Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 45 из 169
5048 сообщений
20.11.2015 - 18:32
: 425
Александр 1985 пишет:
а потом 4*4 выкл. с УАЗовской раздаткой так не прокатывает(
боюсь что и с любой раздаткой с включением муфтой не проканает. Если создается натяг в трансмиссии - поможет только РК с гидроподжимной муфтой как на некоторых иномарках. А при включенной блокировке МОД в раздатке кинематика та же что и в УАЗе
20.11.2015 - 18:32
: 425
Гамов Иван пишет:
Так что в магазине точно не брак продают.
смелое утверждени.
Если кто-то по минному полю пробежал не показатель что это безопасно.
И пихло в сборе риск поменьше чем новый блок а эффект больше.
ИМХО блок с магаза ставить на старьё - деньги на ветер. За эти деньги можно машину еще одну купитт на донора.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Олег72 пишет:
Интересная тема.
Мужики, кто сталкивался с раздаткой от Соболя ГАЗЕЛЬ 4*4 как она по надежности, хочу на УАЗ 3303 (головастик) втулить. С родной раздаткой передок не выключается пока домкратом не подымешь передок.
Машина на шинах низкого давления типа как на фото, даже цветом такая же smile3
Принцип как на ниве, постоянный полный т. е. в "ходу" одно колесо из четырёх и межосевой диф., гулу много это факт, масло по мерке плюс поллитра иначе ппошипники верхнего вала в хлам, а так ходит нормально, до списания. Ты вторую хочешь поставить?
Хрен с ним с гулом, главное чтоб не слабее чем на УАЗе. Думаю двигатель 406 оставить КПП с газели и раздатку ГАЗЕЛЬ. Машину нужно в наем пускать, надо чтоб полный привод на ходу можно было вкл. и выкл., на НИВЕ так прокатывало... В основном машина ездит на заднем мосту, передок нужно вкл., если на пути вязкое место и его нужно пролететь с ходу, а потом 4*4 выкл. с УАЗовской раздаткой так не прокатывает((( причем на всех УАЗах на шинах низкого давления.
Машина идёт на том мосту, где нагрузка меньше.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Всегда передок на ходу включаю. Газ сбросил включил и проблем никогда не было, а если включать когда когда уже идет пробуксовка то - плохая прокладка.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
25 rus пишет:
Тоже не понял о чём говорит товарищ. УАЗ тем и хорош, что передок включается на ходу, его раздатка специально под это сделана. И про НИВУ не понял - у неё ВСЕГДА полный привод. Может речь о блокировке межосевого дифа?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
В раздатке стоит редуктор который можно заблокировать (полный привод ) , а так за счет редуктора передает сразу на два моста , если без блокировки вывесить любое колесо оно и будет вращатся а 3стоят , на блокировке по одному колесу на каждой оси . Эт я про стоковую ниву .
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Нива хорошая мафына! Мне нравится...)))
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Купил новый ДВС 4218 + 5ст.КПП.
Ранее стояла 4ст КПП.
Нужна ли новая кулиса, для новой 5ст КПП или можно использовать старую ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Опоры коробки переваривать придётся. Кулиса та-же, тяги толше, карданы: задний короче, передний длиннее.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Шyриk пишет:
на новых уазах мост смещен
Машина 1994г.в.
Олег72 пишет:
В комплекте идут установочные карданы, переходные пластины,удинители тяг.
Олег72 пишет:
Кулиса та-же,
Каков порядок ( рисунок) включения передач, на новой КПП.? dntknw
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
напротив задней пятая.
10.06.2012 - 19:53
: 422
добрый вечер.Вот собрался уаз-буханку приобрести,с уазами дела не имел.
в двадцати километрах от меня продает парень такой агрегат.
Не далеко,не дорого (130 т.р.) 2007 года.
Пока еще не смотрел как следует машину,но в глаза бросилась ржа по низу до дырок у задних крыльев.Даже кусок крыла у бампера отсутствует-отгнил.!Стоит уаз в крапиве и судя по всему не ездил уж точно с весны.Движок инжектор,хозяин продемонстрировал-завел с пол оборота,работает ровненько,давление 2кг,на холостых (мы не газовали и не ездили).Вот завтра планируем с сыном ехать досконально смотреть и ездить на нем у дома хозяина.
Смущает очень ржавчина до дыр! В салоне (сзади) днище без покрытия-металл.Вроде без дыр.Ппару стыков у крыши где стойки заметил от электросварки! и вокруг задней двери сварена рамка из профтрубы! а еже по полу профруба поперек-несколько штук на болтах.
