Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 53 из 169
5048 сообщений
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
orlean пишет:
Солидол - это смазка на кальциевом мыле. Литол-24 и ШРУС-4 - смазки на литиевых мылах.
Так, там ещё с пневмокамерой на фотке "заплюхались"...
Солидол, Литол, ШРУС - не суть. А суть то, что все эти смазки - КОНСИСТЕНТНЫЕ - читай - нетекучие.
Слить такую жижу через сливную пробку нельзя, это я Вам на личном опыте заявляю - на рабочем камазе мы такую жижу ("солидол" с "нигролом") наводим в редуктор водяного насоса (поливомоечная машина). Так это потом только кархером при разборке можно удалить.
На это Вам тут и указали местные, а Вы в амбицию ...не солидол...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
al274, фигня - выкрутить обе пробки, и подвести к сливному отверстию хобот вакуумного отсоса...
Предварительно закачать в картер маслонагнетателем 0,25 л моторного масла типа М8В и проехать несколько километров - чтобы содержимое картера размякло
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Да у него все пути не лёгкие, погляди откуда сено возит.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Шyриk пишет:
ребят я конечно понимаю, что все специалисты, но парень показал как можно открутить пробку.
Есть подозрение, что "парню" просто показалось, что помогла эпоксидка.
Не представляю, как можно заставить её не вытечь до затвердения из сливной пробки моста.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
al274 пишет:
Шyриk пишет:
Если посмотреть все темы, то можно подумать, что ему постоянно что то мерещится....... Тут вот недавно трактор померешился laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Короче, технология такая:
1. тщательно очистить от грязи и промыть бензином (с помощью медицинского шприца на 20 мл) отверстие пробки и шестигранник;
2. приготовить около 1...2 кубических сантиметров эпоксидного клея "момент" - "срок жизни" (то есть срок сохранения текучего состояния) у него короткий, 2...4 минуты, поэтому все последующие операции нужно делать быстро;
3. намазать клеем отверстие пробки, вставить туда шестигранник и придерживать его рукой, пока клей не затвердеет;
4. стереть тряпкой потёки клея, чтобы пробка не приклеилась к картеру.
Когда клей полностью затвердеет (обычно через сутки), надеть на шестигранник торцевую головку с воротком, и резким рывком стронуть пробку с места (если нажимать плавно, шестигранник может отвалиться)
В общем технология есть намного проще,быстрее,и действеннее.
1.Берёшь кувалду и зубило...
2.Думаю всем понятно,что делать дальше.....
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, это если есть осмотровая канава или подъёмник...
А лёжа на полу очень проблематично держать в руке зубило и замахиваться кувалдой...
orlean пишет:
А как же тогда устанавливали и примеряли(пока ещё не нужную),да и думаю не понадобится никогда пневмокамеру с ЗИЛа?.....Ну и уж извини ещё....Вместо неё лучше бы эстакаду или яму смотровую соорудил....
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, да вот так - многократные замеры, примерки, с ползанием туда-сюда по-пластунски... И это при том, что я довольно толстый и неспортивный (рост 174 см, вес 110 кг)...
orlean пишет:
Вот в том и дело...Шестигранник приклеить тоже надо наверное не один раз слазить...Да потом ещё и отвернуть залезть надо...Кстати,на данной машине мне совершенно не требовалась смотровая канава или яма...Один раз только заезжал,и то,только для того,потому что зима и холодно было(ремонт срочный был).А так,любой ремонт на улице....
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Привет, Всем!
Перед основательным ремонтом, решил основательно осмотреть и обмерить всё железо.
Но внутренний голос постоянно сверлит мозг-- проверь сцепление на новой покупке.посмотри сцепление.
Послушал и начал более внимательный осмотр ДВС.
Снимаю новое сцепление.внимательно осматриваю .измеряю .диаметр диска 24см, но особой "радости" прибавляет когда рассмотрел сам диск.
Кольца ферридо приклётанны к самому гасителю колебаний, на очень тонких пластинках, может они и сделанны по нано технологиям, но мне они доверия совершенно не внушают, как и сам диаметр диска.
Радости не было предела, когда примерил выжимной к лапкам( фото), нужно оторвать лапки тем, кто такое придумал.
Но деваться некуда, нужно что то делать и исправлять сложившуюся проблему, но как ?
— Менять сцепление, это без вопросов.
-Нарезать отверстия под новое сцепление?
Прошу подсказки.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
На старом ДВС стоит лапчатая корзина и диск ТРИАЛ, как поставил его, так и забыл что оно там и есть и диск сплошной.
На этом же диске, соединительные пластинки 0,5мм, вот и возникли сомнения в его надёжности.
И второе- выжимной должен касаться концов лапок и серединой подшипника, а не его корпусом или это считается, нормально ?
Дел с такими сцеплениями не имел, потому прошу отнестись снисходительно, к детским вопросам.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
SHREK999 пишет:
Не будет он муфтой доставать и должен всей плоскостью подшипника к лепесткам прилегать, а то появится со временем выработка на подшипнике и будет закусывать. И еще при лепестковом сцеплении выжимной постоянно прижат к лепесткам поэтому лучше поставить РЦС от ГАЗ-24 и отжимную пружину вилки выкинуть.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вот тоже есть в наличии два диска...
