Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 43 из 169
5048 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорь123, для города вполне сойдёт... А вот в лесу такие большие стёкла и фары, а также пластиковые бамперы совсем ни к чему
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Защиту бампера никто не отменял
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
orlean пишет:
Мне в лес не к чему. Железяки какие привезти, бочки с маслом и прочее. Зато кабина удобнее и 3-х местная. Только ещё не интересовался какие там мосты, раздатка и двигатель.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
И борта какие-то совсем низкие... Всё, что не привязано, вывалится на первой же кочке
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
orlean пишет:
А что на уазиках заводские выше?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
На моём задний борт 40 сантиметров, остальные 60 сатиметров
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Шyриk, ага, незаметно так (а по условию, нужно незаметно) нагрузить в Волынь кубометр брёвен длиной 2,5 метра...
10.06.2012 - 19:53
: 422
Не газельку в лес...
сейчас я вот так мучаюсь.(фото).
Головастик уазик был у друга.Мне не понравился.
Буханка тоже не особо нравиться,движок в кабине и сам как на бампере едешь.Хотя сам понимаю.что в буханку лучьше бревна напихать...вы мне помогите решить с 3153,у кого он есть.Померить бы длину если задние сиденья снять,и переднее пасажирское.длину бревна какую можно положить и плоское ли там будет днище???
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Шурик, на уаз-3303 вывезти бревно незаметно - проще простого... Свежие брёвна на пол кузова, сверху прикрыть сухостоями и прочей неделовой древесиной, или травой/сеном. А если на кузов тент установлен - можно вообще ничего не прикрывать
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Интересная тема.
Мужики, кто сталкивался с раздаткой от Соболя ГАЗЕЛЬ 4*4 как она по надежности, хочу на УАЗ 3303 (головастик) втулить. С родной раздаткой передок не выключается пока домкратом не подымешь передок.
Машина на шинах низкого давления типа как на фото, даже цветом такая же smile3
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Цельнометаллический соболь идет не хуже буханки, а кабина на порядок комфортнее. Уверен что и с кузовом получше головастика будет. В общем если есть выбор - соболь однозначно лучше.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Мужики,послезавтра поеду смотреть (покупать) уаз 3153.
Подскажите где искать номера рамы,кузова.
на что обратить внимание,как чего.в уазах вообще не волоку.
и данный уаз подходит под категорию в?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Александр 1985 пишет:
Интересная тема.
Принцип как на ниве, постоянный полный т. е. в "ходу" одно колесо из четырёх и межосевой диф., гулу много это факт, масло по мерке плюс поллитра иначе ппошипники верхнего вала в хлам, а так ходит нормально, до списания. Ты вторую хочешь поставить?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
На моём уазе жидкое масло осталось только в двигателе и коробке передач, во всех остальных агрегатах - литол или смесь масла с литолом.
Просто надоело "воевать" с вечно текущими сальниками
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Гамов Иван пишет:
Хуже. Соболей с кузовом не видел ни разу, по тому как: во первых: смотри пост выше, во вторых: передок слаб, на шрусе крестовина Газ-53, а в чулке 207 закрытый и 2 сальника хватает на пол года, менять гемор, в третьих:в цапфе уплотнение хреновое и постоянно попадает грязь и съедает шлицы на крышке, по этому в грязи они долго не проживут, а запчасти золотые. А вот про комфорт согласен на все сто
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
У меня сегодня прокатило,469-й 83 года рамный номер только на табличке на морде. Инспектор сказал что такие раритеты уважать надо и до всяких мелочей не докапываться. good
10.06.2012 - 19:53
: 422
Если самому переделать заднюю дверь на уазе-сгаи будут проблемы?уж не нравиться мне борт вниз и вверх еще!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
На учёт поставь, а потом и танцуй.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Олег72 пишет:
Гамов Иван пишет:
Я не ремонт имел в виду, а проходимость. У товарища был такой соболь, где уазик проезжал с трудом, соболь без усилий. Бампер у него стоял передний самодельный с лебедкой (ни разу не видел как она работает).
А что касается ремонта двигателя - соболь чудо по сравнению с буханкой. В буханку приходилось люк в кабину ставить чтобы лебедкой двигатель поднять, дверь снимать, сиденье снимать, потом по доскам его из кабины вытаскивать. А как обратно засовывать - это вообще интересный процесс. В общем после этого всякое желание на нем ездить отпадает.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Гамов Иван пишет:
Чудо в каком отношении, ещё чуднее ,чем в УАЗке ??
06.06.2012 - 17:16
: 14125
SHREK999 пишет:
Гамов Иван пишет:
Проще вытаскивается. С газели снимал один за 2 часа талью, соболь аналогично. На буханке целый день вдвоем.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Я опять про этот борт.
Где то читал,наложили досок,сняв переднее пасажирское,и задние сиденья.Борт остался открытым.Опять же гаи,доски лежат не выступая за открытый борт,вроде даже красную тряпку вешать не надо???
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вадим100 пишет:
Если торчат более 1 метра от габаритных огней, лишение прав за перевозку негабаритного груза, тряпка не спасет. Спасает отсутствие проверенной рулетки у гаишников - не раз спасало.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Гамов Иван пишет:
Вадим100 пишет:
"проверенной рулетки"--это с бумагами сопроводительными из палаты мер,весов и.т.д....или просто у них не было при себе вообще мерительного инструментария?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Гамов Иван пишет:
Олег72 пишет:
Гамов Иван пишет:
Про мотор: в настоящее время на уазе стоит ЗМЗ а на соболе и газели УМЗ, т. е. заводы поменялись моторами и не факт что ваш соболь по проходимости будет лучше. Из буханки и сейчас 409 хрен достанешь, но возникает вопрос: зачем? Ремонт практически весь делается не снимая мотора, пожалуй за исключением коленвала , да и то при мозгах это можно не делать. На УМЗ мотор доставали при замене поршневой, а на 409 гильз НЕТ, поэтому весь ремонт на месте. По поводу ходовки: на уазке проблем нет, а со "зверями" у меня мужики на скорой всех богов собирали при ремонте, пока я их не списал. Так что за проходимость стандартных машин ещё надо посмотреть, ну а про запчасти на полный привод Газ лучше даже и не смотреть, говорю как механик больницы.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А нафига с уаза "буханки" или "головастика" рядный карбюраторный двигатель через верх снимать?
Вниз его (вместе с КПП и раздаткой) на двух ручных лебёдках опустить религия не позволяет? (при этом можно не снимать радиатор)
И ещё - для подвешивания лебёдки в кабине очень удобно использовать разборную сварную перекладину
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
А дальше? Уазик поднимать и перетаскивать?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Если внизу есть осмотровая канава - то всё и так понятно (если люди не полные идиоты)...
Если внизу ровный пол - подстелить снизу на пол лист фанеры/металла/линолеума, опустить двигатель, аккуратно завалить его набок и волоком вытащить его из-под машины прямо на листе
Гамов Иван пишет:
orlean пишет:
Вы прикалываетесь что-ли?...Двигатель обычно снимается для замены или кап.ремонта....Коробку с раздаткой снимаем,далее двигатель вниз,кувырк его на бок и вытаскиваешь...Не знаю как на буханке,но на головастике сию процедуру производил один без каких либо проблем....Вот на место мотор поставить намного сложней одному(но вполне возможно)....но коробку с раздаткой всегда один ставил,естественно с небольшими приспособлениями...
10.06.2012 - 19:53
: 422
Завтра предстоит заводить покупаемый уаз.а он пол года стоял и стартер накрылся.А не заведя его покупать не буду.Как завести.??с кандыка??
