Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 52 из 169
5048 сообщений
10.06.2012 - 19:53
: 422
traktorist-AST пишет:
тупая какая то система лучше поставить шаррвые краны и чтоб был запасной бак
Да,тупая Сегодня слил весь большой бак,около 20 л .залил его в маленький и тумблер не переключал,поехал по делам.Уаз не заглох и успешно перекачивал топливо с маленького.Через примерно 10 км маленький стал пустой (проверял периодическим включением тумблера на пр. бак).
Не знаю даже можно ли поставить шаровый кран.ведь баки герметично закрываются пробками и как то взаимно работают (и над маленьким баком есть еще какая то полость,к которой подходят 2 шланга) как это все работает и где баки берут воздух не хрена мне не ясно...Догадываюсь лишь что перекачивает насос с малого в большой посредством разряжения (вакуума) и для этого служат герметичные пробки.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Тебе для чего лезть в эту систему? bang dntknw Не мешай механизму работать и он тебя не подведёт.А кран по любому не поставишь, насос то один и в большом баке. Единственный выход - отрубить маленький, заглушив шланг на эжекторе, для тех кто в танке - струйный насос по букварю.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Сегодня зашел в маг. запчастей уаз.Мне надо было ключ-шестигранник на 12 и пробку от моста под ключ.
Ключ только в наборе ,за баснословные деньги,А пробка 103 рубля стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вадим100 пишет:
Так шестигранники можно и не в УАЗовском магазине покупать.Уверен,что дешевле будет и на развес....
Вадим100 пишет:
ДА.и пробки не обязательно с моста брать....С коробки,раздатки(на рулевой колонке такая же наверное).Вывернуть где нибудь.Да собственно они стандартные,и на другой технике применяются....
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А я тупо стрельнул у токаря кусок шестигранного прута "на 12" из стали 45, и нарезал из него несколько коротких кусков - одной стороной вставляется в маслоналивную пробку, другой стороной в обычную торцевую головку "на 12"...
Если у пробки грани смятые (шестигранник выскакивает, пробка не выкручивается) - можно приклеить шестигранник эпоксидным клеем момент
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Когда у меня была восьмерка, мне понадобилось снять головку. Болты были под шестигранник. Все ключи переломал, пару штук открутил. потом нашел ролик от большого роликового подшипника, на наждаке сделал из него шестигранник, все открутил и еще долго им пользовался.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Шyриk пишет:
весь форум испоганили, поправить даже нельзя по нормальному
тоже в шоке, может к модератору постучатся ,пусть всё вернут
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
После покупки УАЗа тоже встал вопрос с пробками мостов, шестигранники были слизаны, вопрос решился ввариванием короткого болта на 12! И теперь спокойно ключом откручивается!
10.06.2012 - 19:53
: 422
Вадим100 пишет:
Не могу решить какие амартизаторы приобрести на свою буханку.
Перечитал много информации от людей и понял что поставив просто уазовские особо в работе подвески улучшений не жди.
от газ 53 как понял без проставок лучше не ставить.Вот и не знаю.Просто не понимаю я в них.Индексы там какие то,одни так работают,другие так.Мне просто думается надо подбирать что то пожестче,чтоб вытягивался амартизатор назад туго.??
Ставил безо всяких проставок на бортовую уазку,всё работало.(с газ 53)
С газ 53.А там же ухи большие.как переделывали?И ход сравнивали,на втянутом и вытянутом.
[quote=Вадим100
[/quote]
На штатный палец надевал трубку,чтобы внутренний диаметр резинок(газ 53) подошёл нормально.При желании можно палец другой выточить и заменить.В общем как душа пожелает.Длины хода сжатия-расжатия хватает в обе стороны.......И ещё,почему именно с газ-53...В лихие годы развала амортизаторы на УАЗ покупать бы никто не стал(да и магазинов то особо и не было),поэтому ставил то,что было(можно было снять с неиспользовавшегося авто)....Сейчас всё изменилось давно.Поэтому выбор за Вами,а он огромен.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Походил по магазинам по поводу амартизаторов от газ 53.И вот.У нас продаются только двух производителей-"автомагнат"(питер) они в сжатом и разжатом состоянии длиньше на 3.5см уазовских.
