Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 118 из 169
5048 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Сергей 62 пишет:
orlean пишет:
Лучше бы сделали мне обгонный механизм, встроенный в карданный вал))
Его ведь надо делать ещё и блокируемый,иначе работа только в одну сторону.Намой взгляд обгонку можно взять с редуктора ПД-10 с небольшой доработкой ,собственно изготовить корпус ,крепить к фланцу моста или раздатки ,если позволяет свободное место,но и резать кардан по длинне.
Это не пойдет, я предлагал с МТЗ-82 обгонку с привода переднего моста тк у нее есть блокировка, а она нужна, муфта ведь только в одну сторону работает .
Melnikov Lexa пишет:
Сергей 62 пишет:
orlean пишет:
Да ему чисто на попробовать можно наверное из бендикса грузовика сделать.....
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Я сколько раз спрашивал зачем это надо, так вразумительного ответа не услышал, предлагали ему варианты обгонки практически готовой.
А воз и ныне там.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
А воз и ныне там.
Ну дак какой тягач, такой и воз. huh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Melnikov Lexa, как устроена передача у велосипеда (у обычного дорожного, а не "фикси"), в курсе? На велосипеде сам ездил когда-нибудь? Зачем на велике нужен обгонный механизм, вопросы есть?
Так вот примерно с такими же целями я хочу обгонку (или трансмиссию типа Freewheel - "свободный привод") вообще на всю технику.
Особенно хороша такая трансмиссия для езды с небольшими скоростями (до 35 км/ч) по слабовсхолмленной местности - когда экстремальных подъёмов/спусков (на которых можно разбиться при отказе тормозов) нет
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Зачем это надо???
Вы так и не ответили, предполагаю экономить топливо?
Но в этом случае надо рабочий экономайзер , эффекта больше будет , а ещё для чего нужна обгонка не придумаю даже .
ПС вел у меня Автор трекшн , с небольшими доработками .
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Melnikov Lexa, да блин, достал уже)) Скорее всего, использование обгонного механизма приведёт к некоторой экономии топлива, увеличению ресурса трансмиссии и двигателя (за счёт снижения инерционных нагрузок, и т.д.).
Но мне всё это пофиг - мне главное собственный кайф от вождения. А мне вообще не в кайф водить, если я не могу на скорости более 30 км/ч воткнуть первую передачу в КПП, отпустить сцепление, и... всё нормально, ничего не случилось
29.12.2014 - 19:56
: 2770
И тут кажется все забыли, что есть такая наука - сопромат))
И расчёт деталей механизмов и машин на прочность.
То есть - если обгонный механизм будет встроен в уазовский карданный вал заднего моста (в рассечку трубы или вилку), этот обгонный механизм будет воспринимать все силы и моменты сил, которые действуют на карданный вал:
1) вес карданного вала;
2) центробежные силы;
3) передаваемый крутящий момент от РК к заднему мосту;
4) осевую силу, возникающую при ходах сжатия и отбоя подвески.
То есть - максимальный передаваемый крутящий момент такого обгонного механизма должен быть не меньше 64 кг*м (640 Н). Максимально допустимая частота вращения - не менее 1200 об/мин.
Кроме того - обгонный механизм будет работать в условиях дорожной пыли, брызг грязи и воды. Поэтому он должен быть герметично закрытым, чтобы всё это не попадало внутрь (иначе "обгонка" быстро сдохнет)
orlean пишет:
Так нахрена ты спрашиваешь это все здесь?....если сам понимаешь всё лучше нас...дерзай,делай свое абсолютно бесполезное изобретение....
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
На сайте в характеристиках указан момент, думаю этого достаточно , в этой обгонке крестовина практически уазовская .
Защита от пыли натянуть пыльник типа как на шрусах,.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
orlean пишет:
Уменя такая ходит вот на таком триммер, даже на 1000 об. пробовал, терпит.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Всем здорово.Подскажите насчёт лифта буханки с многолистовыми рессорами 45мм.Собираюсь 50-60мм проставки поставить между рессорой и мостом,спереди и сзади.Какова размера резину потом смогу поставить (245 на 75 смогу)? и что ещё сразу заказывать-на кардан проставки надо?с рулевым что?Просто задние рессоры буду менять,и амортизаторы риф ставить,вот заоно и поднять,т.к своя резина уже почти всё,а потом купить побольше.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Вадим100 пишет:
245/75/16 и без лифта влезет.
