Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 119 из 169
5048 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
согласен,везде есть плюсы и минусы
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Melnikov Lexa пишет:
Олег72 пишет:
Сложная технология. [изображение] а по убранному ни как?
Да много почему нам нужен УАЗ а не газель,наемные рабочие, технология уборки и вывоза урожая,даже водитель на УАЗ разный , вероятно Вам это и не надо .
У нас небольшое хозяйство, и это отработано не за один год,
Не я не против, у каждого свои тараканы в голове стрелки двигают, хозяин барин, просто не въехал сразу про междурядку. Я вот головаста переделывать в самосвал зимой собрался, назад подрессорники буду ставить. Кузов подвернулся с патриота, резать по длине и ширине придется, ну ни чего, к весне думаю управлюсь.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksej-1616 пишет:
газель зимой не проедет по сугробам
Да и уаз на обычной резине типа всесезонки не сильно лучше. У нас был один на штатной всесезонке, ну там где кроссоверы и полноприводные легковушки легко ездили, этот головастик порой проехать не мог, особенно если дорога чуть в горку идет. А как поставили на него б/у зимнюю шиповку нокиан он там же на одном заднем спокойно проехал, при чем в кузове ничего не лежало.
Извините Вас не понятно, что хотели сказать, в смысле как лифтовать собрались.
Кузов надо поднимать над рамой, или арки резать, но не проставки между мостом и рессорой ставить.
Безопасно можно задрать машину ну сантиметров на 5, подложив под крепления рессор проставки, но не более, иначе при езде начнут карданы быстро выходить из строя.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
saab95 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
прикол такой на луже стоит лед,газель застрял а уаз проехал на ура lol
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Aleksej-1616 пишет:
стартер 12в с нш10+акб190ач+гидроцилиндр газ53+треходовой кран
Это сообщение будет удалено автоматически 17-10-2021 в 18:20:04
Тоже были такие мысли, самосвал сделать.
А насос Гура не получится использовать?
Давление конечно маловато .
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Для гражданской эксплуатации достаточно кузов на 50 поднять, при этом ничего не надо удлинять , только тяги КПП порегулировать.
Если выше поднимать то это уже для соревнований, и соответственно совсем другая подготовка .
И да резина много решает, пример бридж 7000 лучше чем бфг ат.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
можно ставить гур,но стоит механич колонка,машина сама с 2007года,столошадка ,инжектор
сено,зерно ,песок,гравмассу возил на ура, примерно 2тонн
yes3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksej-1616 пишет:
На газель электронная блокировка в задний мост есть можно поставить. И проходимость будет выше, у нее минус в том что сзади 2 колеса стоит и при езде по мягким грунтам большое сопротивление на сминание почвы вторыми колесами. Если поставить нормальную импортную резину с высоким индексом нагрузки, можно сзади так же по одному колесу поставить и будет нормально.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Тиван пишет:
Aleksej-1616 пишет:
спасибо
[изображение] пасиба в рюмку не нальёш beer [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 16-10-2021 в 20:13:40
Пожалуйста, не
ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не откажусь,только новый год laugh
Мне сейчас нельзя пить cry
У меня дел выше крыши, я завален работой
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
saab95 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
saab95 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
saab95 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Газель тоже хороша для города а уаз только для деревни где там не проедет
scratch_one-s_head
10.06.2012 - 19:53
: 422
А насчёт лифта мост-рессора,есть и плюсы-повыше будет раздатка,картер и другое.Только вот подумалось,а что будет когда я нагружу свою тонну,раньше то мост на резиновые подушки садился,а станет до них ещё 5см!!!На чулки только что то наварить...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Вадим100 пишет:
подрессорник
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Aleksej-1616 пишет:
можно и так, только 190-й не велик для гены?
Aleksej-1616 пишет:
Именно так мужик на газели с 406 карбюраторным воплотил. У меня 409 с гуром, охота через трехходовой попробовать.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
Если с системой от Гур трёхходовой думаю неправильно работать будет, как опускание будет чего то не пойму, надо наверно простой 1 секционный распред.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
2 крана.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
2 крана.
Тогда уж точно распред на 1 секцию, можно и без фиксации даже.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
отлично,генератор 120а хорошо заряжает напрямую dntknw
shok Ему 4 года, ни разу не заряжал, yes3 только поддерживал уровень электролита дистилированной водой,
сейчас пошел 5ый год laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
может кому пригодится, у меня так устроена схема hi smile3
Клапан я сделал(переделал) из соединительной муфты,один шарик убрал,под второй ослабил пружину что-бы шар закрывался при давлении good
только кран стоит треходовой
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Олег72 пишет:
я думал для гидроруля laugh а вы вместо него хотите поставить dntknw lol
но не могу точно сказать,нужно обратный клапан чтобы насос обратно самопроизвольно в обратную сторону не крутился а масло уходило в бак,тем самым вы его перекрываете thank_you а распред можно не обязательно поставить,это лишние заморочки tomato
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
на заказ можно делать и запчасти некоторые
http://avtorama.com/pereoborudovanie.html good
http://avtorama.com/index.html
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Aleksej-1616 пишет:
может кому пригодится, у меня так устроена схема [изображение] [изображение]
Клапан я сделал(переделал) из соединительной муфты,один шарик убрал,под второй ослабил пружину что-бы шар закрывался при давлении [изображение]
А где на схеме трехходовой, да и зачем он тут? Вроде и так все ладно сделано.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Фото выше я выложил
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
я думал для гидроруля [изображение] а вы вместо него хотите поставить [изображение] [изображение]
но не могу точно сказать,нужно обратный клапан чтобы насос обратно самопроизвольно в обратную сторону не крутился а масло уходило в бак,тем самым вы его перекрываете [изображение] а распред можно не обязательно поставить,это лишние заморочки [изображение]
Не вместо, а вместе! Схема практически вся твоя, добавляется кран после насоса, можно вместо муфты. Если не пойдет, поставлю насос с электромуфтой от помпы 405, еще вариант попробовать компрессор кондиционера, только надо тех характеристики найти будет. Вариантов гора, главное все на стандартные места встает.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Фото выше я выложил
На фото то есть, на схеме нет, вот и спросил.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
[quote=Олег72]
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
Aleksej-1616
пишет:
Фото выше я выложил
Поставить 3ходовой кран и все,че там
то мудрить.
2крана это лишнее и без распреда тоже можно обойтись.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
wink
Олег72 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Олег72 пишет:
thank_you
Можно делать по вашему желанию.
Каждый делает по своему,у кого как good
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Главное запчасти и возможности. yes3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вместо крана отлично подходит дивертор, будете включать подъем кузова кнопкой на панели приборов. Если в гидросистему внедрить датчик максимального давления, то по команде от него насос будет сразу же выключаться, как кузов поднялся.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Почему раньше многолистовые уазкины рессоры делали с ребром каждый лист.сейчас,и в магазинах просто пластины??
