самодельная техника для заготовки сена. Страница 95 из 110
хотелось транспортную скорость, так как стоит на ходовой червячный редуктор то самокатом его не покатиш и ползти за ним 100 м до сенокоса не охота
Тогда вариатор на нижний вал.Если сенокос далеко,то 3,63 всё равно медленно.Может стоит сделать завесу из цепи перед ногами?
Мой отец когда то делал ручную косилку-привод на колёса через храповики,отключаемый,редуктор тоже был червячный.
зашиту надо но сначало думал из толстой резины , но из цепи тоже вариант.
а скорость при максимальных 3500 будет 4.2 думаю это нормальный шаг.
уже тяжелая чтоб катить а еше надо усилить раму
Нельзя ли найти марку ремня? Ширину как меряли, поверху профиля?
Я себе буду покупать ремень Д(Г) 4250 (ширина ремня по верху32 мм). Вот только не знаю какого производителя взять(в Чернигове нашел китайский за 105 грн/шт). Граблины нашел по длине 270 мм, шириной 90 мм, толщиной проволоки 6 мм из пресс подпорщика ПРФ-110 15 грн/шт. Шкивы большие, что из дисков, планирую установить на вал с 205 подшипниками. Кто что посоветует?
1. По захвату не будет маловато ?
2. Не будет ли ремень болтатся по диску, профиль то менше?
йцйц
Это твои фотки или позаимствовал?
не нашел в интернете
схема
1. По захвату будет 4250 мм (длина ремня) минус диаметр двух шкивов 660 мм (шкивы из дисков авто r 13) и делим на 2 равно 1795 мм. Я думаю для Синтай 200 будет нормально.
2. Шкив буду делать из края диска, а не из середины.Там одна сторона шкива уже есть, а другую, взятую из того же диска, буду подгонять под профиль ремня.
На счет дисков согласен. А сам ремень можно и больше взять, тогда и захват будет больше.
Ну тогда 4500 максимум. Только как выбрать ремень, чтобы ходил долго, вот вопрос. И еще, как отцентрировать эти шкивы (что из дисков) на валу в домашних условиях? Или только на станку?
конечно лучше на станку. Но при такой длине думаю точного центрирования не нужно, главное чтобы на одном валу шкивы были один относительно другого на одном расстоянии. Правда, это только мое мнение.
Да совсем забыл. если "активный" захват считать расстояние от центра до центра дисков, то нужно от длины ремня отнять не два диаметра, а длину окружности одного диска (два по полу диаметра), у вашем случае диаметр - 330мм - длина полной окружности 3.14*330=1036мм.
Я думаю для Синтая 200 хватит. Сейчас мучает вопрос, как приделать диски (шкивы) на вал. Придетьса покупать фланци и точить вал под эти фланци, центрация полюбому нужна
Всем привет. у меня такой вопрос к "бывалым" : как эти грабли работают на "мелко - пересечённой" местности ? (т.е. ямки, кочки и т.д.)
А если предусмотреть быструю смену ремней и сделать несколько комплектов, с метелками , со скребками, и.т.п.
интересный вариант
В девяностых годах такие ворошилки были сильно распространены в нашей местности.Работали не плохо.
Есть у меня такая . Не нравится . Захват маленький , на неровностях с резины толку нет . Выкинул ее , переделал на длинные пружины (от ГВР , вроде ) , все равно не очень . Купил " бабочку" ( с двумя кругами ) , эту забросил . Использовал после этого только раз , чтобы разбросать валки после немецкой косилки .
А фото косилки можно?
Дык , это ворошилка . Или "бабочку" имеете в виду ? У нас так тоже ворошилку называют с двумя кругами , движущимися встречно ( типа ГВР , но захват меньше и навесная )
ГВЦ 3.
вот что попалось в интернете много патентов с описанием для прессования сена , есть и без обвязки
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A01/A01F/A01F15
а вот китайцы дают
Вот нашел грабли ,интересная вещь...
я давно такие хочу сделать вот косилку доделаю и займусь , сегодня пробывал трогаться с места, теперь надо все доделать.
Для этой гребки нужно идеально ровное поле, а на наших ямах и кочках будет больше пропусков чем полезной работы.
А лучше косогор там ещё лучше работают, смотрел видео. Если грабли перекрывают 1,5 захвата косилки то сгребают всё, и сегментная (маленькии) кочьки срезает.
Все познается в сравнении,а в нас для сравнения только польские 4х колесные с захватом1,5 метра.
fil78 пресс интересный но я думаю сенаж лучше им пресовать.
