самодельная техника для заготовки сена. Страница 96 из 110
3285 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"fil78" пишет:
а вот китайцы дают
и пресс, и дровокол scratch_one-s_head
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
сегодня доделал вариаторное сцепление , результатом доволен, косилку отсоеденил , пробывал держать прет как танк , пока хватает сцепления колес с землей, причем как на минимальной так и на максимальной скорости. скорости можно изменять удленением тросика , а можно натянуть тросик и ручкой , чем больше давиш тем быстрее едет.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Ждём с нетерпением.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
только ремней пару прикупи на всякий случай может и эти ходить будут
похожая система на дешёвых шведских комбайнах была на старых видел однажды ремень там горел по тихому
: волгоград
19.03.2013 - 19:19
: 3
Всем привет.Наткнулся на фото этой косилки,собираюсь сделать себе такую.Кто владеет таким агрегатом, сделайте пожалуйста подробное фото этого места(шарнирное крепление,крепление шкива).Брус с плющилки хочу усилить наворить сверху пруток арматуры.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"fil78" пишет:
Это ж получился вариатор с ручным управлением,гуще трава можно скорость убавить-реже -можно быстрее,нормально.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
одно не получилось реализовать , заднюю скорость. редуктор червячный просто так не покатиш
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"fil78" пишет:
Это надо посмотреть как сделано в мотоблоке Нева,точно не помню, но по моему там ремни и есть задняя,но там наверное есть какая-то коробка все таки ,хотя в принципе при таких размерах косилки это не существенно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
понимаю что не помогу но чтобы шкивы вращались в разные стороны надо перевернуть ремень восьмёркой как на юле только как это поможет не знаю скажем вариатор сделать двойным двух ходомым в трёх положениях первое положение нейтраль второе вперёд как у Вас и третье возврат в нейтраль и зажим второго ремня с другой стороны получится первый ослабнет а второй натянется только врятли это будет работать
или надо ставить планетарку на редуктор которая блокируется при блокировке едите прямо при отпущенной медленно назад
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"TUGARIN" пишет:
__________________
Вот именно я где то такое и видел на мотоблоке два ремня и отдельный натяжитель на каждый ремень,один натянул- вперед ,а второй перекрученный натянул -назад.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вариантов реализовать заднюю много, но слишком мало места и так некоторые детали подогнаны +- 0.5 мм. на заводских таких косилках тоже нет задней но там конечная передача ременная , хотя есть и червячные как у меня. вобшем надо испытывать на покосе, а там видно будет.
вобшем у меня был выбор или передняя и задняя без вариатора или вариатор без задней
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
с ремнём 8 на нижний шкив задней скорости надо поставить обгоную муфту можно от взрослого велосипеда или две с BMX или как на педалях мопеда РИГА 13 изготавливается до смешного просто только цикает и ещё если редуктор без деференциала то Вы сильно похудеете за сенокос это точно поверьте проверено на НЕВЕ не мной но мужик под 100 кг потому как поле не асфальтированное
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Исаченко Сергей" пишет:
У "Невы" задняя в коробке. А вот у "Каскада" ремнём. Только там никаких "восьмёрок" нет. Там прижимной шкив вынесен вперёд относительно колен.вала и прижимает ремень к ведущему шкиву обратной (плоской) стороной.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"TUGARIN" пишет:
На "Неве" дифференциал есть! Что естественно очень удобно при разворотах.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
ну по сравнению с невой мой намного легче и центр тяжести расположен низко так что думаю будет лутше чам с косой бегать а вот с обгонной муфтой вариант обдумать можно
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
не хотел обидеть НЕВУ
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"TUGARIN" пишет:
Да я так, для информации. blush2
У меня в гараже и "Нева" и "Каскад".
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот поставил диск на место покатался , нижний диск копирует почву хорошо , даже по мягкой земле на оставляет следов, в принципе задняя и не нужна можно вытянуть назад приподняв немного колеса. по конструкции завершил , осталось только определиться с ножами и их креплением, с ножами то понятно буду сигменты ставить или 3 или 4, а вот какой болт ставить и как лутше закрепить буду думать и искать.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
немного видео
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"fil78" пишет:
Если расстояние между дисками позволяет я бы посоветовал снизу верхнего диска приклепать пластину с тройки длиной см.20 и шириной40 -45мм.через подкладку с такой же пластины в месте приклепывания,а скраю сквозное отверстие в верхнем диске и пластине на 12мм.и гайка на12мм.приварена снизу к пластине.Нож между диском и пластиной зажимается болтом на 12мм ,крепление довольно надежное.При ударе нож прячется под диск и все.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
меньше 12 мм не ставьте оторвёт и у Вас ноги не защищены какуюто тряпку повесить надо
09.10.2009 - 19:41
: 7171
может каленные поискать или с косилок надо на заводские глянуть.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
На "Заре" (для мотоблоков) ножи висят на штифтах Д=10мм. Пока ножи не "летали".
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113
полистайте здесь и здесь
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
там и фото где то должно быть скидывал
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"fil78" пишет:
Ножи надо однозначно заводские их сейчас полно в продаже,если будут длинные можно укоротить болгаркой, и хватит их надолго.
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"anton_ufa@mail.ru" пишет:
Самодельный пресс для сена
Оригинально,но долго.Может быть у него цель была ребятишек чем нибудь занять lol
29.09.2011 - 20:17
: 94
Как там дела у inferno с граблями. На чем остановились ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А такие никто не делал
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
Letis пишет:
Собирался на выходных в Чернигов на металобазу прорваться купить трубу 60*8 для выточки 4 корпусов под 205 подшипники (под 2 вала, там где будут стоять шкивы из дисков), и вырезать (на металобазе) резаком 4 круглые заготовки диаметром 150 мм из листа толщиной 8 мм (для выточки фланцев под диски-шкивы), так погода подвела. Сделал себе чертеж и подсчитал вес гребки (около 100 кг). Думаю завтра загружу чертеж с размерами.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
наверное кроме вас еще не кто
выкладывайте
на косилке на ножах какие стоят болты у вас
