Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 48 из 169
5048 сообщений
10.06.2012 - 19:53
: 422
Второй,маленький бак,тоже в хлам текет.Я решил его просто навсегда убрать с конструкции моего уаза.
Где то слышал ,что баки на уазах сложно заправить целыми.!
Вопрос -сколько я смогу заправить в большой-который 56 литров?На заправке пистолетом.Допустим.
Вадим100 пишет:
orlean пишет:
8. одна маслёнка на корпусе насоса системы охлаждения двигателя
Вот с этой масленкой проблема-не нашел.Может на инжектора их перестали делать.
Да сейчас и крестовины без маслёнок есть...Или с маслёнкой в чашке(чтобы траву лучше наматывало или смазка быстрее вылетала при потере этой маслёнки ....)
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Вадим100 пишет:
При необходимости, заправляюсь под самую крышку.
10.06.2012 - 19:53
: 422
С тормозами фигня.Когда УАЗ постоит,педаль проваливается,и только со 2-3 качка появляются тормоза.И потом все нормально.
С бачка тормозуха не убывает.
Что может быть?Воздух в системе или еще что то у уазов бывает?
Вадим100 пишет:
В основном это большой зазор в колодках-тормозной барабан.Нужно развести колодки,если цилиндры не саморазводящиеся....И есть ещё вариант-в главном тормозном есть клапана(на выходе тормозных трубок),они поддерживают некоторое избыточное давление в магистрали(от главного тормозного до цилиндров).За время стоянки оно падает(пропускают маленько),после первого торможения соответственно налаживается....
10.06.2012 - 19:53
: 422
Вадим100 пишет:
Спереди то дисковые тормоза.
А эти клапана меняются?
10.06.2012 - 19:53
: 422
На рессорах сзади вот эти "штуки " брянчат при езде.Что с ними сделать?И могут ли они бренчать по ровненькому асфальту,когда газку даешь,на 3-4 скорости слышно.Да ина 100 процентов не уверен-что это они бренчат.
А на креплении рессор к раме ,сзади тоже,уже заместо клепок болты и одно крепление вообще обварено.Насколько это в дальнейшем?
Буду менять в мостах ,коробке и раздатке масло.Какой объем брать?
10.06.2012 - 19:53
: 422
Сейчас разбирал ступицу заднего моста-требовалось заменить оборваную шпильку колеса.
Выяснилось.что там тормозных накладок почти нет,сальник с моста текет на колодки,пыльники торм. цилиндриков разъело маслом.
это я к тому.что мне надо всеэто покупать (пыльники торм. цилиндров,торм. колодки,сальник ступицы).А по опыту покупки шпильки (вроде и так взял самую короткую) оказалась на пару см длиньше и колесо все равно не затянуть(резьба кончается) я подумал ,что и торм. колодки со всем прочим могу купить не те...А взять образец не могу (т.к сейчас не имея другого авто,поеду на уазе).!
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
недавно стал обладателем уаз 3303, вопрос можно ли включить пониженую без включения перенего моста?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Sasha25, в смысле, при выключенных ступичных муфтах передних колёс? Можно. Только главное - не превышать максимальную нагрузку на задний мост (иначе он может не выдержать большого крутящего момента, и произойдёт поломка зубьев или полуосей)
orlean пишет:
А если в этот момент будет включен передний мост,то крутящий момент на зад уменьшится на такую величину,что зубья будет невозможно поломать?
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
orlean пишет:
Sasha25, в смысле, при выключенных ступичных муфтах передних колёс? Можно.)
у меня рычаг кактто недовключает пониженую если не включить передок
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Пониженная включается только на двух мостах.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Мужики посоветуйте какой карбюратор лучше поставить, желательно с тросиковым приводом заслонки. Двигатель 402. Сейчас стоит от классики нифига не тянет, зато бензин нюхает!)))
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Игоряша пишет:
Вот по этому и не тянет, посмотри в поплавковой камере Первичный жиклёр если 107 то попробуй поставить112 для начала. smile3
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Карбюратор К-126ГУ - самый простой, самый тяговитый и самый прожорливый (со штатными жиклерами/настройками жрёт 30...35 литров бенза на 100 км). У меня на УМЗ-4178 такой стоит.
В редукторах обоих мостов и в раздатке по-прежнему смесь минерального масла с литолом-24 (в пропорции около 1/1)... Пока не заклинит, так и будет - тупо не хочу нифига делать...
orlean пишет:
Ни хрена се загнул....По словам у многих УАЗы и Волги меньше 10 литров жрут(почти как жигули,откуда только мощность берётся???!!!) А у тебя больше,чем 53-й подзадроченный жрёт....
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Наверное патамушто.
smile3
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
orlean пишет:
Сказки у тебя бесподобные получаются. good
Продолжай дальше...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
жрёт 30...35 литров
Я бы его с таким расходом даже в металлолом своим ходом не отправил, жаба задушила бы. У меня Зил чуть побольше жрет.
29.09.2014 - 14:59
: 624
Stepnoj пишет:
Игоряша пишет:
Спасибо! Посмотрю!
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, а вот, такая фигня... На фото внизу - статистика по количеству бензина, который мой уаз употребил за последние полтора года... (Первый столбик - дата заправки канистры бензина в бак, второй столбик - количество заправленного бензина, третий столбик - показания спидометра на момент заправки)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Хотя если мой уаз прогнать по автобану 100 км на четвёртой передаче с постоянной скоростью около 60 км/ч - возможно, он покажет расход топлива 15 л на сотню и даже меньше...
А так приходится ездить исключительно по грунту, на 2...3 передачах и на короткие расстояния (обычно 1,5...7 км, максимум 20 км в одну сторону). Это тоже увеличивает расход топлива.
ну и проглот.......бензин с бака не сливают случайно?У меня такого расхода по бездорожью наверное не было...
29.09.2014 - 14:59
: 624
Да он ещё на обкатке! От у него и расход такой! lol
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игоряша, обкатка у уаза - это первые 1000 км пробега.
Обкатку он прошёл, когда его перегонщики гнали своим ходом из Ульяновска
29.09.2014 - 14:59
: 624
У вас пробег 471 км. А бензина вы заправили 158 литров! Тут явно что-то не то! Может в баке дыра?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игоряша, бензин нигде не протекает и никто его не ворует
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Игоряша пишет:
В мозгах.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Я когда уазиком сено сдвигал и снег чистил у меня меньше расход был. lol
