Авто и Мото форумчан. Страница 228 из 266
7973 сообщения
30.12.2011 - 21:11
: 1241
NIK ИВ пишет:
заводится минуту работает и глохнет типа не хватает бензина, бензин залит, с крана текёт, сменили три карба и одинаково, мистика какая то?????
сальник со стороны магнита
19.01.2010 - 20:37
: 4938
NIK ИВ пишет:
Товарищи подскажите что за фигня, достал старый дырчик Рига 13 племяннику, заводится минуту работает и глохнет типа не хватает бензина, бензин залит, с крана текёт, сменили три карба и одинаково, мистика какая то?????
Пробита прокладка между половинками. Отсутствует продувочный винтик внизу картера под зажиганием. Сильный износ или разрушение втулки золотника коленвала.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
БМВ- вы думаете эт мотоцикл? Нет, эт большое металичесское ведро. Так переводится на сленге мотоциклистов.
Эт мои и сына. На фотке из журнала и оригинал .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Mad Max пишет:
NIK ИВ пишет:
Блин не понятно, заводится сразу, тянет неплохо и через минуту глохнет и так дальше, вроде вырос на этих дырчикахи не пойму что за фигня.
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
NIK ИВ пишет:
Дали мне движок типа от Совы, но с охлаждением, поршня в ремонт не нашел, переточил на 200 см. куб. Сварил вокруг него простейший культиватор, а завести не могу уже полгода. Стреляет так, что козы на стены лезут, чуть ногу не оторвало обраткой, бензин плюет, но не работает. С осени ремонтирую. Все окрестные деревни в восторге.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
NIK ИВ пишет:
Выхлопную систему проверял? Мож нагаром забита? Попробуй колено от котла открутить. Как он себя поведёт? Измениться что?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
NIK ИВ пишет:
Сними магнит и поменяй сальник коленвала. Это в своё время была распространённая поломка, особенно на двухскоростных мопедах.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Mad Max пишет:
NIK ИВ пишет:
О точно, даже не подумал thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей 123RUS пишет:
NIK ИВ пишет:
С виду сальник целый, смотрел чуть раньше, заменить нечем, на эти раритеты запчастей у нас практически нет, даже поршневые китайские в продаже.
Есть в мотомагазинах полностью комплект для установки на велосипед, движок практически такой же, но 80 куб с электронным зажиганием и ручным стартером, около 90$ стоит, хрен его знает .
30.12.2011 - 21:11
: 1241
NIK ИВ пишет:
так там обычный сальник, под 203 подшипник , кажись.....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Он тонкий и маленький в алюминиквой проставке запресован, не искал ещё.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Фильтр воздушный не забит? Попробовать завести без фильтра.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Alecs82 пишет:
Тогда бы заливал, а тут не хватает топлива. Хотя, в нём есть воздушная заслонка. Она открыта? Корпус фильтра проворачивается немного и открывает-закрывает воздушные каналы. Может у вас и вправду заливает?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Шyриk пишет:
без фильтра вообще может не завестись, он тягу для смесеобразования по идее создает в мотоциклетных движках.
Тут вы не правы. Без воздухофильтра работает также как и любой другой двигатель.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
в двухтактниках влияет на смесеобразование глушитель, и очень даже
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Шyриk
что скажете?
01.03.2019 - 11:36
: 644
Владимир Вл пишет:
что скажете?
Да, ваще ужас.
Мало того, что мы их до сих пор выпускаем, они еще и экспортируются. И ведь, покупают!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Mad Max пишет:
Alecs82 пишет:
Фильтр я вымыл, разбирал полностью, вот думаю может резиновый шланг мозг парит, может расслоился, вот только пришло в голову, один раз быстро из подсоски текёт, другой раз дольше.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Глушитель и фильтр влияет на работу и заводку , только на бензокосах и бензопилах.
На мотоциклетных и мопедных двигателях, там только будет зависеть от работы мотора. Тоесть большие будет держать, заводиться, а вот на холостых хрен выставишь.
Вы представьте мотор 50 кубов, и на нём карбюратор, в 22 мм. И работает на холостых, без просёра на высоких. Я такое спокойно делал.
Двухтактник чтоб не завести, эт нонсенс. Чтоб он глох на больших и это не исправить - тоже нонсенс.
А вот бензопила сегоднящняя , эт отдельная песня. Там влияет всё. Забит фильтр, плохая компрессия, и хрен заведёшь.
Вернее завести её не проблема , только работать не будет.
Вся проблема в карбюраторе. Вернее в бензонасосе , который работает от разрежения . Фильтр забился , и уже не качает. Компрессия плохая- не засасывает.
Снял фильтр- изменилось всасывание.
Завести такое чудо, без проблем. Свечу снял, посмотрел что сухая и скара есть, плюхнул бензин - заведётся 100 процентов. Не завелась- свеча пробита.
Правда она будет работать пару секунд и захлохнет.
Значит не работает подача бензина в карбюратор от этой помпы.
Ну а моторы без насоса , они если плюхнуть под свечу бензин , заведутся стопроцентно и будут работать. Ну а сколько будет работать и на каких оборотах, будет зависеть от настроек карбюратора. Если там поплавок упал, то выше средних хрен поднимешь, будет глохнуть и снова работать , тоесть лавинообразно. Если жиклёр маленький, то заклинит мотор от перегрева. Как нистранно, но он охлаждается воздушной смесью .И чем больше бензина, тем холоднее мотор.
Если снять глушитель и фильтр- тоже будет работать. И на всех оборотах .
Поэтому , ищем рабочую свечу , продуваем цилиндр на открытой ручке , или карб снимаем, заливаем бензин, дёргаем. Если зажигание не смещено на большой угол, то заведётся 100 процентов. Потом ищем проблемы.