Под рессоры проставки потому что проще?
Я бы кузов поднял , на50 сроде как отработана схема .
10.06.2012 - 19:53
: 422
Вадим100 пишет:
ну да проще.а если и влезет,не нагрузишь ничего,а там ещё подкрылки
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
На сколько знаю только длинные стремянки надо .
Но 245/75/16 должны и так влезть, это можно сказать практически штатный размер .
У меня головастик, кабина на 5см лифт, при загрузке 2-2,5 т. немного при сильном вывороте колес за локер цепляет, резина Я-245 диск штатный железный.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Много вы грузите....Я в свою буханку больше тонны не кладу и то ей очень плохо.А резина 245 если импортную брать она широкая зараза (но хорошая) видно диски еще надо будет менять(но к этому я готов) А сейчас надо рессоры заменить,заодно и лифт сделать.Рессоры бэушные покупаю,они хоть не просядут,разберу почищу,смажу, Амортизаторы рашил Рифовские поставить.Вот не заю надо ли будет проставки карданов ставить?при лифте 60мм
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Не делай мозг с лифтом и старыми рессорами. Купи новые, добавь второй подкоренной и вози свою тонну не заморачивайся. good
10.06.2012 - 19:53
: 422
Олег72 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Не делай мозг с лифтом и старыми рессорами. Купи новые, добавь второй подкоренной и вози свою тонну не заморачивайся. [изображение]
А чем старые (бэушные()плохи.Новые ,вон,у меня спереди стоят,просели,ровные стали,прежний хозяин разорился...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Я новые ставил, просели , но тогда больше 1,5-1,8 не возил.
Перебрал старыестарые с старыминовыми, задним добавил 4 листа, передним 3 , главное засунул лист между 1и2 , сделал из арматуры приспособу рессоры по месту собрать , по другому в подушки не поставить было, сначала жёсткая сильно машина была, через пару тыс прикатались, сейчас то что надо.
И ещё раз повторюсь 245 75 16 должны без лифта встать, могут только в повороте за рулевую тягу цеплять .
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
вот так собрать, и всех делов
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Олег72 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Что вы из уазки газель делаете. По букварю старый деревянный 700кг. , новый железный 1300. Купите сразу газель 4*4. Ну две грузоподъёмности ещё куда ни шло, но три то нах нужно? Не на том экономите, да и есть ли она эта экономия по бензину?Ну съездил вместо двух раз три, не велик перерасход будет, зато железо не порвёшь и руки потом не маять.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Газель не пойдет, мне надо колея 1,4 .
С поля урожай вывозить, картофель свекла морковь , междурядка везде 1,4.
Я усилил раму, рессоры, в кузов платформу новую лист 3мм, Гур , 2 тонны в самый раз.
700 кг я обычно на ВИСе 2347 вожу .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Зачем тогда буханка нужна? Если урожай с поля возить? Тот же головастик не имеет проблем с установкой задних колес большего диаметра, а спереди можно кабину приподнять и все.
Все эти лифты подвески приводят лишь к проблемам с карданами, особенно передним. И если делать лифт то надо не проставку между мостом и рессорой, а под крепления рессоры подкладывать, что бы такими действиями регулировать поворот хвостовика.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Извините Вас не понятно, что хотели сказать, в смысле как лифтовать собрались.
Колеса с зади большие и на перед нужны такие же.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Причём тут междурядка, если ты морковь убрал? Объясни, что то не догоняю.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
По бороздам ездить, между ещё не убранными ,
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Сложная технология. wacko2 а по убранному ни как?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
Сложная технология. [изображение] а по убранному ни как?
Да много почему нам нужен УАЗ а не газель,наемные рабочие, технология уборки и вывоза урожая,даже водитель на УАЗ разный , вероятно Вам это и не надо .
У нас небольшое хозяйство, и это отработано не за один год,
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
головастик рулит laugh super
сено вожу 6рулонов с прф110
от лето до весны 300тыс приносят,минус расходники бензина -30тыс,пусть даже 270тыс себе в карман
газель зимой не проедет по сугробам
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Олег72 пишет:
