Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 125 из 169
5048 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Народ, а как вы обычно из гидропривода тормозов воздух удаляете?
Я уже более 4 лет (с момента последней переборки тормозов) воздух никак не удалял. Поэтому тормоза когда срабатывают, а когда и нет...
В крышке бачка сосок от бескамерки, компрессор от прикуривателя.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
Да мы все так ездим, не заморачивайся.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Гамов Иван пишет:
)) dri
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Тормоза придумали трУсы. Ну или: тормоза нужны только трУсам. smile3
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Melnikov Lexa пишет:
Так делать нельзя, тормозуха воздухом насыщается. Ещё хуже будет тормозить lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если одному делать то в педаль или пружину упирать в руль или еще куда, или на педаль что-то тяжелое ложить. Дальше лезть под машину и откручивать штуцер прокачки, как жидкость перестанет идти закручиваем штуцер и отпускаем педаль и так по кругу.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
russian427 пишет:
Так делать нельзя, тормозуха воздухом насыщается. Ещё хуже будет тормозить [изображение]
Это сами придумали? bang
Прокачиваются идеально , если у Вас насыщается воздухом то значит что то не так делаете.
22.02.2019 - 12:50
: 777
Это сами придумали?
Это шутка такая lol Орлеан же глупость спрашивает. Откуда возьмётся воздух в исправной гидравлической тормозной системе? Правильно, ниоткуда. Потому и удалять его нет надобности. А если появился воздух, значит пора ремонтировать, а не воздух по трубкам гонять.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Я нажимаю рукой на педаль. и потом между педалью и сиденьем ставлю упор, и дальше откручиваю штуцер и спускаю, и повтор, пока не перестанет идти воздух,
Бывает помощника нет, так что никаких проблем, Муторно конечно бегать от педали к штуцеру. но по времени только раза в три длиннее, чем с помощником.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
DIM776 пишет:
Берешь шприц на 200 кубиков, на штуцер шланг, к шлангу шприц. Отпускаешь штуцер и шприцом сосешь пока не перестанет воздух идти.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Тоже вариант, спасибо, попробую в следующий раз.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
DIM776 пишет:
Уже давно ина многих машинах так делаю. Главное не забывать тормозуху доливать.
Гамов Иван пишет:
DIM776 пишет:
А чтобы не доливать,берешь например трубку от капельницы,надеваешь на штуцер,другой конец в бачек....ослабляешь штуцер прокачки и погнал педалью работать....
10.06.2012 - 19:53
: 422
Я тут недавно прокачивал тормоза.(заднюю трубку сплющило,менял).Один качал-я снизу.Тормозухи не жалел.В итоге вдруг стали тормоза схватывать как надо (думаю задние не работали,перед дисковые,а задние колодоные) так,что польза от прокачки есть.
10.06.2012 - 19:53
: 422
А у меня тут по включению передка вопросик.Сегодня включал (а у меня трещетки),раньше не замечал или не было этого-затянул трещетку до отказа,и она всё-равно вместе с полуосью ходит где то 3мм.! со шлищов бы не вышла.Это что-надо чото делать или фиг с ним-бывает?
22.02.2019 - 12:50
: 777
Из шлицов дифференциала не выйдет, 3 мм мало. Чтобы привод по оси не гулял, нужно упорные кольца внутри поворотного кулака менять.
10.06.2012 - 19:53
: 422
russian427 пишет:
Не из диференциала я имел ввиду,а в самих трещетках.Сейчас чертежи найду,буду вникать.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Да,разобрался.Этот шруз,с этой стороны и на ямах заметил болтается.Видать там ещё и втулки под замену
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
russian427 пишет:
Была старая буханка на трещетках.
И однажды по лесу перестала ехать.я колпак снял ,а там из за этих колец на трещетке часть зубов слопало и из зацепления вышло получается.сменной небыло.старую перчатку рабочую в колпак засунул и назад его закрутил.потом год так и ездил без забот.пока в дтп не попал и не продал ее
10.06.2012 - 19:53
: 422
чопор пишет:
russian427 пишет:
Спасибо.вот я и думаю,что то делать надо...
22.02.2019 - 12:50
: 777
чопор пишет:
Это вы про другие кольца пишете.
Фото
На картинке под номером 26, я про них писал.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Заменить трещотки на простые (как на новых уазах) или выбить болт и заварить.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
russian427 пишет:
чопор пишет:
Я про них и писал ,что когда они стираются шруса начинает гулять туда сюда .и трещотка вылазить наружу.и поэтому часть шлицов сожрало.,а перчатка мешала ей вылазить.
чопор пишет:
russian427 пишет:
чопор пишет:
Изначально в уазке катаются два отрезка от дюймовой трубы(ну не важно от чего).....ну и при заворачивании трещетки(включении моста) эту втулку ложим под колпак....(более надёжная замена перчатке)
Старый дедовский метод.....
22.02.2019 - 12:50
: 777
чопор пишет:
про них и писал
Бедный УАЗик. Сколько кругов вокруг экватора он сделал без ремонта?
Я почти каждый раз, как лез в поворотный кулак, менял эти колечки.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Да там не сложно эти кольца поменять.Я вспомнил,когда купил,вытаскивал шрузы чо то смотрел их состояние...мог бы поменять? так выходит.А что за трещотки на новых буханках?Кольца то эти пластиковые что ли?
10.06.2012 - 19:53
: 422
russian427 пишет:
чопор пишет:
про них и писал
Кольца то эти не пластмассовые случайно,а то син говорит пластмассовые?
Есть разные...и металл и пластик...
Раньше ,когда запчастей в продаже не было,точили сами.....притом в старых конструкциях ещё и втулка была в этом месте.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Эти кольца роли не играет, если узел собрать все равно люфт будет. Кроме колец надо выбирать зазор тонкими прокладками от дифференциала. То есть сначала надо шкворневой узел собрать, подергать за шрус замерить зазор. Опять разобрать и одеть прокладки.
Второй вопрос это втулка в грибке, на рисунке вроде номер 12. Она должна плотно сидеть вокруг короткой части шруса.
Если где-то люфт то будет разбивать трещетки.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
saab95 пишет:
Ты вообще хоть раз его разбирал? При чём тут шкворня? А кольца как раз и при делах. Знаток блин.