Вот два винтика регулировочных, вроде
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Сергей из Питера пишет:
А вот тут ты не прав- выхлопная труба и глушитель коксуются.Заметная потеря мощности-Приходилось прожигать паяльной лампой выхлопную и глушитель на Ижаке .
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
vladimir47 пишет:
Я имел ввиду если снять глушитель и фильтр с мотора мотоцикла или мопеда, то особой роли вы не увидите. Опять же не берём серьёзную технику, в которой длинна , изгиб, и объём резонатора играют огромную роль по мощности .
Ну а забитый фильтр или глушитель , я сразу сказал как заводить и как диагностировать- отключить всё , что мешает определить работу.
Сальник колена - если плохая компрессия, то мотор работает и на плохом сальнике.
Зы- в детстве ИЖ 56 заводил рукой. Поршень болтался там как в проруби. Было мне 14 лет. Ехал он максимум 80, и то с горы. Заводился с полпинка. Что такое дырявый сальник, я просто не знал. При этом мотор перебирал утром, вечером по деревне, а утром опять разбирал lol
И на холостых работал и на оборотах , и как регулировать карбюратор, вообще не представлял.
А сейчас настроить карбюратор, эт целая наука оказалось. Винтиком крутанул на чуть чуть, и прощай низы. Жиклёр меньше сделал- верхов нет и клин. Больше- пердёж на верхах, если свечу девятку не ставить.
Вот такие брат дела.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
vladimir47 пишет:
На хорошей компрессии сальник уже нужен хороший, иначе он будет как раз пропускать. Как со стороны коробки, так и со стороны зажигания.
Зы- в детстве ИЖ 56 заводил рукой. Поршень болтался там как в проруби. Было мне 14 лет. Ехал он максимум 80, и то с горы. Заводился с полпинка. Что такое дырявый сальник, я просто не знал. При этом мотор перебирал утром, вечером по деревне, а утром опять разбирал [изображение]
09.11.2009 - 18:11
: 21495
добавте еще что это лично ваше мнение, потому что правильный глушитель увеличивает мощность двухтактного двигателя, создавая определенное сопротивление способствует лучшему наполнению камеры сгорания топливной смесью, и это факт. Проходили снимали на моцыках глушители якобы для увеличения мощности, чтоб погонять, но кроме рева ничего не получали, мощнось наоборот падала.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
Да, это так, правильный объём существенно добавляет мощность, а в машине если прогорает глушитель рёв страшный, а тяга падает как будто кто за задницу держит, во всяком случае на моей жигульке именно так.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
ИЖ 56
Неубиваемая техника, пожалуй из всех выпусков ижей он самый надёжный (моё мнение), а вот двух цилиндровые ижи мне не нравились- то один цилиндр не работает, то другой. Да кстати Сергей-очень понравился твой самодельный трактор.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
NIK ИВ пишет:
Владимир Вл пишет:
Резонатор, длинна, сечение и прочее важны для двухтактных двигателей, четырехтактный с прямотоком выдаст больше мощности чем с глушителем.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Alecs82 пишет:
Логически так, но я у же сменил с десяток элементов глушения и точно уверен, если прогорает резонатор, двиг рычит и слабо тянет, ставишь новый летит как стрела, сомневаюсь что это звуковой эффект, да и другие заметили тоже самое.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Владимир Вл пишет:
Вы таки в чём то правы, но в основном, в массе, если снять глушитель с мотоцикла, то особой потери мощности на оборотах, вы не почувствуете.
На мотоциклах двухтактных, не берём дрова, на которых по пьяни ездят за водкой в сельпо, и прожигают глушитель паяльной лампой , глушитель вообще не забивается НИКОГДА. Там просто труба дырявая и вокруг вата.
Забивается резонатор , эт такая пузатая труба, после цилиндра.
На Ижах, минских , восходах , сними глушитель , и ничего ты не почувствуешь, ну кроме ижа. Он плохо будет тянуть на низах, и то особо не видно. А на макаке, так там вообще нихрена не чувствуешь , там сразу газ откручиваешь чтоб тронуться, тоесть на больших оборотах, там труба уже роли не играет особо, полкобылы роль не сыграют. А стоит поставить резонатор на макаку, там прибавляется аж полторы кобылы. Больше появляется, если лепесток ставишь и каналы пилишь. А вот когда их распилишь и лепесток поставишь, то без резонатора, он уже не едет , хрен настроишь карбюратор. Тоесть стандартный мотор наших мотоциклов, от снятия глушителя, мощность почти не меняется .
А вот кроссовая техника, там есть универсальная труба, эт с завода .
Низовая, эт тот кто внатяг по трассе идёт.
И верховая- тот кто дырку открыл на старте и забывает закрыть до финиша.
Они на вид почти все одинаковые. Стандарт почти всегда выкидывают , ставят то, что нравится и как гоняют.
При этом разница в мощности чувствуется сразу.
Ну эт по поводу познаний про то, что глушитель даёт моЩность.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Где
На
Дастере 2.0 2016 г.в предохранитель кондиционера, и как дотянутся до фишки его муфты , чтоб прозвонить обмотку и целостность линии ?
Сколько фреона дозаправить и нужно ли при t.окр +25 , если давление магистрали 2,5 АТМ .?
Зачем было куплено это Г ? Если спустя 4 года храниния и пробега в 15 тыщ - оно болеет деформированным и сохнущимся пластиком ,да ещё и живет своей жизнью.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Промах пишет:
когда востановишь электрическую цепь, и компрессор заработает, рукой берёшся за обратку (всасывающая трубка, она более толстая) , она должна быть ледяная и запотевать, так сказать .....Если это так , то фреон тебе добавлять не надо, если иначе, то по хорошему надо искать утечку, а потом только разговаривать о заправке фреоном...
