ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 40 из 127
3806 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
samnasam пишет:
кто нибудь знает для чего на прокладке ГБЦ циркуляционные отверстия все разного размера ? на 1 ом как на блоке,на 2ом отверстия где то на10мм на3ем на 8мм и на 4ом(где всегда прогорает) на 6мм?????
Не интересовался. А прогарает либо блок сгнил либо голова корявая либо затянута не правильно
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Видимо чтобы циркуляция везде одинаковая была. Чем дальше от помпы тем больше.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Ребята подскажите пожалуйста, если совместить метку на шестерни роспредвала с его корпусом,то где должна находится метка на шкиве коленвала, на что ето может повлеять?, обьясните пожалоста?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Yuriy1981 пишет:
Метка на шкиве напротив первой метки на крыжке двигателя
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Как масло лукоил полусинтетика,льёт кто???5 литров 700 с копейками стоит,думаю в ниву залить.Счас минералка,нужно будет движку промывать?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Там три метки, короткая, средняя, и длинная, напротив длинной?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Я лил в уазик, не смог завести в -15. Залил ZIC 10W40 полусинтетику - в -30 завожу. С тех пор презираю лукойл.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Гамов Иван пишет:
Понятно!Тогда да не стоит.А зик дорогое?Я в 99 лью манол п\с,заводится в любой мороз.Я просто не хочу дорогое лить,так как движке песец,надо капиталить,или уже на минералке ездить пока не откапиталю х.з. dntknw А минералку залил какое то ярнефть,откровенное г cen ,залил,так как было в гараже у деда,он и покупал его в ниву лить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Yuriy1981 пишет:
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Да напротив длинной
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Гамов Иван пишет:
Лей лукоил тока не жалуйся что там грязи в двигателе в палец слой и движек посыпался раньше времени. мобил ультра 820, зик 760, все полусинтетика вот и лей на здоровье. А если про грязь не веришь съезди к морозку и загляни под клапанную крышку его четверки, такое у всех кто лукойл льет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Механик-т40" пишет:
Я когда 99 пригнал,тоже лукоил был залит п\с,клапана регулировали так чистый движок был!Потом вот на манол перешёл.Давление то поднимется если на п\с перейду в ниве и надо ли промывать?Мобил что то не очень сейчас говорят,у меня на пассате был залит п\с, я перевёл его на ликви молли синтетику.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Что будет, если какое то несовпадение меток?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Что будет, если какое то несовпадение меток,на роспредвале совпадает, а на шкиве с блоком нет, или не очень?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Yuriy1981 пишет:
Ну на пол зубика или на зуб нечего страшного, если больше то звиздец клапанам и поршням. В основном они всегда чуть чуть не совпадают как не старайся, это не смертельно
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ты одну видел а я сотню с этим маслом и у всех грязища. Про мобил это все сказки, к тому же мобил ультра полусинтетическое это тоже что и ессо, изменение в названии год назад а качество осталось хорошее. Давление если хочешь поднять замени насос, от масла не поднимется, хочешь мыть мой, деньги на ветер и все, нечего не отмоешь по одной причине ту грязь тока металическая щетка берет, а залив хорошее масло двигатель сам отмоется, не сразу конечно а постепенно, типа отмачивания будет и постепенно грязь сама отойдет, а так от промывки тока нечего не будет кроме остатком промывочного масла которое вредно для эксплуатации, оно не расчитано на длительную работу. Манол тоже нечевское, у пузатика на ниве после встречи клапанов с поршнями разбирал все чистенько. Вчера опять подтверждение было что лукойл гавно, девятку делал, владелец пылинки с нее сдувает, все блестит даже под капотом, а под клапанной крыжкой опять знакомая грязь, на вопрос че за масло ответил лукойл, утром в запчастях видел его, брал зик полусинтетику. Ище кстати шел хорошее, но дороже мобил и зик.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
ZIC стоит почти как лукойл.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Гамов Иван пишет:
Сам не знаю, лукойл не покупаю но вчера мужик говорил 400руб. А зик вон щас менял одному 760руб
