ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 38 из 127
3806 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Баян Керин пишет:
"Механик-т40" пишет:
Нет не сверлил, одинаковые по размерам тока толще сименс а так по длине такие же,
Зашибись, а не скажешь случаем какие именно у тебя стоят боши маркировка или каким цветом ободок?
. Может сперва диагноста хорошего найти?
Шо имеешь в виду?
Вот тут проблемка, Вот кое как через зеркальце расмотрел че там написано но не знаю может че напутал 0 280 158 502 это бош, контролер у меня январь 7.2 двигатель 2111 1.5 литра, а сименс ставил или серые или белые чет по ним не понять, может выгорили но мне кажется серые. У меня така фигня была, на холодную иногда колотило машину вусмерть, бензином с глушителя пахло и через сикунд 10 все в норму приходило, свечи сырые были. На горячую на холостых выскакивала ошибка богатая смесь, вот и подумал на форсунки, а то где то сказки слышал мол они больше 100000 не выхаживают, но все таки связался с мужиком, тот посмотрел, было у меня два глюка, дмрв глючил иногда и масса плохая на кузов и на контролер была. Про форсунки спросил тока родные я говорю да, сказал хрен их убьешь, двигатель переживут
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Так, понятно, под мой контроллер идут другие форсунки или серые сименсы 6238 или бош 0 280 158 110 (150 996) зеленые. Ладно буду шото думать scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Баян Керин пишет:
Ну пробуйте
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Купил себе музыку сёдня, http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71003666 ,антену http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71003855 и колонки http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71002431 ешё и скидку дали 200 рублей,да и провод 5 метров.Гофру спросил что бы пропустить провод в двери,так нет в наличии,или простую взять и не париться?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Спроси в отделе по сигнализациям гофру у них есть
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Так там и сигналки есть,а их нет! dntknw А какую брать то?Там я так понимаю верлится отверстие и в двери и в стойке.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Я тебе куплю их, есть тут подпольный магазинчик.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну купи!Если не затруднит!Приеду 5 так заеду,а то нет времени бегать по магазам.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Лады victory
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Привет мужики, вопросик такого рода, машина стоит на открытой стоянке, есть мысля преобрести чехол,как думаете польза или вред, вот думаю?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Yuriy1981 пишет:
Польза будет но тока в том случае если он не будет касаться кузова, так просто накинуть тока хуже для краски станет
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Да, затирать будет особенно углы.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Yuriy1981 пишет:
Механик-т40 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Гараж надо или навес какой нить хоть
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Звонил в магаз по нивам который,так зеркала ,лопухи по 369 рублей,а площадки под тягу 380 р. сказали что заводские.Хреново что не заехать к ним до 7 работают и я тожде до 7.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Один товарищ лет 20 назад вез 3 оки в камазе с завода. Для сохранности накрыл тентом. Когда приехал и снял тент краски местами как будто никогда не было. Пришлось все 3 новые оки красить.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Гамов Иван пишет:
Блин, то-то, ветер тенты трепал и тер ими краску
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шото подозрительно дешево подиумы, ух китаезы и у вас рулят, на ощупь пробуй а не то что продавец звиздит, они все звездят как и депутаты перед выборами lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Да надо будет добраться как нибудь!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Мне тут уаз пригнали, не заводится стартером, говорят венцу трындец, если иправда вот это жопа буит, жа день надо перекинуть венец wacko2 ну сами они не знают тока предположили, може и стартер такой, завтра зырну
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сергей! Что то в Ниве моей стала четвёртая выскакивать при сбросе газа, что там может быть? Я коробки не разу не ковырял, поэтому dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Все просто, нужно заменить первичный вал и муфту включения 3 и 4 передачи. Износ зубиков просто. Это первый признак, когда начнет под нагрузкой вылетать это уже хана зубикам. Я такое ковыряю постоянно, недавно на двенашке менял шестернб первой передачи, вылетать уже под нагрузкой начала. Да это самое первичный вал вместе с шестерней 4 передачи сделан, и они все разные по количеству зубиков надо с ним в магазин идти. Ну я так понял посторонних звуков нет? Могут и подшипники рассыпаться но греметь будет. Вообщем разбирайте, там все просто и все увидите. Мне дня хватает на переборку и снятие с установкой. yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Стоит ли реле сигнала на ниве 2121?Хочу поставить сигналы волговские,а то они у меня везде стоят кроме нивы,нравится их звук.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Не, посторонних звуков коробка не издаёт, и в натяг четвёртая не вылетает,только когда газ сбросишь , перед ухабами например, я про первичный вал в принципе и подумал посмотрев на схему коробки. В принципе четвёртой редко пользуешься, по трассе - пятая, в просёлке вообще не до четвёртой, а вот почему именно она вылетать начала, и пробега ещё около 120 т.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Скорей всего нету, ну поставить пять минут. Отключи сам сигнал и понажимай на бибикалку, и слушай если щелкает где то значить реле есть, по звуку его найдешь
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Мне тоже Волговские нравятся, надо будет на Калину впиндюрить, а то там заводская бЫбЫкалка . А их вообще 2 шт. ставится, надо посмотреть есть ли в Калине место. На девятке у меня стоял воздушник- гудок паровоза, помню на ТО слесарь на жопу сел, сигнал проверял, жесть как ревел по первости,сам вздрагивал laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Не спрашивал как то у коробки какого фига у нее четвертая вылетает, под нагрузкой понятно это значить подшипники первичного и вторичного вала трындец, валы гуляют. А тут загадка, ну это нечего смертельного, нива нового образца?? У новых коробок как жигулей так и у нив это болезнь 4 и 5 вылетают. Вилку кстати тоже меняйте, ей скорей всего трындец, а стоит не дорого. На шниве зимой разбирал, так ее пригнали вообще тока 2 была и все, но увы востановлению не подлежала доканали ее до последнего. И кстати вал первичный есть двух видов голый и в сьоре, голый не берите, лучше в сборе, там на нем будет синхронизатор и пошипник. А цена ремонта где то около 2 тыс, вал, муфта, вилка, сальники, прокладки
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Сергей спасибо, я в принципе понял что там к чему, на до разобрать и провести ревизию, а потом только в магаз. Неохота ковыряться только, ладно мож тесть сделает, он на ней сейчас гоняет больше, в прошлом водитель, дальнобой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Oleg T пишет:
Само собой сперва ревизия потом запчасти. У меня тесть на семерке две недели перебирал, сам он часовой мастер, менял он тока пятую, а потом через год я ему 4 менял, он бедный шибко настороженно на меня косился а от того что утром коробку снял а вечером он уже гонял вообще в шоке был, больше всего не понимал как разобрать, нечего не помечая и потом ище и собрать, совсем он сник, да ище теща добила заявив мол учись это тебе не в часах ковырятся, два балона пива спасло ситуацию lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Нет ,я уже схему глянул!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Oleg T" пишет:
У меня и на 99 стоят и на тракторе и на пассате,да на урале ещё,одна правда дудка,но и её хватает.
