Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 67 из 113
3362 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"animals" пишет:
Непонимаю как может быть радон радиоактивен
Радо́н — элемент главной подгруппы восьмой группы, шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 86. Обозначается символом Rn (Radon). Простое вещество радон (CAS-номер: 10043-92-2) при нормальных условиях — бесцветный инертный газ; радиоактивен, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. Наиболее стабильный изотоп (222Rn) имеет период полураспада 3,8 суток.
Именно благодаря Радону мы говори радиация
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир одесса" пишет:
Даже мне я могу заработать на стороне 20$ в день а строить будут за 10$ все надо считать
С Уважение Владимир
Да всё нужно считать и для того что бы посчитать для начала надо знать что , только без обид земляк.
Деревянная теплица проще , дешевле и быстрее в изготовлении , но это всё . Она существенно дороже в амортизации каркаса и существенно дороже в покрытии . Так что сезон в ней , а значит и себестоимость продукции выше причём существенно
У меня кстати то же деревяшка
System
animals пишет:
System пишет:
Всем Привет!
Когда заливал фундамент
Можно узнать на какую глубину был залит фундамент? Мне кажется что неглубоко.... Не боитесь вспучивание грунта под фундаментом? У нас в Алмате глубина промерзания 1.2. Следовательно фундаменты заливают на 1.3 меетра, ниже глубина промерзания на 10см.
фундамент под теплицу, ширина 20 см высота 40 см, 20 в грунте, 20 см выступает над землей, собрал всякие железяки для армирования, купил щебня для бетона.
Денег для строительства теплицы не хватило, фундамент простоял два года, и морозы 37 и дожди , не чего его не взяло, и не где не треснуло, я просто при строительстве использовал все технологии установки ленточных фундаментов, если кому надо раскажу поэтапно.
Баню когда строил залил фундамент 40 см на 40 см , а баня 8 м на 6м и стот 5 лет.
и к стате я построил не одно здание на таком фундаменте.
На фото гараж был заказ, спроектировал и сделал, 12 м на 5м30см.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"System" пишет:
good Наш человек
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"andostapenko" пишет:
А зачем пролет 1.2 метра -у нас все делают между арками 2 метра и отлитчно получается,к томуже метал можно и по дешевке купить-б.у. или некондиция труба тоже дешевле.Трубы не обязательно,можно и арматура, да и арочный балаган будет стоять намного дольше- раз поставил и забыл(на твой век хватит).И пленка на арочном выдерживает дольше,и натягивать проще и лучше. Если с головой дружишь и есть опыт выращивания овощей то балаган легко отбивается за сезон,даже если сдавать на опт и не реализовать самому на рынке.
good У меня "теплички" шириной 5м пролеты-1,7м, в одной на пробу -2м, труба 1/2" хватает с головой.
System
Владимир одесса пишет:
System пишет:
не понял про пропропитку.
Пропитка тамак-3в Пропитка трудновымываемая для контакта с открытым грунтом и водой. В Одессе причалы ребята строят и замачиваю на 2-3 суток и потом устанавливают. При проникновении 4мм гарантия 50лет. Но я им не верю))) пробовал пропитать на 4мм не получилось, максимум 2мм замачивал на 2 суток. Но свои столбы пропитал результат будет после зимы. Футболку насквозь проела как капли попали так и дыры стали )))
Брал сухой концентрат 1кг-на 10л воды разводить при 60 градусах. стоит в Одессе 80гр (10$)
Из своего опыта, пропитал обильно доски для бани не жалел пропитки, и доволен, 4 года прошло, а доски почти какие были .
Хочется сказать вечного не чего нет, а так сделал что мог, постоит, окупит себя принесет доход и хорошо, тогда будем думать и о других материалах.
Ert
21.01.2011 - 22:26
: 252
"Stebium1" пишет:
Наш человек
Кто всю жизнь строил сараи, тот и дворец построит как сарайЁ! ©
А тут с точностю до наоборот!
Дворцовые архитекторы добрались до ТЕПЛИЦ!! laugh
Ленточные фундаменты, арматура, золотой унитаззззз. huh
System
Stebium1 пишет:
"System" пишет:
good Наш человек
Уважаемый Stebium1, System такого не писал.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Ert" пишет:
С тюрского сарай это и есть дворец
Kazakhstan
: Almaty
23.09.2012 - 16:20
: 55
Наконец то я прочитал всю тему, wacko2 подытожу
Итак, моя теплица будет такой:
1) фундамент - ленточный, заглубленный ниже глубины промерзания, дополнительно утепленный пеноплексом 5 см.
Хотя я не растениевод я рассуждаю пока так: нужно дать тепло не только в помещении теплицы, но и корням, следовательно нужно позаботиться что бы корням растений было тепло зимой.
