Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 50 из 169
5048 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Гамов Иван, и что конкретно со спайсерами не так?
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
И как часто вы их разбираете? Лично я один раз за 10 лет владения уазкой разбирал передний мост!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Гамов Иван пишет:
Спайсер это не мосты, а говно какое-то.
почему ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
сенсей пишет:
Гамов Иван пишет:
почему ?
Не терпят они тех нагрузок, которые выносят простые "колхозы".
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
29.12.2014 - 19:56
: 2770
На моём уазе оба колхозных моста ходят без разборки с 1998 года (за это время только один раз сменил тормозные цилиндры, колодки и смазку в ступичных подшипниках).
Вот только оба выплёвывают масло через сальник ведущего вала, поэтому уже 2,5 года ходят со смесью масла и литола в картерах. Пока вроде нормально... Но надолго ли?
orlean пишет:
Ну с твоим пробегом ещё настолько хватит....Про масло:-посмотри сапун на мосту,прочисти.Остальное всё меняется(фланец,сальник если плохие.)Когда подшипник не болтается,течь не должно.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
На переднем мосте я два раза менял сальник ведущего вала, на заднем мосту один раз... Бесполезно - очень быстро опять начинает течь...
Может быть, причина в наматывании травы - ездить по густым зарослям высокой травы приходится довольно часто
orlean пишет:
Возможно...Но на фланце есть шайба,она препятствует попаданию травы к сальнику....Хотя и бывает.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Олег72 пишет:
у меня уже 100000км прошли
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Олег72 пишет:
сенсей пишет:
Гамов Иван пишет:
почему ?
Кроме того что не терпят нагрузок, с ними резко падает проходимость из-за их формы, если сел на мосты, то не шевелится, с колхозными лучше идет. Спайсеры сделаны для асфальта, а на асфальте уазик даром не нужен.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Гамов Иван пишет:
Не понял - если впереди лужа или яма, мне надо поехать домой и взять УАЗика?
Я 90% пути сейчас, пока идёт полевой сезон, прохожу по асфальту. И лишь 10% по полевым дорогам. На которых например может оказаться огромная лужа от нерадивого полива китайцами. Я хочу быть уверен, что смогу объехать эту лужу пор любым канавам и косогорам, в крайнем случае взять штурмом саму лужу.
Поэтому мне нужна машина с приемлемым комфортом на асфальте и зарекомендовавшая себя на пересечённой местности.
К тому же в буханке вполне можно и переночевать с комфортом и кухню организовать. Я например третий мезон обхожусь на поле без вагончика или балагана.
По мне, так у новой буханки за её 700 тыр, нет конкурентов даже близко.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
добрый вечер
помогите советом,двиг.414 карб к131 пропал хлостой, без подгазовки или подсоса глохнет, карб после переборки до 500км наехал., куда сммотреть
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Sasha25 пишет:
куда сммотреть
Скорее всего надо опять промывать и продувать карбюратор и до него желательно поставить дополнительНЫЕ топливные фильтра. thank_you Но бывает и на воздушный жиклёр попадёт какая небудь мусорина и начинается вынос моцка. wacko2
06.06.2012 - 17:16
: 14125
А может и не карбюратор виноват, может быть где-то вакуум сосет - трубка слетела или вакуумник дырявый, прокладка под карбюратором и т. д. Симптомы такие же.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
спасибо, буду смотреть
10.06.2012 - 19:53
: 422
А можно ли включить пониженную при выкрученых хабах передка?
Иногда надо тихонько проехать ухабы.
Вадим100 пишет:
А почему бы и нет....
10.06.2012 - 19:53
: 422
Вадим100 пишет:
Странноватый ответ.
Как в анекдоте,когда немец женился на русской и долго учил русский язык,и потом как то спросив что то у неё, был в недоразумении после её ответа-:да нет.
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Странноватый ответ.
Да включайте ...что там случится...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вадим100 пишет:
Можно, у меня уже пол года как правый шрус накрылся, езжу без переднего кардана и с выключенными хабами. В том числе и на пониженной.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Сегодня с сыном решили поменять задние амартизаторы.
Поехали в магаз,выбор пал на фенокс и купили последние два.Дома стали прокачивать,оказался один тугой,другой послабее.И заметили что на них циферки разные.Ставить не стали.Будем в магазе одинаковые требовать.а вот какие.Тугие на зад что ли ставят или как?
А по длине в сложеном и раздвинутом состоянии задние и передние одинаковые.
Вадим100 пишет:
Я ставил амортизаторы с ГАЗ-53,они помощнее.Родные что-то быстро выходят из строя.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Sasha25 пишет:
добрый вечер
сегодня разобрал и продул компрессором весь карбюратор, поменял шланг вакуума, и две нижние прокладка под карбом смазал герметиком, поставил одноразовый топлевный фильтр и шланги новые от бензонасоса.
И все заработало clap
Спасибо отозвавшимся dri
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вадим100 пишет:
Ставь газелевские дааз. Дешево и ходят долго. Фенокс - дрянь.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Гамов Иван пишет:
Проходимость больше от прокладки зависит.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
25 rus пишет:
Гамов Иван пишет:
На 100% согласен.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Нет, какой бы ни был подготовленный водитель - проходимость уаза по бездорожью весьма убогая...
Потому что это не внедорожник. На настоящий внедорожник нужны не водительские права категории "В", а права тракториста-машиниста категории "А2"
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
А чем тракторная категория "С" не устраивает?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Гамов Иван, потому что категория "С" - на колёсный трактор, а "А2" - на внедорожники (пассажирские и грузопассажирские) массой до 3500 кг и числом мест до 8
