Авто и Мото форумчан. Страница 225 из 266
7973 сообщения
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Промах пишет:
Mad Max пишет:
светотехника Stanlei
О как , не знал что Стенли ещё и оптику делал
В 90х , читая на ПээСе на оптике лэйбл , впервые увидел слово "HELLA ", и с тех пор, считаю её свет одним из лучших , и даже на пластиковых фарах .
ПыСы .Надеюсь не будем спорить про оптику , про "шоу-ми" и прочие восточные лэйблы, которые в нынешних реалиях ,делаются по тем же шаблонам.
В те года стенли оснащал оптикой и хонды. У бати была чалли со стенли оптикой.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Товарищи мотоциклисты, можете дать совет по карбюратору двухтактному.
Заглохла бензопила на пустом бачке бензина, залил, завожу а она не подает никаких признаков.
Ну я разобрал карбюратор, продул компрессором и почистил каналы, собрал и та же история. Компрессия есть (пол года пилке, пару деревьев спилил), со шприца в камеру заливаю смесь бензина заводится с пол тыка и только выгорает бензин глохнет (вразнос поработала и заглохла). трубопровод не забит (но настораживает что после дёрганья кикстартера выкручиваю свечу а она сухая). Искра есть. Заводские регулировки карбюратора не крутил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
sheva70 пишет:
глохнет
потому шо китай, а если серьезно то есть тема по бензопилам
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
sheva70 пишет:
Бензонасос не качает. Пилу на правый бок положить, приоткрыть пробку бензобака и в таком положении запускать.
Александр_Р
igor1989 пишет:
Как вариант фильтр бензиновый забило. У меня в своё время фильтр мелкую волосню погнал, карб забило. Мастер карб почистил, фильтр заменил и пила запела.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
sheva70 пишет:
У товарища китайка Gud Lak каждый год после лета такое, носит спецу он там мембрану залипшую шевелит и дальше зиму пилит.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
igor1989 пишет:
sheva70 пишет:
О это идея проверю насос
Александр_Р пишет:
Проверял, проход бензина есть свободный
NIK ИВ пишет:
Заказал рем комплект, менял не помогло.
Спасибо всем, склоняюсь к подающей части топлива, она как раз и отсутствует.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
sheva70 пишет:
А самое банальное лопнутый шланжик подачи топлива из бака, обследуйте внимательно.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Разве в бензопилах есть бензонасос???
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Jafet BOY пишет:
А как топливо с бачка в карб залетает, снизу вверх.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Бензонасос нужен для того чтобы пила работала в любом положении, хоть боком, хоть вверх ногами. С самотеком такой номер не проедет.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Jafet BOY пишет:
Принцип бензонасоса вакуумный, прокладкой, которая стоит в карбюраторе (работа от поршневой).
А вот симптомы
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Там ещё и ускоритель должон быть
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Сибиряк_72 пишет:
с экономайзером
12.12.2014 - 17:39
: 2475
sheva70 пишет:
с экономайзером
laugh huh
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Форумчане, не у кого не завалялись повороты (поворот) с мотоцикла ПС, КУПЛЮ.
27.03.2019 - 16:55
: 934
sheva70 пишет:
Jafet BOY пишет:
А вот симптомы
А, ну это да. Я думал вы грите что отдельный насос стоит.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Jafet BOY пишет:
sheva70 пишет:
Jafet BOY пишет:
А вот симптомы
sheva70 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
с экономайзером
Я его имел в виду. Он исключает провал при резком открытии. Коль что путаю поправьте
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
...экономайзер и на удержание уже имеющейся НОМИНАЛЬНОЙ нагрузки ..работает.как впрочем: и на набор оборотов ДВС.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Сибиряк_72 пишет:
Нет, это делает не экономайзер. Это делает ускорительный насос.
Экономайзер добавляет бензина когда полностью открыта заслонка. На максимальной нагрузке.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Андрей КАПМ пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Вот это поворот ! face
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Андрей КАПМ пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Мне кажется, вы не правы.. Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) работает на холостом ходу под нагрузкой. То бишь при отпущеной педали газа на ходу добавляет топливо.. Чтобы авто не заглохло...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Промах пишет:
Вот это поворот !
Всилу того, что учился я на водителя категории В,С больше 25-и лет назад по автомобилю Газ-53, то могу с уверенностью сказать, что экономайзер - это именно то, о чём я написал выше. Во всяком случае в карбюраторе ГАЗ-53 он выполняет именно эту функцию. wink А именно - даёт больше топлива при увеличении нагрузки. Причём при уже открытой заслонке. Ускорительный насос добавляет когда резко жмёшь на акселератор, а экономайзер - когда педаль уже нажата, а нагрузка добавляется (к примеру едем в гору)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
TDL39 пишет:
Вы написали - "экономайзер принудительного холостого хода", а я говорю "экономайзер". wink Чувствуете разницу?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
TDL39 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
"экономайзер". Чувствуете разницу?
Ну да... Признаюсь, был неправ...
Это сообщение будет удалено автоматически 15-05-2020 в 9:56:53
Бывает с каждым. По ЭПХХ Вы тоже ошибочное мнение имеете. Она служит исключительно для экономии топлива в режиме принудительного холостого хода - торможения двигателем. В своё время я с ней досконально разобрался. На карбюраторах семейства "Озон" система холостого хода автономная, её ЭПХХ глушит полностью с помощью электропневмоклапана. На "Солексах" немного не так, автономной системы ХХ нет, ЭПХХ затыкает только топливный жиклёр ХХ. Система чуть менее эффективная, но тоже имеет смысл.
Если интересно - могу в подробностях работу расписать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Где насос ускорительный , где ЭПХХ на карбе бензопилы ?
https://vsekarby.ru/benzoinstrument/benzopily/ustroistvo-karbyuratora.html
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Да тоже не вкурил dntknw .вроде про бензопилы началось scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Промах пишет:
Да тоже не вкурил [изображение] .вроде про бензопилы началось [изображение]
Погоди, сча про пруль начнется.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Миxалыч пишет:
Говорил мне один спец, что эта система если работает , то экономит 0,5 л на 100 км приблизительно, многие клапан сламывают оставляют как жиклёр.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
[quote=NIK ИВ]Говорил мне один спец, что эта система если работает , то экономит 0,5 л на 100 км
[/quotе]
Для бензопилы - особенно актуально
lol
Не хватает дожига отработанных газов, с электронным управлением, и лямбдой , каталитическим нейтрализатором ...
Прогрессирует бензопила .
Ещё немного, и в 4т ,тоже будет непосредственный впрыск, битурбо , и супппперкондннсатор от Прохорова.
И обязательно, должны стоять фазовращатели ,и без шпонок
Ну управление по WI-FI.