И белорусские фенокс-они на 2.5см длиньше уазовских в обоих положениях .
Я вроде думаю взять фенокс,т.к длина в сжатом состоянии почти как у уаза,но тут вычитал что надо ставить одностороннего действия ,а то двусторонние очень жесткая машина будет.Ставить хочу на зад.А как узнать какие они-двусторонние или односторонние???по маркировке на амартизаторе не удалось.Вот она-фенокс А11 027 201.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вадим100 пишет:
Односторонние в одну сторону легко идут, двухсторонние в обе тяжело.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
кто как делал....
Sasha25 пишет:
кто как делал....
Было такое,только немного поменьше.Тоже на этом месте.Срезал кронштейн.Сделал накладку с рамы газ-53(ну или подобную,гнутую) Прилегла сбоку и снизу рамы.Сбоку наискосок проварил(снизу вверх),внизу по полке рамы.Приставил кронштейн,просверлил новые отверстия и на болты привернул.Болты естественно точил с приточкой,чтобы плотно вошли.
Ну это у кого как позволяют финансы....Новая наверное дорого,старая б/у примерно в таком же состоянии или на грани....В общем варил году в 2005,до сих пор ездит машинка... dntknw
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Sasha25 пишет:
кто как делал....
yes3 dri good
24.02.2015 - 18:06
: 3084
smile3
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Видел что в этих местах кругляк или квадрат приваривают. yes3 Даже ещё если нет никаких признаков. smile3
Шyриk пишет:
да, его до 2000 что ли нет. у меня где то письмо было с завода в гаи, что номер писался краской и криминала нет.
yes3
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
FОRСЕ
good ни одной головки пока не сломал........
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Что то уж сильно не внушает доверия.......... Если есть опыт поделитесь..., а то я по старинке привариваю гайки или болты......
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Василий ВТЗ 2032А, завтра сделаю и выложу соответствующие фото.
Я так уже 3 пробки с сорванными гранями выкрутил.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
orlean пишет:
Очень "умно" придумано. good
Никогда бы не догадался до такого.
Приклеить , потом протереть от пыли и выкинуть.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вот, на фото показана недавно выкрученная пробка с шестигранником, приклеенным на эпоксидный клей (спереди виден наплыв клея). Чтобы потом вынуть шестигранник, надо нагреть пробку на пламени газовой плиты (или как-то ещё) - при нагреве эпоксидный клей разрушается.
Рядом - другая пробка с разбитыми гранями, выкрученная из переднего моста ранее, и шестигранник, которым я её выкручивал.
И ещё торцевая головка "на 12"
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Этот шестигранник к сливной пробке заднего моста я приклеил эпоксидкой ещё 1,5 года назад, но масло сливать так и не собрался... Вот с тех пор шестигранник там и остаётся
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Так оно все равно не сольется, там же солидол чтобы через сальники не вытекло! :-)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Гамов Иван, солидола там нет - там есть смесь смазок литол-24, ШРУС-4 и масла ТСП-15К
Вот ещё фоточка моего уаза:
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
Не один ли хрен?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
huh патсталом lol нобелевка в разделе " модернизация уаза" ya
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Гамов Иван, не один...
Солидол - это смазка на кальциевом мыле. Литол-24 и ШРУС-4 - смазки на литиевых мылах.
Так, там ещё с пневмокамерой на фотке "заплюхались"... Я уже писал - это тормозная камера от автомобиля ЗИЛ-130, в данном случае часть аварийного электропнематического привода выключения муфты сцепления... В настоящий момент система недоделана - не хватает трёхходового электропнематического клапана и воздушного компрессора на 12 вольт. И на камеру надо будет поставить направляющие для троса
