Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 55 из 169
5048 сообщений
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Олег72 пишет:
подойдут, но они на 16
И вылет больше. Как бы в тормозные барабаны не упёрлись. Да и вид - у буханки и так колёса очень глубоко в арках, а это ещё на 25 мм внутрь залезут (и колея уменьшиться на 5 см).
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Подложил между наружным ступичным подшипником и плоской шайбой с выступом дополнительную шайбу толщиной 1,8 мм - люфт вроде исчез...
Заложил в ступицу смазку ШРУС-4.
Вот ещё оказалась проблема - найти в магазине качественные фиксаторы тормозных колодок ("солдатики")... Полно таких - чашки отштампованы из очень тонкого металла, и форма неправильная (стержень не держится, самопроизвольно выпадывает)
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
saygan1@mail.ru пишет:
карго конечно хорошо,но хочется четырёх местное чё ни то [изображение] а то каблук(сапожок) 2х,головастик опять двух,валдай 3х,но считай 2х. карго всё же рабочая машина,а на пикапе и девчонок нестыдно покатать [изображение] L200 почти [изображение]
Бери Грейт вроде не пожалеешь и недорого .Я на таком 7лет проездил.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
У товарища сгорел такой. Вообще после японок -европеек -американок китайские машины вызывают отвращение. Уазик вызывает чувство ностальгии, поэтому и вызывает не отвращение, а жалость.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Гамов Иван пишет:
И что же вызывает отвращение в китайских авто? Кожанный салон, электропривод сидений, люк, климат контроль, великолепную оптику, совсем недорогие з/ч? Что же? Владею greet wall hover с 2007 г. Пробег более 200 тыс. км. В жёстких условиях!
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Брал Грей Волд бу 2005г как по отзывам писали что самый толстый металл .Пробег был 100000 эксплуатация у меня была жесткая , из серьезных проблем только подвесной подшипник ,и задний ступичный подшипник 308 который стоил 300 р. Остальное по мелочи наконечники , колодки лампочки . Пока я на нем 7лет ездил товаришь 4машины поменял .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Игоряша пишет:
Качество сборки, нестабильность качества, говенные хоть и дешевые запчасти, звук закрывающейся двери, отламывающиеся на морозе ручки дверей и т. д. В общем все почти... А еще для них есть поддельные китайские запчасти, никак происки немцев.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Гамов Иван пишет:
мне говорили что больше чем китайцы не кто не даёт гарантию на свои авто
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Гамов Иван пишет:
Игоряша пишет:
Сейчас это подходит к каждой авто до 1000000.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
В принципе да, до миллиона машин нет. Да и после миллиона много одноразового говна. Вам с китайцем повезло, работает. Одному моему знакомому тоже повезло - тысяч 200 отъездил без особых проблем, остальным не везло. Другие иномарки как-то стабильнее в хлам превращаются, в среднем 100000 ходят, потом начинаются ремонты. Поэтому нужно брать либо что-то совсем дешевое типа логана или той же гранты, чтобы не было жалко потраченных денег, либо брать дорогие, но хорошо выбирать. Я ох..л когда увидел что на рейндж ровере для замены прокладки выпускного коллектора снимают кузов. Прокладка - 1000р., работа по ее замене 1500р., снятие-установка кузова 60000р. И самое интересное что кузов там нужно снимать почти для всех мелких работ - стартер, подвеска, топливный фильтр. Пробег был у него 90000 с копейками. Сразу у меня желание его покупать пропало, был на примете с пробегом 100000 за 1500000, внешне и внутри как новый.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
сенсей пишет:
Внимательно ее почитайте - самая большая на сквозную коррозию кузова. Да в общем как и на другие машины.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Гамов Иван пишет:
У меня знакомый взял Рендж Ровер ,бу, задний мост полетел дифференциал на разборке нашли бу 150000он его купил и сразу продал . Китайца продал , Тк есть газель борт купил Весту.
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Всем доброго вечера. Надумал я фермера брать б/у. Подскажите на что обратить внимание при осмотре. Бюджет 200 т.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
сега.д пишет:
На раму самое слабое место: есть ли следы сварки, трещины и ржавчина. крепление кабины к раме
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
ага у меня в креплении трещина, тоже фрмер
10.06.2012 - 19:53
: 422
А у меня сзади крепление рессоры сваркой обварено,уже видать заклепки не держали вот и обварили.Чего ждать?
10.06.2012 - 19:53
: 422
клепки не причем.сама рама сгнивает под кронштейном рессоры.выше фотки выкладывали.это если не болезнь,то норма для уаза [изображение]
чего ждать? скорее всего ремонтно-сварных работ или замены рамы. многие годами так ездят.
Может там заранее как то усилить,чем ждать пока пойдут трещины?Какие то косынки наложить дополнительно а проварить?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Все бы вам чего нибудь поварить. Все уже давно придумано и испытано.
http://lessnab.com/katalog/zapasnye-chasti/zapasnye-chasti-dlya-lesokhoz...
Раньше на газели ставили, теперь и на уазики есть.
Гамов Иван пишет:
Так если кронштейн отгнил от рамы,такой усилитель его не удержит....
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Если отгнил, то раму менять. Но как правило они не отгнивают.
Гамов Иван пишет:
НЕ отгнивают,но рама в месте контакта с кронштейном(чуть выше его) бывает сгнивает и кронштейн проваливается.Как примерно сделать выкладывали выше(только кронштейн был передний,но это дела не меняет.) Вваривал кусок с ГАЗоновской рамы и переклёпывал(ставил на болты) кронштейн.До сих пор в строю....Ваш же кронштейн просто усиливает раму и не более того.(хотя смысл в нём конечно есть,я не отрицаю)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Чтобы под кронштейном рессоры не образовывался очаг коррозии, надо новый кронштейн на эпоксидный клей сажать.
В смысле, заклёпки или плотно сидящие в отверстиях болты никто не отменял - просто эпоксидка герметизирует стык, не давая проникать туда влаге и грязи
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
а эпоксидка не хрупкая для таких дел?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Не на эпоксидку, а на кордон или т. п. резинобитумную мастику.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Радмила-П, эпоксидка имеет хрупкий характер разрушения, но в данном случае важны другие её свойства - отличная адгезия (прилипание) к металлам и отличная стойкость к воде. Благодаря ей вода и грязь не будет скапливаться между кронштейном и рамой.
Гамов Иван, ну вот сам и ставь на свой картон... Посмотрим, далеко ли уедешь...
10.06.2012 - 19:53
: 422
Болтовое и клепочное соединение подвижно!Эпоксидка по любому не пойдет.
Даже если посадить кронштейн на что то эластичное все равно рано или поздно между металлом и наполнителем попадет вода.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вадим100, поздно (лет через 30) так и быть, пусть вода попадает... Всё равно эпоксидка лучше, чем вообще ничего
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
Помолчал бы лучше, глядишь за умного сошел бы. А так все понятно, если даже бумагу от резины отличить не можешь.... Кабину-то от пукалки отпилил? Или еще лебедку приспосабливаешь? Когда кабину обратно ставить будешь - ты ее на эпоксидку ляпай чтобы не отвалилась. :-)
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
orlean пишет:
Так она выкрошится от вибрации и все, и толку от ее стойкости к воде, трещины в самой эпоксидке будут..
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Радмила-П, ни фига, эпоксидные клеи к вибрации стойкие... Компаунды на основе эпоксидных смол применяются для заливки внутренних полостей кабельных муфт, предназначенных для подземной и подводной прокладки, срок службы составляет 5 лет и более.
Год назад мне попался бракованный насос Водолей - резьба на вводе (показана красной стрелкой) оказалась некачественная, внутрь трубки попала вода, произошёл обрыв токоведущей жилы. После припайки проводов и заливки ввода через верх эпоксидным клеем этот насос провисел под водой 6 месяцев (работа каждый день в течение 5...30 минут), и сейчас продолжает работать.
Собственно, обмотка насоса Водолей изнутри тоже залита компаундом (только не знаю, какой марки) - и ничего, от вибрации не разрушается.
