Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 123 из 169
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Да орлу пофиг что возбуждение высосет его аккумулятор, у него же блок охотники прострелили...
из пушки?
Не, вроде говрил из ружьев палить собирались...
Жаль. Я так надеялся....
Дважды занимался подводным плаванием... 1) ниссан двигатель тд-27- шатун в дугу все остальное целое! 2) ваз 2110 Вычерпали воду с цилиндра и ттт по сей день живая, даже не погнулось ни чего только воздушный фильтр разорвало в клочья. А по поводу вырваных шпилек, ...Ну не-знаю, может на уазовском алюминиевом блоке и вырывает, но наверное надо на отсечке хлебнуть воды...
леха-83, а это когда как))
Счастье, если двигатель вовремя заглохнет из-за намокания высоковольтных проводов системы зажигания. Или вода поступит во впускной коллектор малыми порциями, в виде мелких брызг, и двигатель заглохнет до возникновения гидроудара.
А если частота вращения коленвала высокая, и во впускной тракт разом попадёт много воды - тогда движку полный трындец...
И вообще по-любому иметь 1...2 запасных двигателя с одинаковым номером (который в документах автомобиля) очень выгодно. Пока один двигатель в неспешном ремонте, второй благополучно работает на автомобиле.
Ведь если один-единственный двигатель выйдет из строя, да ещё в крайне неподходящее время, то -
А если есть в запасе полностью исправный двигатель, и с таким же номером, то -
Да похеру сейчас на номер двигателя....кто у тебя его смотрел хоть раз?(тем более вроде ты заикался что и прав то у тебя нет...)...главное чтобы модель двигателя совпадала с паспортными данными.....
И в случае чего двигатель твой был не ворованный (хотя эта политика мало понятна вообще....)
Совершенно правильно
И самое важное ,что бы они были в нужный момент под рукой.. и возить их нужно с собой в машине, в противном случае, домой никак не добраться.
Нет, это тоже не то! Нужно чтобы резервный двигатель был установлен на машине в пуленепробиваемом кожухе и переключался нажатием на какую-нибудь кнопку, а лучше автоматически. А то времени на замену двигателя в условиях когда за тобой гонятся злодеи с ружьями 12 калибра не будет!
В пуленепробиваемом и водонепроницаемом....
А ещё колеса пуленепробиваемые.
Болотные гусеницы, чтобы от злодеев по болотам сваливать, у них же явно обычные колеса будут!
Проще танк купить т 72 ,продают чёт дёшево,в районе 65 миллионов
А на нем обгонная муфта есть?
Надо батю спрашивать,он у меня как раз механик-водитель первого класса средних танков,в афгане на т 72 служил .
Еще про лебедку забыли чтобы Уралы из болота тягать.
Просто если обгонной муфты нет, то тоже не подойдёт
И обязательно надо заправить всё солидолом...
Можно ли в коробку уаз залить трансмиссионное масло класса GL-5.(ну типа на медные детали не смазывает,а наоборот как абразив.я про синхронизаторы)короче раньше я не парился и заливал что есть.а почитал об этих классах масла и.....
В коробке Уаз нет медных деталей, есть латуневые, а им по- барабану.
У меня на Тад-17 КПП 100 тысяч прошла, синхроны как новые.
Ходить то она ходит, но зимой тугая.
При пуске холодного двигателя в сильный мороз желательно включить в раздатке нейтральную передачу)) Потому что вторичный вал КП из-за загустевшего масла на нейтралке вращается
Тад 17?....да ладно...уж по сравнению с нигролом(раньше) Тап,тэп,тсп...он как вода...
А сцепление выжать не?
Да,оно погуще будет.Типа оно лучше.Выдерживает большее сдавливание из-за каких то присадок,но они плохо действуют на медь,на медные сплавы.А я думаю не иномарка.Сойдёт.А то понапишут.
То разговор про окисление и металлическую стружку в результате износа синхронизаторов от того что масло не той системы.
Залейте и поездите. Как надоест переключать передачи с хрустом вернетесь обратно на GL-4.
То же самое и с маслами типа GL-4+ и GL-4/5 - они не годятся для уазовской коробки. Синхронизаторы не прорезают масляную пленку и они, можно сказать, толком не работают.
Хотя если разговор про старые уазы, где переключение всегда идет с двойным выжимом и перегазовками то да, разницы не будет.
Да тоже застывает в -20. И очень долго прогревается. В -30 вообще как солидол. А в целом масло неплохое.
Для этого еще нужно воздух накачать!
Это понятно, в УАЗик любое пойдет, это же не нежная иномарка, хотя если это патриот с санйонговской коробкой, то туда только дексрон.
Налил.Осталось поездить.Даже самому интересно,как будут работать синхронизаторы.(а так работали хорошо,весной коробку перебрал)
