самодельная техника для заготовки сена. Страница 74 из 110
3285 сообщений
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
как то был вопрос сделать прицепное к косилке я вот так сделал thank_you
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
сварчик пишет:
прицеп отличьный на сваю также буду делать...подскажите пожалуйста какой ремень стоит на косилке то есть номер.хочу купить запасной а номер не знаю.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
номер 1320 профиль Б на кировце такой стоит thank_you
20.04.2012 - 03:33
: 213
сварчик пишет:
спасибо thank_you
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
Подскажите кто нибудь, как переделать конную польскую косилку на Т-16.Вот она на ФОТО.
: д.Рахманово
05.02.2012 - 00:47
: 24
Ребят извините что не по теме. Как на Луаз сделать ВОМ?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Серёга Орлов" пишет:
а распросите у хозяена этой темы https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/140089
он с коробки заз сделал привод отдельно на вом
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
сварчик пишет:
А я так сделал.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вот так примерно вожу сено.Ветер только не дает кидать!!!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"sanyaez" пишет:
Так чуть быстрее получается.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
а вот мой самодельный прицеп намного больше
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
литион пишет:
Была у меня книга по с\х машинам.Там я вычитал что косилка КС 2.1 считается скоростной именно потому что центр сегмента не доходит до центра пальца на 5мм(точно не помню).ПОка косилка новая она косит нормально , появились люфты и всё она не косит .Сам ломаю голову как переделать , может кто переделывал?
не надо ничего переделывать надо переточить все пальцы в станине чтобы не люфтило и поменять все расходники : прижимки противорежущие на пальцах , пластины трения шатун ( или хотя бы головки), полотно. и будет счастье. нАКЛАДНО КОНЕЧНО НО В ИТОГЕ И ВРЕМЯ И СИЛЫ И НЕРВЫ СЕКОНОМИШ. на себе испытал. Бился два сезона ставил где что найду кто что подаст. плюнул купил все новые расходники отрегулировал зазоры по книге ( сразу получилось). теперь косить скучно целый день по кругу. уже думаешь хоть бы сломалось что.Сейчас надо какие то втулки придумать, а то в брусе (ему лет 20) отверстия в месте крепления пятки развальцевало до немогу болтается в зад перед сильно. оно же понимногу складывается сегмент раз пять точили он на 3 мм уже- недорезает, противорежущий завольцевался-недорезает и так потихоньку набирается в результате жует нагрузка увеличивается пятку рвет шатун гнет и.т.д.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Если сегмент будет не доходить до пальца,то это явный не прокос будет.Я тоже где-то читал про скоростную косилку для Т-25.Там еще полотно было 1.6 метра.Точно помню,что особо она конструктивно не отличалась от обычной.Добавили оборотов,урезали полотно.Так какой студент на заводе диссертацию защищал да и только.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
sanyaez пишет:
У моей косилки маховик ребята сами лили и делали так они специально с делали ход эксцентрика на 2мм больше и сегменты соответственно переходят центр пальца на 1мм (в идеале) но так как все равно есть люфты то сегмент ходит от центра до центра косит как бритва.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Сам Евгений Ник... - чем больше народу, тем лучше! Вы не хотите поучаствовать???
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Newkubanoid" пишет:
Дак а я самый стеснительный! blush2 laugh скромный и вообще паинька! laugh если толь после сенокоса thank_you
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
до какого числа сия Затея тож после сенокоса
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Пока ещё не опробовал...
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
sanyaez пишет:
Моя косилка:
Всем вечер Добрый. И Где же вы были раньше? cry Так и прийдется 3 Сенокосилку собирать blush2 . Уж очень понравилась конструкция вашей рамки good Как откошу сено выложу фотки своей самоделки сейчас времени совсем мало dri beer Сенокосы всетаки !!!
: с.Целинное Хайбуллинского района Республики Башкортостан
04.08.2012 - 21:26
: 18
Серёга Орлов пишет:
Подскажите, как рассчитать ход сегмента, чтобы сегмент ходил от центра одного пальца, до центра другого?