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Фу-х, ну буду надеятся, спасибо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
thank_you Я же не спорю,вот и спрашиваю знающих людей совет.Я просто боюсь что бы масло не свернулось!А насос же в поддоне стоит?А на ниве движку тогда тянуть надо?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
У меня раньше девятка была, к ней два движка было, почти новый в резерве лежал, а который на ней стоял масло жрал, но пёр нормально и не дымил, поэтому не спешил менять просто лил Лукойл супер, брал в разлив на фирме одной ( а жрал до Москвы и обратно литра 1.5 в скоростном режиме).Я так тысяч 40 ездил не меняя, просто подливал. Потом новую движку поставил и продал машинку ( сейчас в Питере катается). Так я к чему , старую движку потом разобрали с кумом, там на третьем кольца залегли, из за этого и жрала масло, а грязи и сажевого налёта не было не на голове не в поддоне, чистый был движёк, не знаю как сейчас но раньше норм был Лукойл просто чаще менять нужно было. А у бати на восьмёрке сейчас синтетика залита импортная по 1400 за литр где то , до этого было полу Виско, до этого минералка никогда не промывали просто сливали и заливали новое. А Лукойл вот такой:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Oleg T пишет:
Ну да я такой и смотрел.Ну х.з. раз Серый говорит г cen так надо верить.Но с продавцом беседовал,так говорил на рено логаны таксисты берут и ни чо,главное вовремя меняют.А как про cen так и правильно налёт и будет. dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Раньше не спорю оно хорошее было, ну все равно просто так кольца бы не залегли, а чисто от того что часто свежее доливалось. Таксистам нужно что бы машина прибыль приносила и минимум расходов вот и льют и делают тяп ляп все лишь бы ехала, вон моя семерка тому подтверждение. А сказки про сворачивание это уже точно сказки, можешь у Славы спросить. Я сам когда то давно уже у него про это узнавал, а то у одного синтетика шел влита была а на замену не найти и влили минералку тоже шел, у него спрашивал сказал пофиг, нече не будет, доливать разное сказал не надо особенно синтетику разных марок а менять одно на другое нечего не будет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Не хрена не сказки Серый!Сейчас наверно уже всё масла совместимы,но раньше точно знаю были случаи сворачивания масла!!!Мой знакомый года четыре назад запорол так движку в примьере,долил другого и алес капут ,застучал,когда разобрали,то масло как простокваша было.Но сам лично пробовал смешивать скутерные масла и минералку с полу и синтетику туда долил и ничего,а дедок у нас работал,так рассказывал что тоже самое делал лет 10 назад и получилась белая густая смесь,вот так то!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Про раньше не знаю а щас точно нечего не буит, сам лил минералку в замен полусинтетики и наоборот и нечего. А в тракторе в гидравлике минералка с полусинтетикой и ничаво не становится все работает. и вообще любое масло смешивать прям в двигателе НИЗЯ!!!!!!!!!!!! В экстренных случаях тока. а менять одно на другое хоть каждый день меняй синтетику на полусинтетику и минералку. Что мне терь в семерошный движек опять ТНК лить какое там было и от которого грязь щеткой металической скаблил??? Не фея подобного, залью мобил полусинтетику и ничаво у меня не свернется и не заклинет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Я долго подбирал, и остановился на таком, вполне приличное blush2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Баян Керин пишет:
Во!! Правильный выбор good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Сколько мобил то в Невеле стоит?Тоже наверно заменю,а то что то ярнефть меня напрягает как то,а то когда в движку полезу неизвестно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У бонева на гранте с завода ярнефть влита, менял тут недавно первая замена, черное как головешка и в кожу впитывается что не оттереть. Мобил ультра 820 полусинтетика. Чисто синтетика мобиловская от 1000 и выше. Он кстати от гарантии отказался, за это ТО на 15 тыс по гарантии запросили 8 тыс без учета стоимости масла и фильтров, ну он их и послал. Агеенко на лохане тоже отказался от гарантии
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
А что Агей старый лохана приобрёл?Я и не в курсе!Дак что думаешь есть ли смысл менять масло?Или на этом гонять,я то и проехал на нём всего то 200 км может.У дедушки она только минералку и видела и лил всё время разное,как я помню.