Один - явно неликвид (накладки узкие, приклёпаны к каким-то лепесткам)... Сбагрю при первой возможности
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Второй - уже более обнадёживающий, но всё равно есть сомнения в его прочности... Всё кажется, что металл тонковат - 2 мм.
Вопрос - бывают уазовские диски, штампованные из листа 3 мм и более?
Технологично диски сцепления пытаются уменьшить в массе,а то уже маховик получается.Долго останавливаться будет при выжиме...Кстати толщина трубы кардана не смущает в прочности?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, меня только одно смущает - если этот диск развалится, его менять очень долго...
А его вес, маховый момент и прочая подобная хрень мне абсолютно пофиг
orlean пишет:
Дня вполне хватает.в одиночку...Сколько работал на УАЗе,из-за диска развалившегося он никогда не вставал на ремонт....Обычно выжимной,лапки,коробка.ну и попутно замена диска......Однажды только поставив новый диск,пришлось заново снимать.Кривой что-ли был,сцепление страшно вело....Да,и посмотрев в инете на некоторые диски,вообще стоит задуматься как они работают...Вот не блещет толщиной и шириной....
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вообще триаловские диски хорошо ходят. И не нужно гнаться за толщиной. Толстая сталь может быть хуже тонкой. Полуоси на буржуйских машинах видели? И ходят же...
Накладки как на фото с волокнами стеклоткани (или еще чего-то похожего) очень хорошо держатся. Я их даже на газели никак сжечь не могу.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Мне на замену сцепления понадобится минимум 4 дня... При чём первый из них уйдёт на моечные работы и сушку после мойки...
У меня вообще всё очень медленно делается...
А проблема небольшой деформации плоскостей ("восьмёрки") или избыточной толщины накладок ведомого диска решается довольно просто - установкой плоских регулировочных шайб между маховиком и корзиной сцепления. По мере износа фрикционных накладок регулировочные шайбы нужно удалить.
Я вообще хочу с каждой стороны диска по две фрикционные накладки приклеить, а между маховиком и корзиной на каждый болт поставить пакет из 3 шайб общей толщиной 7,5 мм
orlean пишет:
Восьмерку диска установкой шайб не решить однозначно....Излишнюю толщину да.Про лишние фрикционные накладки-не занимайтесь ерундой......Ну и Вы думаете я машину мыл перед ремонтом?Раньше керхеров не было...Так отковырял лишнюю грязь и достаточно...А залезал бывало так,что дверь открыть нельзя было...
saygan1@mail.ru пишет:
Александр, а люковское сцепление на мтз не смущает?
Собственно меня не смущает...Просто привёл пример...Да и на мтз накладкам(ну стираются в процессе конечно) и металлу диска обычно ничего не делается....Вот пружины и ли резинки...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, нет, от накладок увеличенной толщины я не откажусь ни за что... К их установке ведётся планомерная подготовка - запасаются регулировочные шайбы (а их нужно изготавливать по индивидуальному заказу, на токарном станке), болты корзины увеличенной длины и т.д..
Сначала хотел купить две накладки толщиной 6 мм, из пресс-композиции 143-63 (типа, для какого-то промышленного оборудования). Но блин, они дороговаты - цена более 1000 рублей за штуку... Поэтому возьму 4 стандартные несверлёные накладки толщиной 3,5 мм
orlean пишет:
Как клепать будете?...Корзина отодвинутая по колоколу задевать не будет?
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
orlean пишет:
shok Я на ЗИЛу за день два раза снимал и ставил коробку, в одного но с "обезьяной".
На своей Буханке, (для орлеана - БЕЗ ЯМЫ И ЭСТАКАДЫ - СИДЯ ПОПОЙ НА ЗЕМЛЕ) снял коробку за 15 мин в одного. Поставил за столько-же но с сыном - он лебёдку крутил из салона.
...не знаю как Вас звать, Вы не дали имени в профиле... Но, молодой человек - смотрите на жизнь проще...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, не клепать, а клеить... Клеем ВС-10Т (или его аналогами), в электродуховке. Для этого всё уже есть - и винтовые струбцины (10 штук), и духовка.
Запаса хода выжимного подшипника хватить долно - смещение корзины назад (в сторону коробки передач) составит 7,5 мм, а ход у муфты выжимного подшипника около 20 мм.
В процессе эксплуатации придётся периодически контролировать наличие свободного хода вилки выключения сцепления - при отсутствии свободного хода пакет регулировочных шайб уменьшать на 2...2,5 мм
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
orlean пишет:
bang Нафига изобретать самолёт, когда на них весь мир давно летает?!
Вечной машины создать всё равно не получится.(ИМХО). Проблемы со вставкой вилки сцепления тоже думаю не избежать....
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, да мне вечный и не надо... А вот чтобы долго работал, и неквалифицированное вождение выдерживал - это очень даже можно...