Из руководства: Центровка ножа - в крайних положениях ножа середины сегментов не должны доходить до середины пальцев с обеих сторон на одну и ту же величину, т.к. ход ножа меньше, чем расстояние между пальцами. Допустимое отклонение не должно превышать +-3 мм. Нарушение этого условия ведет к ухудшению качества среза растений с той стороны пальца, куда сегмент не доходит на величину большую, чем положено. Добиваются изменением длины шатуна.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
07.05.2010 - 06:03
: 963
Ребята с Алтая!у кого семена трав на сено какие есть в продажу сейчас?пишите в личку,на 18Га нужно траву засеять в сентябре.
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
Может, велосипед изобретаю , тем не менее отпишусь . Мертвую траву заготавливаю только для себя , тонн 20-25 . Стоял у меня долгое время без дела некомплектный " Киргиз".Думал уже сдать на металл , да брат жены взялся восстановить , и восстановил таки .Засада только с вязальником , в окрестных хозяйствах их уже все порезали - посдавали , а заказывать за великие тыщщи кота в мешке чота жаба душит .Валялись у меня несколько биг-бэгов , решил попробовать их приспособить . Специально ничего не мудрили, привязали к чему пришлось к анусу "Киргиза " - и в путь . Результат понравился . Набивает довольно плотно , как бы кусками кип , но и воздуха хватает. Не взвешивал , но по ощущениям - за сотню кг в мешок влезает . Мешки получаются высокие , даже вручную грузить удобно , на пробу в одно лицо перекантовал на платформу прицепа - четырехтонника . Мешки прямоугольные , складывать можно плотно . После того , как запрессовали , мешки оставались в поле, попали под сильный ливень , не пробило . Недостатки - если мешки не халявные , дороговата тара , даже бэушная, рупь-два к цене килограмма добавит , но зато точно многоразовая, мешки и стропы очень прочные. Главный вопрос - как будет храниться , думаю , что нормально , вряд ли попреет , ну это зима покажет . Пишу в "самодельную технику " так как Фил предлагал как-то прессовать гидравликой , вот для этого , думаю , мешки в самый раз , единственно поршень будет громоздким , размер дна 900*900 , но вроде есть и поменьше .
: Ростовская обл.,Кашарский р-он,х.Талловеров.
05.01.2012 - 18:59
: 11
fil78 пишет:
а как вам такое транспортное средство ...... попробуйте угадать а я о нем немного раскажу
Я вас сегодня встречал на Ж,Д переезде возле Канеловки.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я сейчас далековато, а косилка моего знакомого.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Всем привет! Мужчины отзовитесь! Участвуйте в конкурсе Мистер Осень 2012!!! Ссылка в подписи) А женщин прошу в нашу похудательную темку - ссылка так же в подписи!!!
: Казахстан
28.08.2012 - 19:14
Доброе времени суток! Нашел картинку, в интернете на т25 стагомет,и в шоке. Как вы сделали центральную раму,если не трудно скиньте пожалуйста фото и схему(чертеж). Жду ответа. Зарание благодарен http://storage10.fermer.ru/forum/2010/03/63855/sam_0732.jpg
09.10.2009 - 19:41
: 7119
посетила идея может кто встречал ,есть ли образец заводской косилки.
меня интересует форма ножа , способ и порядок крепления ножей.
почему такая конструкция , дело в том что приходится косить каждый день около мешка суданки. суданка иногда под метр -полтора выростает , вот и хотелось на подобие кира замутить с бензиновым движком 6.5 л.с на ширину 50-70 см
больше всего вознекает вопрос по режушему аппарату чтоб и измельчал и кидал сразу в мешек
хотел на барабан кира глянуть но так и не нашел
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"fil78" пишет:
Почти один в один.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"fil78" пишет:
Ну как не сказать, что прогресс двигает лень! (с юмором)...