2) каркас металический, обшитый полигалью 8 мм
3) отопление водянное (радиаторного типа + настенные воздушные калориферы)
Как вам такая теплица? blush2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"System" пишет:
Так что значит не наш dntknw
System
Ert пишет:
"Stebium1" пишет:
Наш человек
А всяких железяк насобирал дома было проволока, да трубы всякие и много разного нашел, и как потом и был совет по проекту деревянный каркас металлопрофилем обшить его, металлопрофиль 320 рублей км метр, такое здание получилось красота, человек при встрече со мной очень доволен что я ему так посоветовал сделать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"System" пишет:
На шутку не обиделись ? Просто форум глюкнул такое иногда тут бывает
System
Stebium1 пишет:
"System" пишет:
Да ваш ваш, для того и здесь чтобы с вами быть, просто вы не мое высказывание мне приписали, вот.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"System" пишет:
Эт не я, не корректная работа системы , а исправлять её богу лень
System
animals пишет:
1) не обязательно ниже глубины промерзания, из личного опыта в 4 года.
2) металлокаркас Да конечно, и полигаль сотовый его в Питере делают, Да
3) мнения совпадают полностью,отопление водянное (радиаторного типа + настенные воздушные калориферы)
Так Приятно Здесь Быть, так хочется строить и выращивать!
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Цена трубы в Украине 21гр м.пог 2.7$ с металобазы
прлет 1.2м на 100м 42 пролета по 12м. цена без перемычек уже 3000$ +пленка 1000$ уже 4000$
надо покрасить, сварить, Накопать ям под столбики + лесоматериалы.
Также электроды прокаточный станок даже ручной. Все стоит денег.
Пусть 10000$ на 1000м.кв меньше не будет
Как-то неправильно считаете. 21 грн/м-это какой диаметр? 3/4 что ли? Лучше взять 1 1/4 или 1 1/2 и сделать пролёт 3 м. А лучше всего арматуру 14.
По деньгам должно выйти раза в полтора-два дешевле.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"System" пишет:
Сов.правильно , так что к отоплению добавьте подпочвенный обогрев
Kazakhstan
: Almaty
23.09.2012 - 16:20
: 55
Stebium1 пишет:
"animals" пишет:
Может я и ошибаюсь что там там радоновая вода, потому что ну не могут же люди пить и купаться в ней, но факт того что в ней 96 градусов, не оспарим.
Вот несколько фото с санатория , фото не мое, на фото люди пьют эту воду
Пьет эту воду
тут купаются в ней
купаются
ну а тут местные жители развлекаются
местные
а вот то отчего лечаться люди в этой воде
Заболевания системы кровообращения( гипертоническая болезнь 1-2 стадии, ревматизм, атеросклероз), болезни органов дыхания, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"animals" пишет:
Могут , кто Вам сказал что радиация это всегда смерть , она ещё и лечит , но любое лекарство это яд если его много
System
Stebium1 пишет:
"System" пишет:
Нет конечно не обиделся.
Все бывает, я новичок здесь ко всем здесь на форуме с большим Уважением отношусь, и прислушиваюсь, ваши мнения и замечания, поправки, мне очень важны.
Буду очень рад что что-то нового внесу для пользы всех.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
1 1/4 у нас щас 20 грв метр, Кирюха...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"animals" пишет:
Полигаль-это поликарбонат что-ли? scratch_one-s_head Как по мне, это моветон.
Kazakhstan
: Almaty
23.09.2012 - 16:20
: 55
blush2:[/quote пишет:
4 года практики это серьезно, а вы зимой теплицу используете и что в ней растите в этот период?
Насчет быть тут, строить и выращивать мне тоже приятно, общаться с адекватными людьми.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Сергей Хохол" пишет:
Привет, Серёга! Значит, или я что-то напутал, или наши копанские торговцы металлопрокатом делают "варку" больше 50 %.
Хорошо, а почём сейчас арматура 14?
Kazakhstan
: Almaty
23.09.2012 - 16:20
: 55
Stebium1 пишет:
"animals" пишет:
Неужели эта вода будет вредна для отопления теплицы??? Жаль...
Вот рай для тепличников, место супер, отопление халява, хоть под землей трубы пускай, хоть сверху в самой теплице. Таких мест в мире всего 2 , одно у нас, второе где то в Болгарии.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Кирилл БурсалА" пишет:
Это единственный поликарбонат , а всё остальное Г.
System
animals
Такие места прекрасные, так и захотелось отдохнуть.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Stebium1" пишет:
Давно заметил этот глюк. По-моему, он появляется постоянно в том случае, если комментируемый текст разделён хотя бы одной пустой строкой. Если её убрать, то всё должно быть ок.
System
Stebium1 пишет:
Хотел сначала поликарбонат, в Питере нашел полигаль, стоит израйлькая линия, но могут и из Израйля но чуть дороже за перевозку, а везти дорого оказалось 12 метровые листы до меня с Питера, и под конец строительства стал каждую копейку считать.
И поэтому купил пленку доставка не дорогая по сравнению с поликарбонатом.
