Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 46 из 117
А мне понравился вариант, разрезать ремень и прикрутить к ленте на саморезы очень даже ничего по моему.
Андрей,в принципе,с Вашим комбайном,я наконец то разобрался.Немного непонятно было с отбойным валиком,а именно,как обеспечиваются степени его свободы,ведь при поступлений бурьяна с одной стороны-должна отходить именно эта сторона ,другая в этот момент должна оставаться прижатой.Я пишу,Вы если что,меня поправьте,валик установлен на двух составных тягах,которые могут немного смещаться вдоль относительно друг друга,этим ,при помощи пружин,уходящих вверх,обеспечивается натяжение цепи привода валика от блок-шестерни и одновременное поджатие валика к транспортеру.Нижние концы тяг стоят на осях,со стороны привода одна из осей является осью блок-шестерни,это сделано для того,что бы исключить перекосы и натяжения при работе валика.На одной стороне,на нижнем конце тяги,рассмотрел какой то регулировочный винт,как я понял,им регулируется зазор между валиком и транспортером.У меня последняя просьба,если это будет возможно сфотографировать валик снизу,в месте сбрасывания ботвы.Мне кажется,там очень мало места,еще поперек идет труба рамы,как там ботва не забивается?
Да мне тоже эта идея не раз приходила в голову,только я думаю крепить надо на саморезы автомобильные,с плоской,широкой шляпкой,а еще ,поверхности сопрягаемые надо промазывать каким нибудь клеем,что бы пальчик не проворачивался на своей оси,что будет способствовать целостности соединения.
автомобильные они как правило с тупым кончиком есть и строительные с пресс-шайбой (так вроде правильно называются) ну на край можно шайбу подкладывать. А клей мне понравился для вклейки автосстекол(именно клей черный а не герметик мне его много где предлагали) приклеивает намертво причем клеил на прутки Ф10 шланг Ф14
держит метртво мне провернуть или оторвать его не получилось а вот герметик силиконовый слаб несмотря на то что клеил прямо на ржавый пруток клеем а герметиком чистил немного наждачкой и обезжиривал ацетоном все равно не держит.
Да,этот клей -зверь,я с ним тоже знаком.Насчет саморезов,закручиваются автомобильные нормально,хотя и шаг спирали у них мельче,при использовании подобных саморезов есть один нюанс,на сплошные валики эту пальчиковую горку не поставишь,шляпки будут выпирать,так что либо катки по краям с ребрами ,либо шестерни.
У меня валики стояли сплошные,правда обрезиненые, кстати, на комбайне и прутья на транспортере ,тоже на саморезах.
у меня вообще на болтах М5! и транспортерная лента гладкая т.е. головки выступали на ролики но тянет у меня звездочками,хотя там такой натяг думаю и роликами бы потянуло
Транспортер у меня на двух клиновых ремнях профиль Д 5400 мм, на приводном валу два шкива, они и тянут.
Вот пытался изобразить как хочю нарезать пальчики на транспортерной ленте кто меня понял поправте пожалуста.
не! ну прямо ремень просится на саморезы с клеем к ленте...
Дело конечно Ваше,я бы подобные пальчики нарезал болгаркой,приняв меры безопасности,конечно.Вообще,любая работа с болгаркой,требует соблюдения техники безопастности.
да тут выше просто фрезу предлагали на болгарку прицепить вот этого не надо делать точно! уже столько людей погибло..один выжил (видел фото в инете,ощущения еще те надо сказать) но грудь поперек распилил!
Я резал несколько раз резину,то подушки подгонял,то еще что нибудь,последний раз резал шторы на копалку,сильно надавливать нельзя и стоять так,что бы в случае рывка ни попадала на тебя.Фрезу не ставил,но диск от импортной циркулярки пробовал,захватывает и выбрасывает так,что легко можно без головы остаться.Больше не пробую.
Кто может толком обяснить отличия между Grimme Europa Super и Grimme Europa Standart . Что лучше? Или где можно посмотреть или почитать?
Болгаркой несоветую, общался я с таким, инвалидом стал сухожилля на ноге перерезал теперь и другим несоветует. А вот читал на другом форуме как ребята вырезают на покрышке протектор под повышенную проходимость.
Некоторые используют острый нож, а некоторые используют плоский нихром содной стороны заточен, тощиной 1мм шириной10мм и длинной завист от формы вырезаемого куска. Правда говорят, что вони много но легче всего.
Вариант подходящий, СТОИТ ИСПЫТАТЬ.
А некоторые и бензопилу, в теме о самодельных тракторах, в прошлом году вроде было.
А это не прикол?
Если ты об этом, то неприкол, мы видели на форуме эти покрышки на тракторе где мужик бензопилой протектор нарезал.
Спасибо за ответ а где найти эту информацию об резке резины бензопилой?
Полистай ветку "самодельные минитракторы" это было там.
Бензопилой чисто сделать не получится,цепь сильно гуляет,видел я эти протекторы- как бык по...л.А здесь расстояние между пальчиками надо обеспечить три сантиметра.Попробуйте,как Вам советовали,нихромом.
Здраствуйте бензопилой я резать несобирался но думал что послужит какойто подсказкой, остаётся нихромом может подскажите как лучше делать под один проход или несколько.Нагревать нихром можно от полуавтомата, но как подобрать его сопротивление?
Пройдитесь по Ютьюб, там много роликов про нарезку протектора нихромом...
Александр Пантелеевич,вот ссылка на вариант резки резины,который нашел и предоставил Вальтер http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4456&postdays=0&postorder=asc...
Скажите,валики Вы применяли готовые или Сами обрезинивали?И еще,сколько не смотрел на видео,так и не понял,у Вас на роликовом сепараторе валики обрезинены все или через один?Спиральной навивки на валиках нет,а продвижение картофеля осуществляется за счет их наклонного расположения?
Валики готовые. Ролики обрезинены через один . Вернее на одних валах d 30 мм . одеты резиновые , как бы втулки, а на других литые чугунные , со спиральной отливкой, но продвижение картофеля осущ. за счет наклона , иначе картофель сильно травмируется.
На этой странице и про бензопилу и про нихром
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=204
Благодарю всех . Буду пережовывать.
Здравствуйте все. У меня была проблема резки транспортера толщиной 17 мм на битер копалки. Резал бензопилой Штиль на средних оборотах,срез был ровный. Как она нарежет зубчики не знаю.Может сначала отрезать зубчики свесив резину с бруска,а потом уже по длине как надо.