Что с кузовом-ему хана???Или есть шанс?
да и вообще подскажите на что завтра обратить внимание.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ржавый уазик это норма, в теплых боксах через 3 года дыры появляются. А уж 2007 года обязан быть ржавым. lol Плюс уазика в том, что это все легко варится, здесь кривота не заметна как на легковых.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Сидел сейчас смотрел переключения раздатки и передка.И не понял.А будет ли буханка ехать на повышенной с включеным передком?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Вадим100 пишет:
конечно
10.06.2012 - 19:53
: 422
сенсей пишет:
Вадим100 пишет:
конечно
вот только ездили смотреть машину.
Оказалось разбит спедометр.На нем застыл пробег 44000.Говорит разбили ему в мастерской когда меняли тягу какую то на рычаге скоростей.Машиной он владеет два года.Машина сама 2007г. И почему то в объявлении о продаже он указал пробег 170 тыс???? Т.е реальный пробег покрыт мраком.И вызывает беспокойство сколько проходит еще движок.На холодную давление масла показывает на холостых- 2кг. На горячую- 1кг-на холостых.Газанул -3кг.Это нормально?Движок инжектор.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Если в двигатель залито синтетическое масло SAE 5w40 (или другое, с ещё меньшей вязкостью) - это нормальное давление для движка с таким пробегом... Если минералка типа М10В - маловато, но тоже сойдёт
10.06.2012 - 19:53
: 422
orlean пишет:
Залито полусинтетика 10-40.
С раздатки выходит кардан на передок.Он немного болтается в корпусе раздатки и оттуда подкапывает масло?
насколько это серьезно?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
У меня тоже оттуда масло текло... Закачал в раздатку смесь трансмиссионного масла со смазкой Литол-24 - течь перестало.
Пока так живёт. Когда надо будет менять сцепление - разберу и посмотрю, что там
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
11 лет, 130 рублей если мотор не 409 я бы брать не стал. Если до сотки скинет, то можно, а тридцатку на запчасти потратишь. В раздатке сальник и подшипник под замену. Смотри шкворня обязательно, если у рук не было да шкворня на втулках, то менять ещё тот гемор
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Знать то не мазали, 2 зирки сверху и 1 с низу.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
На буханках зирки всегда были, а эта 2007 гада.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Нашли проблему - заменить весь привод переключения передач на новый, и всё будет окей. Или отремонтировать старый - наплавкой, расточкой, установкой втулок.
Сейчас ещё другой вариант привода появился - тросами Морзе
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
Леша73 пишет:
сергей174 пишет:
Леша73 пишет:
сергей174 пишет:
Леша73 пишет:
Люблю Уазик, всегда нужен, и на работу, и на охоту
Ну тебе и землекам твоим Грех не любить Уазик laugh
А еще мне нравятся приоры laugh
Не свертикальным взлетом ( у вас же и авио строение в области развито)? laugh
Неа, самолетный завод стоит без работы! Автозавод чуть не встал, ладно перед Новым годом все Патриоты расхватали. Кстати патриоты 2015 модельного ряда, всё больше приспособлены к городу: привод включения ПВМ электрический, и расположен в нижней части раздатки, пороги пластиковые, ниже заднего моста установлен торсион. Короче на таком на охоте делать нечего
А обвес пластиковый для обтекаемости на них не делают? lol
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
Artyom22 пишет:
вот такую вот радостьгадость я купил
Ну походу гемора-же не хватка да. laugh
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
SHREK999 пишет:
traktorist-AST пишет:
машина непопулярная - хр_продашь
А вот обкакивать , нашу любимую машинку,не стоит. dont
Так и не собирались. Она такая с завода. laugh
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Григориу Ф. пишет:
Она такая с завода.
Если руки растут с заднего места, а у некоторых вообще в заднем месте для того , это очень плохая машина..согласен. good
29.12.2014 - 19:56
: 2770
SHREK999, ну вот у меня руки явно из ж.пы растут - однако УАЗ у меня есть, и на ходу...
10.06.2012 - 19:53
: 422
Олег72 пишет:
Раздатке сальник и подшибник под замену-не снимая раздатку?
409 мотор это хорошо?
Вадим100 пишет:
Без проблем заменяется...Но возможно проблема в разбитом гнезде подшипника(посадочном месте в раздатке)
