Авто и Мото форумчан. Страница 222 из 266
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Наверно уже интересны другие. Фотка хорошая. И тяжёлая.)
Так и на Гранте, две подушки открутил, сдвинул движок к салону и тогда еле выдернул, а когда устанавливал, так еще и подточил болгаркой впускной коллектор.
Раньше и солнце ярче светило и трава зеленее была и щи кислее.
Хонда Стед 400ка? надёжный агрегат красивый и доступный. Я на такой присаживался понравился но нужна хорошая дорога а у нас с этим не очень только гравийки.
600-ка
Я то думал у вас приора. Гранта то понятно от калины ничем кроме шелухи не отличается...
Рвался у меня на калине ремень,помпа люзар прошла меньше 5000 км. Пригнуло один ряд клапанов. На поршнях чуть отпечаток был. Я к чему гнет юбку поршня,не шатун. Когда собрал,был сильный масложер. Поменял поршня, кольца, вкладыши. Стало гуд, поршневая с проточкой. Не так всё и дорого,но цена на прокладку ГБЦ аховая.
Я прошу прощения за навязчивость, а какая связь между шатунами и расходом масла?
Думаю что тут подразумевается что если шатун гнутый..то это возможно и так..логично что будет жор масла.
А шатун может погнуть только в бок..и то если оторвётся башка клапана или сам клапан упадёт внутрь.
Это моё мнение.
Имелись ввиду деформированные шатуны.
Если шатун погнет, то и валу может достаться.
Это так..ну никак на холостых.. если на оборотах да ещё и оторвёт башку клапана или сам клапан упадёт в цилиндр..
Здесь шёл разговор в первую очередь за приоровские шатуны. Вы их видели? Они ж как пластилин, вряд-ли они могут чему нибудь гавредить.
Кому как повезет. Несколько случае было, что покупали моторы с перевёртышей , так как седла деформировало с напряалчйками и бошка шла под замену.и ремонт выходил дороже чем мотор в сборе, естественно с проверкой .
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fopinions%2F8173869&...
Руль палка короткая, бак от спорта. Посадка получается крайне не удобной. Сам на баке лежишь, локти к бокам прижаты. Как раз 10 км и добавляет Для прямых прострелов кто юбки поршней подпиливает
Ю5 при и так 140 ходил , ПС тоже , но ,его шипастая резина на таких скоростях- жила своей жизнью.
Это да, явно не трековый вариант.
Помню старшие пацаны ставили удлинённую заднюю подвеску ( маятник) что бы не так на козу задирался.
Незнаю , мне он нравился , любое топлива переваривал , я бы и сейчас катался - но 2х тактный мотор и прямоток - это не моё , уже хочется без вони и рёва .
ПС лёгкий , он при переключении с 1 на 2ю козлил , если сцепление бросить .
ПС шёл без дуг безопасности. Помню, что рама калёная и установку дуг не рекомендовал завод- изготовитель.
Красава
Если не ошибаюсь поршень с москвича можно установить
Таких подробностей не помню, вроде стандартный мотор был 350сс, , и запасной был , с чего то импортного на 500сс. Карбы на стояли микуни . Ацкая машина , а после переделки зажигания ,а я там просто переточил эксцентрик - то уже стало нереально завести назад , и в ножку бить перестал .
Я что-то думал он 500 куб
Клапана расположены так, что приходятся не на центр поршня. То есть, при столкновении поршня с открытым клапаном, мы получаем радиальную нагрузку относительно осевой линии шатуна, которая и стремится "согнуть" шатун, со всеми вытекающими. Имхо.
Думаю что это ни так..согнёт юбку поршня если
А вот если клапан упадёт внутрь и удар будет в районе пальца по осевой линии то тогда да.
Так же думаю что это всё будет зависеть от оборотов двига.. и какие на нём рокеры клапанов.
Ну как то так..
500кубов двухтактный одним горшком - ваще капец как трудно заводить с ножки. На вроде на том моторе был ручной декомпрессор . Вообще тот мотор не разбирали, и ничего про него не в курсе , единственное где то на нем было набито-отлито "500". Так то он мог оказаться любой кубатуры
На планетах тоже декомпрессор стоит. И могу ошибаться но вроде что на планете что на планете спорт одинаковая цпг.
