии на ремонт распред вал оказался ржавчина пошла. Значит оно стекало . .
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Возможно конденсат образовывался и поднимал масляную плёнку. Ну а дальше больше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Залил
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Шyриk пишет:
https://auto.onliner.by/2020/02/24/dvojnik?utm_referrer=https%3A%2F%2Fze...
капля в море левака, колесящего по нашим дорогам.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Климов пишет:
Шyриk пишет:
Молодец
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Климов пишет:
Про субару
Вот часть 1
а вот часть 2 (развязка)
А вообще давно смотрю за ним. Харизматичный парень.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Андрей КАПМ пишет:
Климов пишет:
Про субару
Вот часть 1
Интересная история. good Но как он поливал субару ....а в конце понял что субару не плохо едит. yes3 Но владея двумя субару да ещё и дизелями, куплиными с салона далеко всё не так плохо как он говорил об этой марке .Но скажу одно я езжу на тех машинах которые мне нравятся, и которые я могу себе позволить.Но поняв с видео их редко угоняют , хотя есть исключения . scratch_one-s_head Всем удачи. Я подписался на этот канал. hi
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
субаровод пишет:
laugh Это две разные машины ))))
10.12.2013 - 21:01
: 1245
urri пишет:
разные машины
Канечно разные одна 10 года выпуска другая 16 года. wink
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
субаровод пишет:
Я выкладывал ссылку не для оценки Субару, а о самой ситуации, в которую попала и машина и владелец.
ЗЫ: А что касается машин Субару - как грицца "На вкус и цвет все фломастеры разные".
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Андрей КАПМ пишет:
Климов пишет:
Про субару
Вот часть 1
Тоже смотрю его канал, посмотрите ещё канал максима шелкова, автободбор, автокриминалистика интересный канал.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
субаровод пишет:
Кроме поливания Субару они делают так
и вот так
и вот так
и вот так
ПС: это не реклама. Просто есть и такие люди
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Андрей КАПМ пишет:
А к вам претензий не каких thank_you dri , просто как владелец субару прокоментировал увиденое в видео. agree
Всё же тема авто и мото форумчан. yes3
08.05.2018 - 17:26
: 433
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
поперевелись шофера, но кое кто еще "помнит" [изображение]
Инопланетяне, со стальным позвоночником .
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Может есть владельцы мотоцикла восход 3м,такой вопрос, временами почему то пропадает искра) киком дернешь искра раз проскочет и все, пропадает, иногда нормально искрит, менял бронепровод с колпаком, кэт, катушку прозванивал вроде в норме)) что за беда такая
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Датчик Холла поменяй попробуй .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
КЭТ большой длинный 12 вольтовый?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
NIK ИВ пишет:
Да
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
не знаю, как у Восхода, а у меня на Урале такая хреновина была. Оказалось компосировал мозги конденсатор.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Михаил Жаворонков пишет:
Ну на восходе конденсатора нет, у меня восход с первого дня с перебоями работал, поменяли стабилизатор (КЭТ) начал работать ровненько и больше
сколько гонял проблем с мотоциклом не было, потом узнавал кто со мной вместе покупал тоже такая же фигня все с новья меняли стабилизаторы.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Андрей 02.74. пишет:
Проблему решил заменой генератора
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот я и до экспериментировался, wub полетели зубья на ремне ГРМ при пробеге 101000 т.км. ВАЗ двигатель 16 кл. 2-3 цилиндр клапана загнуло,есть теперь чем заняться на изоляции huh
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Казак161 пишет:
Вот я и до экспериментировался, [изображение] полетели зубья на ремне ГРМ при пробеге 101000 т.км. ВАЗ двигатель 16 кл. 2-3 цилиндр клапана загнуло,есть теперь чем заняться на изоляции [изображение]
Что за мотор то?
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Казак161 пишет:
Терпения тебе. :)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Казак161 пишет:
Что за мотор то?
ВАЗ - 98 л/с, 16 кл. (приоровский)
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Казак161 пишет:
(приоровский)
Шатуны то приготовили под замену?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
(приоровский)
Да неужели и до них дело дойдет! Только тронулся, и заглох. Взял стартером крутанул, слышу, что легко крутится коленвал, сразу понял, что ремень (опыт был с ВАЗ 2108). Ремень поменял, завел, на малых оборотах трясет, газу дал, вроде ничего. Потом компрессию померил 1-14. 2-1.5, 3-1.5, 4 -14. Завтра голову сдерну.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
(приоровский)
При малейшем соприкосновении клапанов с порнями после ремонта без замены шатунов начинантся хороший расход масла. Проверено не на одном моторе в связи со скупостью хозяев.... Потом кто то продавал авто, а кто ездил сам неизбежно приходили к капремонту мотора.
